Autor Wątek: RAV4 2019 - dodatkowe felgi  (Przeczytany 204240 razy)
Odp: RAV4 2019 - dodatkowe felgi
« Odpowiedź #75 dnia: 23 Grudnia 2019, 16:50:21 »
Ta  czarna listwa na drzwiach całkowicie niszczy wygląd samochodu z boku. Nie ma żadnej firmowej współgrającej z designem?  :o
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #76 dnia: 23 Grudnia 2019, 17:24:39 »
szczerze mowiac mam to gdzies....po czterech miesiacach codziennego parkowania na ciasnych parkingach nie mam ani jednego sladu uderzenia na drzwiach - a na listwach juz slady sa....a jak za kilka miesiecy bede auto sprzedawal to auto bedzie bez zadnych bocznach uszkodzen i nie bedzie trzeba z tego tytulu ceny obnizac....
Offline cluses
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #77 dnia: 28 Grudnia 2019, 08:55:17 »
Jako, że śnieg już spadł. Przynajmniej w niektórych częściach kraju. Jak tam Wasze RAV4?
Offline marcinkaban
« Odpowiedź #78 dnia: 25 Stycznia 2020, 15:58:12 »
Witam, jestem nowy na forum. Proszę o opinie na temat zakupu do rav4 opon 255/55/ r18 , czy one nie będą wystawały poza obrys auta?
link do zdjęć
https://www.kctrends.com/gallery/30580/toyota-rav4-kruger/
Czy felga 8,5 cala może być?
pozdrawiam marcin
Offline Kaka84
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #79 dnia: 29 Stycznia 2020, 10:05:44 »
Rozumiem że jesteś świadom że tak szeroką opona zwiększy spalanie i pogorszy osiągi. Może te felgi są bardziej "wyciągnięte" inne ET
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #80 dnia: 05 Kwietnia 2020, 11:02:02 »
A pytanie z innej beczki..... Moze ktos poleci jakis podnosnik typu "zaba" zeby sprwnie zmieniac kola ... Jaka powinna byc wysokosc podnoszenia ?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #81 dnia: 05 Kwietnia 2020, 20:23:47 »
Ja mam ten z Lidla: https://www.lidl-sklep.pl/ULTIMATESPEED-Podnosnik-hydrauliczny-z-adapterem/p100268264
Podnosze rav4 oraz camry i chr bez problemu.
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #82 dnia: 06 Kwietnia 2020, 09:47:27 »
Na stronie Lidla napisane ze on podnosi z adapterem na 357mm ... to wystarcza czy trzeba tam cos dodatkowego podkladac ? ... te 36cm wydaje sie nieiele jak na SUV'a ....
Offline Kaka84
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #83 dnia: 06 Kwietnia 2020, 13:05:51 »
Czy ktoś już wymienił opony fabryczne Ne wielosezonowe i tak planuje cały rok jeździć. Rozwiązało by to problem drugich felg czujników podmianek. Ciekaw jestem czy ravka by dużo więcej paliła i głośniejsza była. Jeśli się nie mylę to wcześniejszą ravka wyjeżdżała z salonu na wielosezonowych
Offline agajaca1
« Odpowiedź #84 dnia: 06 Kwietnia 2020, 14:57:22 »
Kaka84 od razu po zakupie zmieniłem na Bridgestone Weather Control A005 18 calowe, co do spalania to mało jeździłem na oryginałach. Co do głośności jest OK. Przy wyborze głównie kierowałem się dobrą przyczepnością na mokrym.
Offline kapkar
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #85 dnia: 06 Kwietnia 2020, 17:32:11 »
Cześć,
Czy ktoś z was wyśledził może oryginalne felgi do Rav4 jakie występują w USA i i niektórych innych krajach?
https://www.hubcaphaven.com/mm5/graphics/00000001/2019-toyota-rav4-rims-wheels.jpg
Bardzo dobrze wyglądają ale znaleźć trudno.
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #86 dnia: 07 Kwietnia 2020, 09:36:35 »
ściągnięte z Saaba 9-5 ALU 39, bardzo ładne.
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2020, 09:46:44 wysłana przez Kiełek »
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #87 dnia: 16 Maja 2020, 12:54:54 »
Szybkie pytanie: te czujniki powinny pasować?
433MHZ
42607-F4020-VK
Offline shalalos
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #88 dnia: 16 Maja 2020, 21:45:19 »
433MHZ
42607-F4020-VK
Czujniki TMPS są praktycznie uniwersalne, ale musisz je z klonować bez tego i tak nie będą działać (czyli na nowo zaprogramować wg. starych lewy do lewego prawy do prawego itp ;)
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #89 dnia: 17 Maja 2020, 07:52:04 »
433MHZ
42607-F4020-VK
Powinny pasowac. Czujnikow sie nie klonuje tylko dodaje jako dodatkowy zestaw. Te czujniki sa READ ONLY wiec nie nadasz im dodatkowego numeru.
