Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 209492 razy)
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #150 dnia: 08 Września 2020, 07:28:27 »
Zamówiłem dziś na oponeo w końcu zestaw na zimę.
Ostatecznie stanelo na:
Felgi Anzio Split Matt Black 18"
Bridgestone Blizzak lm005 225/60 18"
Zestaw czujnikow.
Koszt: 5600..
A czujniki gdzie zamówiłeś?
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #151 dnia: 08 Września 2020, 08:02:58 »
Też na oponeo, tylko trzeba zamawiać telefonicznie. Przysyłają już skręcone koła.
Pytanie jak te czujniki potem będzie trzeba skonfigurować..
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #152 dnia: 08 Września 2020, 08:37:55 »
Najprawdopodobniej sa to czujniki do klonowania. Wjlkanizator to ogarnie.
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #153 dnia: 08 Września 2020, 09:44:23 »
To wszystko zamówiłeś telefonicznie na oponeo (razem z felgami)?
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #154 dnia: 08 Września 2020, 09:59:10 »
Dokładnie tak. Tylko warto wcześniej mieć przed sobą dokładny model i wymiary felg, ponieważ w danym modelu jest ich wiele i może się okazać, że wyślą nie taką co trzeba. Ale generalnie wszystko odbyło się bezproblemowo.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #155 dnia: 09 Września 2020, 10:53:42 »
Przyszły felgi:
Jak na swoją cenę i fakt, że nie potrzebują pierścieni to są ok;)
I oczywiscie coś nie skumałem z tymi skręconymi kołami. Może chodziło im o osobną usługę, choć w ogole nie bylo takiej propozycji;p niewazne, poradze sobie. W kazdym razie w czujnikach cisnienia costam grzebali
« Ostatnia zmiana: 09 Września 2020, 11:14:36 wysłana przez Sharx »
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #156 dnia: 09 Września 2020, 13:12:09 »
Właśnie dzisiaj z nimi rozmawiałem i też byłem zaskoczony, że powiedzieli, że nie kompletują kół + felg razem tylko wysyłane są oddzielnie. A czujniki są faktycznie przez nich przygotowane i tylko trzeba przez OBD dodać/ustawić w samochodzie.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #157 dnia: 09 Września 2020, 13:35:10 »
Bogatszy o tą wiedzę jestes w stanie poskładać zestaw o 3 stowki taniej;)
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #158 dnia: 10 Września 2020, 09:09:43 »
Powiem Ci, że oponki szybko poszły w górę wczoraj było jeszcze 684 za sztukę a dzisiaj już 702  :thumbdown:
Rozmawiałeś z nimi o jakimś rabacie czy cena na stronie jest ostateczna?
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #159 dnia: 10 Września 2020, 09:15:20 »
Nie rozmawiałem o rabatach, musiałbyś się zorientować. Sprawdź czy na allegro nie znajdziesz tańszych opon, albo na porralach typu ceneo, skapiec itd. Ceny u nich sie czesto zmieniaja, aczkolwiek nie wiem czy przed zimą pójdą w dół. Z drugiej strony to masz różnicę 72zł na komplecie - co teraz kupisz za taką kasę?:)
https://allegro.pl/oferta/4x-opony-225-60r18-bridgestone-blizzak-lm005-9346755791
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #160 dnia: 10 Września 2020, 09:32:11 »
Nie ma rabatów - przynajmniej dla pierwszego lepszego klienta.
Wiem właśnie, że to bez sensu i to nie zawsze na allegro jest pewność, że będzie z rok produkcji 2020, bo piszą 2019/2020 co niektórzy. Raczej bez sensu szukać i kombinować w kilku miejscach.
Offline puszkinn80
« Odpowiedź #161 dnia: 11 Września 2020, 06:22:53 »
Jeśli Ci nie przeszkadza wzor z Camry to tutaj masz komplet za 4000.
https://www.olx.pl/oferta/nowe-kompletne-oem-kola-zimowe-toyota-camry-18-235-45-r18-235-45-18-CID5-IDEIHmQ.html
Nowe rav4 za 5000.
https://www.olx.pl/oferta/nowe-kompletne-kola-zimowe-toyota-rav4-18-225-60-r18-225-60-18-CID5-IDCqIiB.html
czy ktoś dzwonił za tymi całymi kołami do Ravki z OLX i czy zna koncową cenę??
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #162 dnia: 11 Września 2020, 08:41:14 »
Nowe rav4 za 5000.
To znany i polecany sprzedawxa. Juz kilka osob tutaj na forum kupilo od niego kola. Mozesz urwac ze 200zl.
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #163 dnia: 12 Września 2020, 20:46:31 »
Czy ktoś pytał o cenę lub zakupił takie felgi 19 cali jak na foto do swojej RAV-ki
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #164 dnia: 12 Września 2020, 21:00:28 »
