Autor Wątek: Czujniki chr piszczą po stłuczce  (Przeczytany 1978 razy)
Offline mmwis
« dnia: 12 Września 2019, 01:52:09 »
Mam problem z przednimi czujnikami parkowania, niedawno miałam stłuczkę - lekko uszkodzony zderzak i wygięta tablica, ramki zmieniłam od razu, wszystko jest na swoim miejscu. Od tego czasu kiedy np stoję na światłach czy w korku blisko jakiegoś samochodu czujniki cały czas piszczą i pokazuje jakby było cos przed samochodem. Czy da się jakoś wyłączyć te czujniki żeby tak ciagle nie piszczały? Jest na to jakiś sposób? Obejdzie sie bez wizyty w toyocie?
Odp: Czujniki chr piszczą po stłuczce
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2019, 06:30:41 »
Być może czujnik leciutko zmienił swoje położenie i jest skierowany w dół i wówczas generuje fałszywe alarmy. Sprawdź położenie czujnika lub ewentualnie go wymień może został uszkodzony.
W ostateczności można wyjąć kostkę przy czujniki aby nie pikał, ale nie oto chyba chodzi  :wallbash:
Offline Gracol
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Września 2019, 08:55:59 »
 Tak - da się w menu pomiędzy zegarami (do końca w prawo i na sam dół - jeśli dobrze pamiętam, zresztą są piktogramy to ogarniesz). Spróbuj je ewentualnie przetrzeć, sprawdź czy są na swoich miejscach - jeśli optycznie wyglądają ok no to ASO.
Offline Stefan1234
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Września 2019, 10:22:50 »
Sprawdź czy tablica nie jest za nisko.
U mnie piszczały jak deszcz padał, przesunięcie tablicy rejestracyjnej w górę pomogło.
Toyota C-HR 1.2 CVT
