Autor Wątek: Trzaski przy słuchaniu muzyki przez Bluetooth Auris hybrid  (Przeczytany 3253 razy)
Offline peterchen
  • Wiadomości: 291
« dnia: 16 Września 2019, 22:35:12 »
Witajcie czy mieliście taka sytuację że były trzaski w głośnikach przy słuchaniu muzyki (np. Spotify) przez Bluetooth? Skąd się to bierze?
Offline sendilkelm
  • Wiadomości: 58
Odp: Trzaski przy słuchaniu muzyki przez Bluetooth Auris hybrid
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2019, 10:32:10 »
U mnie wszystko gra OK, choć jakość dźwięku dosyć mocno zależy od modelu telefonu. Proponuję dwa testy:
1. BT ale z mp3 - wtedy sprawdzisz, czy powodem nie jest  problem z dostępnością inetu.
2. Sprawdź na innym (najlepiej "mocnym") telefonie.
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2019, 14:43:34 »
Potwierdzam, słaby telefon ma wpływ na jakość dźwięku i jakość połączenia BT. U mnie problemy występowały w Samsungu A7, jak wróciłem do flagowca LG G6 jest miodek (wcześniej nie było też problemów z LG G3).
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2019, 15:03:33 »
A macie tak, że przez bt dźwięk jest dużo cichszy i trzeba znacząco podkręcić głośność?
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2019, 15:26:30 »
W porównaniu do innego źródła np. CD? Nie. Jeżeli jest duża różnica to po sparowaniu BT sprawdź "głośność" w telefonie. Z automatu jest ograniczenie żeby słuchawki po sparowaniu nie uszkodziły słuchu, może to to  :o
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2019, 15:33:13 wysłana przez fazibazi »
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2019, 20:49:10 »
U mnie to samo w samsungu S10e. Wkurzające, bo niby powinien pamiętać (tak jest ustawione) a nie pamięta. Poza tym, żeby sensownie grało muszę robić na maksa i za każdym razem potwierdzać, że mogę sobie uszkodzić słuch  <zalamka>
Gawith
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2019, 21:39:46 »
W iPhone X nie ma tego problemu. Lata temu w S8 także czegoś takiego nie było. Wszystko zależy od modelu telefonu.
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2019, 21:46:31 »
Ja mam własnie S8 i mam ten problem...:(
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Września 2019, 22:33:32 »
Możliwe, że do tego dochodzi kwestia wersji systemu.  :o W ustawieniach dźwięku zazwyczaj jest oddzielna głośność dedykowana tylko BT, jeżeli nie ma to ustawienie brane jest z innego "źródła".
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2019, 23:02:00 »
Znacząco cichszy od czego? Od radia?
Offline Jasio
  • Wiadomości: 638
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Września 2019, 08:57:50 »
Tak, od radia. Słucham sobie radia, poziom głośności ustawiony na 24 - dla mnie optymalnie. Włączam coś przez bt, na telefonie ustawione na maxa, a dźwięk w aucie ledwie słyszalny. Muszę podkręcić poziom głośności na 42-46 żeby słyszeć. Mówię o fabrycznym radiu z nawigacją w Aurisie II HSD po liftingu.
