Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 209493 razy)
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #330 dnia: 08 Marca 2021, 23:16:43 »
a różnica miedzy toyota i hundaiem to nie przypadkiem 13,5mm czyli ponad 1cm?
:laugh:
Oczywiście ze mój "czeski błąd" :)
profil (45 w tucsonie)  45%x245=110,25mm
toyota 19" to: 55%x225=123,75mm
toyota 18" to 60%x225=135mm
A referencyjna z toyoty 17" to 65%x225=146,25
Fabryczna TOYOTA    otwór centralny 60.1 mm   5x114.3   ET35   R17"   7" (J)   225/65R17
Fabryczna TOYOTA     otwór centralny 60.1 mm   5x114.3   ET35   R18"   7" (J)   225/60R18
Fabryczna TOYOTA     otwór centralny 60.1mm    5x114.3   ET40   R19"7.5"(J)   235/55R19
Co do 225&235..Tam jest felga 7" względem7,5" , czyż nie ? piszę o OEM z homologacji, a nie internetu. Aczkolwiek z pamięci, więc moge się mylić.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #331 dnia: 08 Marca 2021, 23:36:38 »
hybrydowa 19 to 7,5 cala, więc jeśli 235 to też 7,5 cala tak jak piszesz, to dalej nie tłumaczy dlaczego na 235 można łańcuchy zakładać a na 225 nie...
chyba, że czegoś tu nie rozumiem
« Odpowiedź #332 dnia: 09 Marca 2021, 00:03:54 »
I znowu (chyba) mój błąd, bo jest (chyba)  dokładnie odwrotnie. 225 to jednak 7,5" ale 235 to (chyba) 7" Sorry za nieścisłości, ale jestem na dyżurze i piszę z pamięci.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #333 dnia: 10 Marca 2021, 11:38:12 »
Ale felgę zawsze można "dostosować" co do mm jeśli chodzi o parametry więc kupuj śmiało polecane a resztę firma ogarnie (ew. dystanse, nakrętki, czy pierścienie centrujące). Widziałem czarne z jedyną różnicą że ET było 40 czyli po 5mm w głąb, na 100% nic nie będzie kolidować, a jeśli chcesz być w 100% zgodny z papierami, to wystarczą dystanse 5mm.
Ciekaw jestem czy ktoś juz kupił do ich wymogu z papieru z ET 35 drugie felgi ale .. z ET 40?
Opony mam salonowe 225/60/18
Średnica felgi:18"
Szerokość felgi:7.5"
Rozstaw śrub:5x114.3
Otwór centralny (mm):66,1
Odsadzenie (ET):40
Mam 2 ciekawe komplety na oku, ale nie chce byc pierwszy z dokładaniem dystansów  :o :grin:
Offline kenzo
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #334 dnia: 10 Marca 2021, 12:11:15 »
Dystanse, to żadna rzeźba, nic nie ma prawa się stać. W jednym aucie mam centymetr z tyłu od ponad 10 lat, auto do wygłupów i nic się nie dzieje.
« Odpowiedź #335 dnia: 10 Marca 2021, 12:38:19 »
Średnica felgi:18"
Odsadzenie (ET):40
Podałeś dane felgi którą chcesz kupić?
Bo OEM 18" mają 7" i 35ET, więc te 7 5" ET 40 z zewnątrz będą praktycznie idealne (1.5mm wysunięte) ale od środka 11.5mm przesunięte do zacisków. Nie sądzę,  by to był problem,  bo 19" mają też 7.5" i ET bodajże 38, więc różnica 2mm. Zresztą ktoś tu już pisał,  że zakładał 8" szerokość felgi, a nawet chyba 8.5".
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #336 dnia: 10 Marca 2021, 13:02:18 »
Średnica felgi:18"
Odsadzenie (ET):40
Tak - podałem już wymiary tej felgi z oferty. Więc pewnie albo by felga weszła gładko,albo by dystanse trzeba by dać (bo pierścień,to też pójdzie). Śruby są w komplecie - bo te salonowe nie podejdą.
