Autor Wątek: Auris 1.6, 132 KM Valvematic LPG - szarpiący silnik podczas jazdy  (Przeczytany 9084 razy)
Offline Pawel M.
  • Wiadomości: 15
Moje auto (Auris z 2017, 1,6 -132 KM) założona instalacja LPG w 04.2019 w rekomendowanym warsztacie STAG (nie autoryzowanym).
Po przejechaniu 10 tys zrobiłem tym razem w autoryzowanym serwisie STAGa wymianę filtrów, podczas której instalator stwierdził, konieczność nowej regulacji ustawień komputera ponieważ to co jest to "jakiś cyrk".....
Od tego momentu auto zaczyna szarpać przy dodawaniu gazu od 2 do 6 biegu.
Podobny problem pojawił się na samym początku i został skorygowany podczas pierwszego serwisu po przejechaniu 1000km.
Zwracam się z pytaniem czy, ktoś z Was miał podobny problem z szarpiącym silnikiem?
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Paweł
  • Wiadomości: 1610
Odp: Auris 1.6, 132 KM Valvematic LPG - szarpiący silnik podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2019, 09:02:34 »
Założyłeś instalację w kwietniu to masz ją na gwarancji - to zanim zrobisz co innego niech Ci gościu to ustawi i poprawi !!!!
Offline dell47
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Auris 2 FL
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2019, 09:44:38 »
Nie pozostaje ci nic innego jak ponowna regulacja...
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2019, 15:06:29 »
A jak to poprawił?
W trasie? czy na postoju?
Czy sprawdzał korekty
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2019, 16:18:15 »
Ja proponuje pojechać do trzeciego nieautoryzowanego warsztatu. Niech wprowadzi swoje ustawienia komputera i wypowie swoją opinie o pierwotnej instalacji.
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2019, 21:26:35 »
Jeśli pojechałeś do innego warsztatu jeśli była ona montowana w nieautoryzowanym Stag to straciłeś gwarancje. Pozostaje ponowna regulacja .
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2019, 21:36:37 wysłana przez fazibazi »
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Września 2019, 21:28:45 »
Z tym wyszukiwaniem specjalistów się wstrzymaj, bo stracisz gwarancję. Warsztat, który montował ma wywiązać się z umowy.
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2019, 21:37:07 wysłana przez fazibazi »
Offline edison
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Września 2019, 21:31:12 »
Klient złamał tą umowe udając się do innego warsztatu.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Września 2019, 21:36:58 »
To raczej nie.
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Września 2019, 21:40:30 »
Posprzątałem. Starajcie się odpowiadać na zadane pytanie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Września 2019, 06:34:14 »
fazibazi, "sprzątnąłeś też moją sugestię na temat. Wszyscy piszą tu o ponownej regulacji ustawień, a ja zasugerowałem, że winą może być technicznie wadliwy, lub niestaranny montaż instalacji i wtedy wszelkie regulacje nie pomogą i auto zawsze będzie generowało problemy  :o
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 1610
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Września 2019, 07:39:20 »
No cóż pousuwane.
Ja wskazałem warsztat na śląsku http://silesia-cars.pl/ gdzie dużo Toyotek ma zamontowanego  staga i nie ma problemów z instalacjami - to jak kolega jest ze śląska to może tam zajrzeć i może mu ogarną ten silnik i instalacje - zwłaszcza, że takie robią.
W Corsie C żony jak ostatnio zaczęło przerywać na gazie to wymieniłem cewkę zapłonową i pomogło ( te zamienniki cewek ) są kiepskiej jakości i gdzieś po 3 latach używania zaczynają siadać.
W Corsie D córki - w tym roku akurat jak jechała na przegląd gazowy zaczęło jej trochę na gazie przerywać i na przeglądzie wymienili jej świece na nowe i ok. ( świece miały przejechane na gazie ok 45 tyś km. ) \
W Corolli jeszcze nie mam gazu to nie wiem co tam będzie przerywać jak założę.
  • Wiadomości: 1610
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Września 2019, 07:44:40 »
Mimo wszystko dodam i może nie usuną, że koniecznie trzeba mieć dobrego gazownika a zwłaszcza takiego, który dane silniki nie raz robił i je ogarnia i wtedy nie ma problemów.
Jak takiego gazownika nie mamy to z Toyotkami jest bardzo wygodnie z LPG bo są też przecież instalacje LPG dedykowane przez Toyotę czyli LandiRenzo - mają już konkretny kit czyli wgrane ustawienia pod poszczególne silniki o tu jest wykaz http://landi.pl/instalacje-dedykowane-toyota.html instalacje takie zakładają niektóre ASO oraz LandiRenzo i jej warsztaty. Czyli montują gotowy (ustawiony wyrób) pod konkretny silnik i kropka i nie ma z tym problemów.
Napisałem to po to aby w/w kolega wiedział, że są takie dedykowane instalacje na silniki 1,6 Toyoty i że nie ma z nimi problemów.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Września 2019, 09:20:03 »
Nie ma takich instalacji. To, że LR dogadało się z TMPL nie oznacza że jest to instalacja dedykowana przez Toyotę.
I w tym problem, bo każdy silnik jest inny
  • Wiadomości: 1610
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Września 2019, 09:40:14 »
Mniejsza o słówka - możesz zamontować LandiRenzo w ASO i masz dalej gwarancję. Skoro LR ma już kit, czyli ustawienia pod konkretny silnik Toyoty (to jest to w tym znaczeniu instalacja dedykowana) i  to nikt już tego swoimi ustawieniami nie spapra  a to zaleta bo montujesz i chodzi.
Niemniej co do kolegi, który założył wątek jak ma instalację na gwarancji to ją egzekwuje i "dusi" tego montera a jak ten nie umie ustawić instalacji to niech zabiera swoją instalkę, zwraca forsę a kolega założy sobie instalkę gdzie indziej i z głowy !.
