Autor Wątek: Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową  (Przeczytany 13337 razy)
Offline RamzesV
  • Wiadomości: 30
Odp: Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Grudnia 2019, 15:03:09 »
W Toyocie też są takie 4 oczka na podłodze bagażnika do doczepienia siatki lub gumowego pajączka (Corolla TS).
Intryguje mnie ta pionowa roleta w Corolli - może ktoś wrzucić zdjęcie jak to na aucie wygląda?
Offline ostry-1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Grudnia 2019, 18:57:14 »
Próbuję wrzucić ale z telefonu nie potrafię.
Offline RamzesV
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Grudnia 2019, 19:14:50 »
może przez fotosik.pl + link do zdjęcia:)
Offline ostry-1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Grudnia 2019, 19:17:02 »
Offline ostry-1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Grudnia 2019, 19:25:45 »
https://photos.app.goo.gl/iwXwr1agieVom5Mn8
Tylko dwa od środka. U mnie się otwierają ale nie wiem czy coś widać u was?  Jutro wyjmę cała kasetę i sfotografuję.
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2019, 19:38:47 wysłana przez ostry-1 »
Offline ostry-1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Grudnia 2019, 20:05:32 »
https://photos.app.goo.gl/Nn43MGRq58W7S3sx8
Kaseta jest mocowana na stałe przed roletą albo na dwa zatrzaski do oparcia fotela. Jak komu pasuje.
A zaczepy w siatce, które na fotce wyglądają jak wygięte gwoździe są ruchome i przesuwają się do siebie. Podczas zaczepiania do podsufitki ułatwiają tę czynność.
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2019, 20:20:58 wysłana przez ostry-1 »
Offline RamzesV
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Grudnia 2019, 20:22:15 »
Dzięki za foto. Ja u siebie czegoś takiego nie mam :(. Mam wersję Comfort z pakietami Style i Tech.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Grudnia 2019, 11:21:34 »
Barak, ostry-1, czy Wasze Toyoty były zakupione w Polsce? Jaka wersja wyposażenia? Moja Toyota w wersji Executive nie była fabrycznie wyposażona w tę siatkę.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2019, 11:38:53 wysłana przez piter-ek »
Offline ostry-1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Grudnia 2019, 15:38:11 »
Moja w Niemczech kupiona. Wersja Club.
A czy u was są te fabryczne zaczepy w tylnym oparciu fotela ?
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Grudnia 2019, 09:16:54 »
Tak, jest komplet zaczepów:
- zaczepy na oparciu tylnej kanapy (do użycia przy położonym oparciu),
- zaczepy przed roletą bagażnika (do użycia przy postawionym oparciu),
- otwory z zaślepkami pod sufitem (4x - po dwa dla każdej z powyższych konfiguracji).
Siatka do nabycia dodatkowo (niezależnie od wersji wyposażenia) za 1800zł...
Offline ostry-1
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Grudnia 2019, 10:18:57 »
Przy okazji w serwisie w D zapytam czy do każdego TSa dodawana jest siatka, czy tylko zależy to od wersji wyposażenia.
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Lipca 2020, 18:53:01 »
Udało mi się upolować kasetę z siatką do Corolli TS i doskonałej cenie i właśnie dziś przyszła.
No i mam mały zonk - bo okazuje się że roleta bagażnika posiada plastikową maskownicę, która zasłania szczelinę pomiędzy kasetą rolety a tylną kanapą. A akurat w tej przestrzeni mieści się siatka.
Wygląda na to że mogę mieć zamontowaną na raz albo roletę albo siatkę - w Aurisie II można było mieć obie na raz...
Oglądałem kasetę rolety i ten plastik próbują znaleźć jakieś zatrzaski - ale bez skutku a siły ani śrubokręta nie chcę używać.
Czy któryś z posiadaczy Corolli z fabryczną siatką podpowie jak to jest zorganizowane w Waszych pojazdach?
Zaczynam się zastanawiać czy ta kosmiczna cena w ASO 1800pln za tę siatkę nie obejmuje również ceny rolety pasującej do zestawu i bez zaślepki...
Zaślepka jest jak tutaj:
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2020, 18:56:13 wysłana przez EliEli »
Offline Paluch
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Kwietnia 2021, 19:53:18 »
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Corolli TS. Mam pytanie czy udało się zamontować tą siatkę i oryginalną roletę z tym plastikiem? Domyślam się że jak się chce jechać z rozłożona siatka to trzeba roletę umieścić w bagażniku, ale czy podczas codzinnej jazdy mogą być obie zamontowane tak jak to było w Aurisie?
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Kwietnia 2021, 20:29:12 »
W Aurisie kosztowała 99 zł...
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Kwietnia 2021, 22:04:47 »
Jeszcze nie :)
Przez covid totalnie odłożyłem tę roletę i jej montaż na półkę ale przy najbliższej wizycie w ASO dam im to jako zagadkę do rozwiązania.
