Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 209493 razy)
Offline Gelu
  • Wiadomości: 33
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #315 dnia: 02 Marca 2021, 21:14:11 »
No, pierścienie jeszcze spoko. Też trzeba mieć na uwadze, że do dystansów najczęściej trzeba dłuższe śruby
kupilem
Jakie kupiłeś?
Aaaaa takie   :-)
https://www.sportwheels.pl/product-pol-101358-FELGI-GMP-ITALIA-MATISSE-5x114-3-7-5x19-ET40-Black-Diamond.html
Jak się auto prowadzi? "Znawcy tematu" mówią, że przy tak dużych felgach znacznie spada komfort jazdy. Że takie optimum to 18 "
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #316 dnia: 02 Marca 2021, 21:18:38 »
Gelu, jeszcze nie jezdzilem, bo auto dopiero oczekuje na odbior  :-)
A felgi nowe dzis dopiero przyszly, wiec za jakis czas sie wypowiem. Acz jezdzilem w Tucsonie na 19?, i bylo super. Tucson mial natmoast nizszy profil,?wiec czulo sie twardosc. Ravka ma wiekszy balon.
« Odpowiedź #317 dnia: 02 Marca 2021, 22:43:33 »
Tu będzie jeszcze lepiej.profil jest duży
W Tucsonie było jednak inaczej zestawione (245 szeroka a 45 profil) tu 225 na 55.
Wysłane z mojego j23 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2021, 22:45:07 wysłana przez Krisman »
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #318 dnia: 08 Marca 2021, 08:40:09 »
bedziesz je dopiero na lato zakładać? wlasnie je 'przymierzyłem' i dziwnie to wygläda
btw Czemu nie brałeś nowego Tucsona? na fb nowa grupa - ludzie tam kisiel w gaciach majä bo sie oświetleniem kolorowym podniecajä .. a majä bide wersje bo zwykła benzyna 2wd i 150koni
Mi sie bardziej poprzednia wersja podobała..
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #319 dnia: 08 Marca 2021, 11:52:09 »
Bida nie bida ale nowy Tucson to super fajne auto i jak dziś miałbym kupować auto to po 2 miesiącach doświadczeń  jazdy rafcia (9 tys km) kupiłbym jednak nawet "bida wersję" Tucsona
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Offline UPX
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #320 dnia: 08 Marca 2021, 12:56:48 »
A ja odpowiedziałem przy okazji tematu
« Odpowiedź #321 dnia: 08 Marca 2021, 13:04:38 »
W sumie wysokość gumy w Ravce 19" = 123.75mm
A w wspomniej 19" Tucsona było  =110.25 czyli różnica to tylko 3.5mm
OEM 18" Toyoty ma wysokość gumy 135mm
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2021, 13:06:35 wysłana przez Krisman »
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #322 dnia: 08 Marca 2021, 13:23:48 »
tak,tyle,że kolega wyżej co zakupił .. to
ma 19tki bo to Exe, a ja mam juz ograniczone szukanie bo 18tki i na opony 225/60 - fajnie te felgi wyglądają na fotce - ale jak widziales wyzej - 'przymierzylem' na symulacji i no musialbym
na żywo zobaczyc jak to wygląda.
Mam kilka modeli na oku - ale dystanse i pierścienie należy dać ii jak juz wiele razy tu bylo - ze nie wiadomo czy by sie doczepili,ze nie jest OEM
Offline deMarco
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #323 dnia: 08 Marca 2021, 13:28:28 »
Witam Wszystkich szczęśliwych posiadaczy RAV4 V.
Zamówiłem  Ravkę i oczekuję na wersję EXE 4x4 na kołach 19". Zastanawiam się nad dokupieniem zimówek - miałem na widoku 18" ze względu na lepszy komfort tłumienia nierówności. Z tego co na forum wyczytałem to ta wersja posiada homologację tylko na 19.- Czy to prawda?
Kolejne związane z tym pytanie to o łańcuchy - czy do 19 można je stosować? A jeżeli nie to wynika to z instrukcji samochodu czy łańcuchów ?
