Autor Wątek: Powitanie i zakup Auris II -pytanie  (Przeczytany 10636 razy)
Offline aro333
  • Wiadomości: 12
Odp: Powitanie i zakup Auris II -pytanie
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Września 2019, 21:03:10 »
OK dziękuję.  To wyłaczanie to chodzi o czujniki z przodu czy wszystkie? Akurat obecnie w Ceed mam wyłacznik od ESP z taka sama ikonografia. A to ciekawe ze w niektorych sztukach Aurisa system ten istnieje ale nie ma wyłacznika a w innym egzemplarzu jest.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Września 2019, 21:59:32 »
Co do czujników nie mam pewności czy oba, na 99% tak, ale na bank przód. Mogę jutro rano sprawdzić jeśli jest taka potrzeba.
Może zależy od wersji wyposazenia, co byłoby głupie lub od rocznika.
Offline aro333
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Września 2019, 22:23:13 »
Nie nie , nie ma takiej potrzeby. Próbuje tylko dociec przed zakupem co jest co bo widzę ze jest  zmiennosc w roznych wersjach  a nawet konkretnych egzemplarzach
Gawith
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Września 2019, 10:07:44 »
Samochód kupiony w Polskim salonie czy poniemiecki? To też może mieć znaczenie ponieważ w poniemieckim yarisie nie dało się wyłączyć VSC a w Polskim jest przycisk.
Offline aro333
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #34 dnia: 30 Września 2019, 12:50:55 »
Tak szukam i szukam 1,6 Pb raczej po salonach Toyoty w programie Toyota Plus i same diesle badz benzynki ale 1,33. Jak juz jest 1,6 to  Active czyli prawie goła. I tu mam pytanie - czy mocno słabsza będzie Auriska z silnikiem 1,33 ta 100 konna od tego Valvematic 1,6? Statystycznie prosciej mi bedzie znalezc sztuke dobrze wyposażona z silnikiem 1,3 niz 1,6. W koniach to w sumie sporo bo 36 koni wiecej ale czy dla dwóch osob jazda autostradowa bedzie spoko? Powiem szczerze nie jezdzilem jeszcze ani jednym ani drugim. Teraz jak juz pisalem mam auto 126 konne ktore po miescie jezdzi normalnie natomiast na autostradzie budzi sie do zycia. Juz sie ciut przyzwyczailem do tego i szukam 1,6 Valvematic  ale widze ze baedzie ciezko.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #35 dnia: 30 Września 2019, 15:04:39 »
Co do czujników, następuje deaktywacja przodu i tylu jednocześnie. Ja bym szukał dalej, bez ciśnienia 1.6. Jeśli możesz sobie na takie czekanie pozwolić.
Gawith
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Września 2019, 16:24:07 »
1.33 nie nadaje się na trasy i autostrady ponieważ ten silnik sobie zupełnie nie radzi. Do miasta ok.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Września 2019, 16:32:47 »
1.33 to chyba tylko brązowo wyposażone ;) mam 1.33 Active i fakt czasem brakuje mocy ale da się w trasy ;) brak mocy rekompensuje mi spalanie w trasie 5l.
Gawith
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Września 2019, 21:09:42 »
5l przy jakich prędkościach? Yarisem 1.33 prawie pół tony lżejszym, w bardzo spokojnej trasie 60 - 90 km/h wychodzi ok 6l.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Września 2019, 22:24:31 »
Ja yarisem 1.33 w spokojnej trasie robiłem 4.2 - 4.6
Yarisem 1.8 na emeryta 4.7 do 6.5 cisnąć mocno (1ka na czestochowe)
Także aurisem 1.33 te 5 l wydaje się bez problemu.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Września 2019, 23:19:41 »
Auris II HB 1.33 Active wg specyfikacji waży 1150 kg.  Masa własna Yarisów II i III z tym silnikiem wg testu ADAC to 1074 i 1085 kg.  Auris ma chyba lepszą aerodynamikę.  Przy spokojnej jeździe po trasie 5 l/100 km do zrobienia.  Na autostradzie / ekspresówce łapie się równo jadącego TIRa i jedzie w jego cieniu.
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Września 2019, 23:48:33 »
Yaris miał silnik 1.8? Dziwne bo miałem 1.5 HSD. Tak się zastanawiam czy wszyscy chcą bić rekordy eko? I pokazywać że Spale na 100km 1zl mniej. Ludzie... Chciałbym zobaczyć te wyniki pod dystrybutorem. Mi tez pokazuje czasami po 27/28 km/l. Częściej co prawda mojej bo ostatnio to ciężko mi się w 20km/l zmieścić ale to nie powód do dumy chyba.
« Ostatnia zmiana: 30 Września 2019, 23:53:09 wysłana przez Stivo »
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Października 2019, 06:49:21 »
Tak były takie silniki w Yarisie II 1.8 i VVT-i (133 KM).
Online grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Października 2019, 07:28:43 »
Chyba nie wszyscy.
Ale dla wielu to istotne...
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline aro333
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Października 2019, 16:42:29 »
OK szybkie pytanie ciągnę dalej temat hihihih. Nie żebym był mocno napalony akurat na ten egzemplarz ale mam pytanie , ile realnie można zapłacić za auto w tym roczniku, przebiegu i w tym wyposażeniu (ciut chyba wypasione):
 https://toyotaplus.pl/oferta/toyota-auris/64852
Zakładając , że auto jest uczciwie opisane to ta cena jest adekwatna czy zawyżona ? Nie żebym cebulił, bo wiem że starsze wyposażone może kosztować tyle co mlodsze w wersji  Active
