Autor Wątek: Corolla Verso HAMULCE  (Przeczytany 1492 razy)
Offline mattys337
« dnia: 09 Września 2019, 19:10:11 »
Witam, otóż mam problem przy mojej Toyocie 2.0 d4d. Pojawił się on około pół roku temu i średnio co miesiąc zapowietrzały mi się hamulce bez ubytku płynu, po odpowietrzeniu działo się znowu to samo po około 2 tygodniach. Mechanik powiedział żeby wymienić pompę hamulcową, po wymianie pompy hamulcowej pedał hamulca wpada do spodu niczym sprzęgło. Kolejna poszlaka szukania po forach, wymiana pompy ABS. Po wymianie pompy abs pedał hamulca taki sam. Dodam, że przy naciskaniu pedała hamulca po odkręceniu odpowietrznika ciśnienie płynu bardzo słabe, jednak jak ściągnę rurki z pompy hamulcowej, palcem nie da się utrzymać ciśnienia. Jaka może być dalsza przyczyna tego problemu? Jak odpowietrzać hamulce skutecznie w tym samochodzie? Oraz jaki jest układ sekcji w tej toyocie, na krzyż czy osobno przód i tył?
