Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 209492 razy)
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #165 dnia: 12 Września 2020, 23:18:16 »
Bardzo ładne, ale chyba niedostępne w Europie :(
BTW, wzór ściągnięty z Saaba.
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2020, 23:24:09 wysłana przez Kiełek »
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #166 dnia: 12 Września 2020, 23:21:28 »
No właśnie szkoda że u nas nie dostępne ale te post wyżej chyba dostępne u nas choć nie pytałem
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #167 dnia: 14 Września 2020, 10:16:51 »
Jak pytałem w kilku różnych Aso to proponowali tylko te ktore sa na stronie sklepu toyoty oraz Ronal'e, z czego te pierwsze jako koła z Nokianami i czujnikami za 7k, a drugie jako koła też z Nokianami i czujnikami za 6k, można było kupić też same felgi Ronal, ale nie pytałem o cenę. Ale generalnie cenowo lipa.
Offline zxc094641
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #168 dnia: 17 Września 2020, 16:48:48 »
Czy takie felgi - Ronal R62 Jetblack 8,00x19 5x114,30 ET40,00 beda pasowac do RAV4?
Rozstaw śrub:5x114.3
Średnica:19?
Szerokość:8?
Odsadzenie ET:40
Otwór centralny:82,1
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #169 dnia: 17 Września 2020, 17:05:02 »
strona 8, odpowiedź #106, podane są oryginały
Offline zxc094641
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #170 dnia: 17 Września 2020, 17:07:55 »
To sa 18 calowe, pytam o 19.
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #171 dnia: 17 Września 2020, 17:11:34 »
Znaczy szukasz kogoś, kto już zaeksperymentował i takie posiada?
Offline zxc094641
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #172 dnia: 17 Września 2020, 17:14:23 »
Raczej szukam kogos kto jest na tyle kompetentny zeby mi powiedziec jakiego rozmiaru felgi 19 calowej mam szukac bo toyota nie posiada czarnych.
« Odpowiedź #173 dnia: 17 Września 2020, 17:17:53 »
W OEM toyoty 19" mają
7.5"
ET 35
A otwór centrujacy 60.1mm
Więc będzie trzeba zastosować dystanse + pierścienie, a felgi "wyjdą"  nieznacznie na zewnątrz.
Bez dystansów wyjdą mniej, ale zarazem przysuną się do zacisków hamulcowych.
To jednak łatwo sprawdzić przed montażem.
Generalnie po tych zabiegach będą pasowały.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #174 dnia: 17 Września 2020, 17:19:22 »
Oczywiście rozstaw śrub taki jak wyżej
Proponuję użyć kalkulatora ET by obrazowo to zobaczyć.
Dostawca felg wszystko Ci dopisuje
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2020, 17:25:05 wysłana przez Krisman »
Offline niebiesko
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #175 dnia: 17 Września 2020, 17:27:15 »
Za chwilę będzie posiadała, bo w cenniku RAV4 na 2021 wchodzi nowa wersja Selection z czarnymi dziewiętnastkami w standardzie.
Offline zxc094641
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #176 dnia: 17 Września 2020, 17:30:42 »
No ja dokladnie ta wersje mam zamowiona i dealer proponuje same _nic ciekawego_, głównie Ronale w chorych cenach (1100-1500 za felge).
« Odpowiedź #177 dnia: 17 Września 2020, 19:43:46 »
Cytat: zxc094641 w Dzisiaj o 17:14:23
W lutym Hybryda nie posiadła homologacji na 19", mimo że w wersji benzynowej 19" były dostępne. Nie wiem czym to było podyktowane.
Ogólnie można się śmiać z homologacji, ale w razie wypadku jest to powód do problemów z ubezpieczycielem. Finalnie się pewnie wygra, ale jak się zawezmą, bez długiej batalii w sądzie z rzeczoznawcami (którzy będą udowadniać, że nie jesteś wielbłądem) się raczej nie obejdzie.
Taki mamy klimat...
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #178 dnia: 17 Września 2020, 20:26:15 »
..no to nie do końca bedzie Selection - jest to jako osobna wersja - Black z JBL w zestawie - natomiast nie można było dobrać Skyview - i wolałem teraz zamówić z panoramą niż 19'' felgami
Offline kapkar
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #179 dnia: 17 Września 2020, 20:36:11 »
ewentualnie coś takiego jak myślicie
https://www.ebay.com/itm/19-5-spoke-TOYOTA-RAV4-2019-2020-OEM-Factory-Original-Alloy-Wheel-Rim-75244-/193624494037
Pytałem w ASO na wiosnę.. W PL nie ma ale ściągną w ciagu mca za .. 2955,01 PLN.. /szt! Wg mnie najładniejsze OEM
Nie pytałem o homologację, auto mam 2020 hybryda.. więc to co piszecie może być prawdą choć bezsensowną
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2020, 20:38:13 wysłana przez kapkar »