Offline deMarco
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #324 dnia: 08 Marca 2021, 14:45:33 »
Ktoś dysponuje zdjęciem RAVki z kołami 19 na  dodatkowych oferowanych przez Toyotę felgach Ronal R57 Trend?
« Odpowiedź #325 dnia: 08 Marca 2021, 15:05:12 »
Z tego co wiem, to na zimę do łańcuchów tylko 18", bo na 19" nie można zakładać łańcuchów.
Ktoś kilka dni temu na forum pisał, że kupił 18 do exe  na  zimę w toyocie, poszukaj.
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2021, 15:08:59 wysłana przez Krisman »
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #326 dnia: 08 Marca 2021, 15:32:45 »
Nie wydaje mi się, żeby homologacja była tylko na 19", skoro w salonie mogą Ci sprzedać dodatkowy zestaw 18" za zimówkach i Ci go założyć przed wydaniem auta.  Co do łańcuchów, w instrukcji jest napisane, że nie można założyć na 19", tylko na 18".  Nie wiem do końca z czego to się bierze, w instrukcji nie jest już napisane.  Z doświadczenia, wiem że z dużymi kołami jest czasem za mało miejsca między kołem a amortyzatorem czy tam innym elementem zawieszenia, i łańcuch ocierałby się wtedy o ten element.  Być może w przypadku 19", profil opony jest taki, że właśnie tego miejsca jest za mało, a z 18" jeszcze jest wystarczająco.
A tak poza tym, czy ktoś wie jak to jest z tą homologacją?  W MY20, nie dawali dojazdówki (tylko zestaw naprawczy) kiedy sie brało Skyview, już w MY21 nie dają jej w ogóle kiedy felgi są 19".  To wszystko przypuszczalnie z powodu homologacji.  Tak jakby producent homologował jakiś tam jeden wariant (np. Comfort) a potem dostosowywał wyposażenie w pozostałych wariantach tak aby się zmieścić w widełkach wyznaczonych przez tę jedną homologację (w przypadku dojazdówki pewnie chodzi o masę).
« Odpowiedź #327 dnia: 08 Marca 2021, 17:27:20 »
Co do łańcuchów to nie chodzi zapewne  ani o profil, ani o wielkość felgi, bo średnica koła musi się zgadzać i widełki są znikome (1 5 - 2.0% a tu konkretnie tylko 0.4% bo 225/55r19 ma 730.1mm średnicy, a 225/60r18 ma 727,2mm więc różnica to tylko 2.9mm) prędzej chodzi o szerokość samej felgi moim zdaniem, choć i tu wartości znikome (18" ma szerokość 7" a 19" ma 7.5") przy prawie identycznym ET (19" jest o 8.5mm bliżej zacisków hamulca.)
Mój C+S ma homologowane tylko 18" o ile dobrze pamiętam. Jeśli jednak koła mają homologację do danego auta, to nic nie stoi na przeszkodzie by je zakładać. (jak np. moje 18" dezent, choć tu akurat  jest 1:1 zgodność parametrów)
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2021, 17:30:10 wysłana przez Krisman »
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #328 dnia: 08 Marca 2021, 22:20:43 »
tu masz
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,49594.msg690738.html#msg690738
a różnica miedzy toyota i hundaiem to nie przypadkiem 13,5mm czyli ponad 1cm?
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #329 dnia: 08 Marca 2021, 22:29:22 »
rzucę tu podkręconą piłkę - instrukcja zabrania zakładania łańcuchów na wersje wyposażone w koła 225/55 R19, czyli dopuszczalne jest zakładanie łańcuchów na 235/55 R19 (bo skoro coś nie jest zabronione...), czyli koła wersji executive z silnikiem benzynowym; toyota bardzo mało daje info o oryginalnych felgach, ale koło 235 będzie szersze i wyższe (bo profil to też 55), więc chyba chodzi o coś innego (w sumie dziwne jest, że wg katalogu koła 19 można kupić tylko do hybrydy...)
