Autor Wątek: Auris Hybrid 2016 - problem z załączaniem się silnika elektrycznego  (Przeczytany 5815 razy)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
Odp: Auris Hybrid 2016 - problem z załączaniem się silnika elektrycznego
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Września 2019, 23:27:44 »
ev nie załączył się ani razu przez ~30km. Trasa dobrze  znana. Wielokrotnie przejechana, z dużą możliwością jazdy w trybie ev.
Na razie był to jednorazowy przypadek. Autko teraz chodzi elegancko. Może faktycznie to wina silnego deszczu?
Hmm, nawet w silne mrozy, w jeździe miejskiej po przejechaniu ok. 3,5 km i 6-7 minutach tryb eV staje się dostępny.  Może jakiś czujnik temperatury miał chwilową awarię?  Deszcz nie powinien mieć tu nic do rzeczy.
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Września 2019, 07:58:34 »
Dokształciłem się
I to mnie się podoba. Szacunek.
Offline irekwielki
  • Wiadomości: 144
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Września 2019, 08:16:18 »
Z tym trybem EV to dziwna sprawa, czasem jest pełna bateria a samochód mówi, że nie można przejść w ten tryb. Mam wrażenie, że może kompiuter uznał, że trzeba doładować akumulator rozruchowy, w sumie to dziwne bo nie ma jakieś zasady.
Też kiedyś zjeżdżałem z dużej góry na B, bateria się naładowała silnik super wył a po tym wszystkim tryb EV nie katywny, dlaczego nie wiem.
Może za wysoka temperatura
Offline Ordi
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Września 2019, 08:24:18 »
Ordi, ev nie załączył się ani razu przez ~30km. Trasa dobrze  znana.
A może była prozaiczna sprawa i tryb Power Mode? Wtedy chyba nie wyświetla bezpośrednio EV na desce.
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Września 2019, 09:05:49 »
Wyświetla normalnie tak jak zawsze
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Września 2019, 13:01:25 »
Ale w Power Mode tryb EV działa tylko do 30 km/h.
Wojtek
Offline Kiszka91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Września 2019, 14:56:47 »
Tryb jazdy miałem "normalny".
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Września 2019, 18:02:44 »
Tryb B wystarcza by spalina chodziła praktycznie cały czas
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Września 2019, 09:45:00 »
Możliwe, nie zauważyłem. Używam głównie na autostradzie ;)
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Września 2019, 12:49:01 »
U mnie się tak samo jak w Normal załącza poniżej 75 km/h
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Września 2019, 12:50:59 »
Dzięki, też tak myślałem ale nie byłem pewien.