Masz racje co do 8'' szerokości felgi (18cali), bo pisałem właśnie z tym kolegą - co dał taką felge - ona akurat ma ET 35 - wiec idealna.
Poczekam jeszcze kilka dni i spróbuje coś wybrać..
« Odpowiedź #337 dnia: 10 Marca 2021, 14:34:11 »
No i co z tego ze ma ET 35, skoro sama w sobie jest szersza o cal
8" et 35
Od zewnątrz (front felgi) nowa felga będzie wysunięta 12.5 mm w stosunku do felgi wzorcowej.
Od wewnątrz (tył felgi) nowa felga będzie 12.5 mm bliżej elementów zawieszenia w stosunku do felgi wzorcowej.
Offline KoniecSkali
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #338 dnia: 14 Marca 2021, 17:46:05 »
Mam na zimowy komplet kół felgi czarne Dezenty z przepolerowaniem. ET jak producent zaleca i prezentują się do kańciastego nadwozia przyzwoicie. Cena też nie wygórowana.
https://photos.google.com/photo/AF1QipMRWdAm61OrX3dOKu5WPGIcKgzdgKYJ13N1gO1l
https://photos.google.com/photo/AF1QipO-tDEHZyylyeE_YgvOGTH_bD9XeGu7V73PzweH
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #339 dnia: 14 Marca 2021, 18:17:25 »
wrzuc 'normalne fotki' albo z apki albo hm.
bo na google trzeba sie logować .. aa nie chce mi sie ?> to samo z postem nt Oleju..
btw juz do mnie jadä wkoncu wyszukane felgi z oponeo - tak że wkrotce przekładka
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2021, 18:19:43 wysłana przez crystian09 »
Offline KoniecSkali
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #340 dnia: 14 Marca 2021, 19:11:10 »
Wrzycałem zdjęcia na google dysk a potem ikonka obrazka w panelu i wkelajłem link adresu obrazka i nie idzie. Spróbuje potem z innego serwera
« Odpowiedź #341 dnia: 14 Marca 2021, 19:46:01 »
Przez serwer zewnętrzny lub tapataltak wstawisz, tu na forum nie wchodzą zdjęcia.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #342 dnia: 14 Marca 2021, 20:02:22 »
nie,no rozumiem Cie tyle,ze nie wszyscy tu pewnie majä konto na gmail,by sie lognäć i fotki zobaczyć. Ja widzialem,ale tak jak kolega napisal - ściäg sobie apke Tapatalk i podepnij forum Rav4 - i tu fotki mozna zapinać bez problemu bo tez kiedyś mnie gonili-że fotek nie widać..
Chyba,ze folder publiczny na google sie da ustawić ? (dawno juz tam nic nie wrzucalem i nie kojarze jak teraz to idzie)
Offline Misz
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #343 dnia: 15 Marca 2021, 10:37:22 »
My ze względu na brak możliwości zakładania łańcuchów na 19", zdecydowaliśmy się na zimowe koła na 18" (standardowe z oferty Toyota).
Szerokość opony w obu przypadkach jest taka sama (225), ale szerokość felgi 19" to 7,5" z ET35 a 18" tylko 7" z ET40. Co daje efekt, że krawędź felgi jest bliżej wnętrza nadkola o około 10mm. Co może zabrać miejsce na standardowy łańcuch. Wysokość obu kół jest prawie identyczna - różnica niecałych 3mm więc to nie problem wysokości tylko szerokości koła z nałożonymi łańcuchami i to na wysokości krawędzi felgi. Fajnie to widać na wizualnych kalkulatorach felg.
My wyszliśmy z założenia, że jak w instrukcji jest napisane, że nie wolno stosować łańcuchów na 19" felgę a my chcemy mieć taką możliwość, to bierzemy 18" na których wolno. Nawet jeżeli nasz samochód nie jest homologowany na 18" tylko na 19" (wersja EXE MY2021). To mniejszy problem w naszej ocenie  :-)
« Odpowiedź #344 dnia: 15 Marca 2021, 11:28:58 »
Chyba z ET odwrotnie? Bo 18" OEM ma 7J x 18 ET35.
