Autor Wątek: Czujniki parkowania TPA800 - Pirus 2  (Przeczytany 1824 razy)
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Toyota Prius 4
« dnia: 13 Września 2019, 09:57:44 »
Cześć,
Borykam się z problemem niedziałających czujników parkowania w moim Prusaku tak jak w temacie jest to system toyotoski TPA800. Według instrukcji, aby uruchomić system należy wcisnąć i trzymać przycisk znajdujący się po lewo od kierownicy do momentu pojawienia się sygnału dźwiękowego. I niestety pomimo długiego trzymania system nie reaguje.
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną i od czego zacząć sprawdzanie?
Toyota Prius gen. 4 2017
Była Toyota Prius gen. 2 2008r.
Był Seat Ibiza 1.4 MPI 8v 2000r.
Offline memory
  • Wiadomości: 333
Odp: Czujniki parkowania TPA800 - Pirus 2
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2019, 10:42:05 »
Prius 3 XW30 liftback.
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2019, 13:50:48 »
Cześć,
o ile się nie mylę, to podłączenie pod komputer powinno podać "okolicę", w której trzeba zacząć poszukiwania (może nie być zasilania na centralce, albo uszkodzona wiązka, lub któryś z czujników parkowania)
Offline Lesiu
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2021, 11:24:08 »
Udało się namierzyć pierwszą przyczynę niedziałających czujników. Trochę to zajęło, bo w sumie bez też można parkować ;)
Okazało się, że centralka sterująca była zalana, a korozja a elektronice zrobiła swoje i mamy trupa.
Centralka to Cobra AT o numerach
PZ464-00425-02
4M0178T2H
SW: 8.0 CONF: 01
S/N 000221194213
Jak się okazuje to w u nas ta centralka jest nieosiągalna. Znalazłem jedną w Szwecji ale koszt po przeliczeniu na zł trochę przegięty.
W Polsce są dostępne centralki o trochę innych numerach i teraz pytanie czy będą pasować. Wydaje mi się, że mogą być one od czujników tylko na tył.
Taki numery
PZ464-00425-01
4M0178T2B
SW: 8.0 Conf: 01
