Autor Wątek: kamera cofania PAL czy NTSC  (Przeczytany 6723 razy)
Offline Brysiu
« dnia: 20 Września 2019, 09:47:59 »
Witam.
Jestem szczęśliwym posiadaczem RAV-ki trzeciej generacji z 2012. Jest to wersja z bardzo bogatym wyposażeniem brakuje jednak kamery cofania, i tu pytanie pracującą w jakim standardzie (tzn. NTSC czy PAL) kamerę musze kupić aby bezproblemowo współpracowała mi z oryginalnym radiem (touch and go 59029)?
Odp: kamera cofania PAL czy NTSC
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2019, 10:49:26 »
Ja pakuje kamery GMS-a 22RV - zadna toyota nie protestowała.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2019, 14:19:45 »
Możesz polecić jakieś rozwiązanie do Aurisa, 2007r. Navi + kamera?
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Września 2019, 17:38:02 »
Witam.
NTSC, zasilanie 6V
Offline Brysiu
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Września 2019, 22:51:39 »
dzięki ale zasilanie to chyba raczej 12 a nie 6 volt (kamerę podłącza się przecież do świateł cofania, poza tym instalacja samochodowa ma 12 a nie 6 volt)
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Września 2019, 02:00:39 »
podłączenie kamery 12v do oryginalnego radia nie jest takie proste - wymaga zabawy z przekaźnikiem pracującym z napięciem 6v. Kamera oryginalna jest na 6v i radio "sprawdza" za pomocą tych 6v czy kamera jest podłączona, czy też nie.
Napięcie 12v jest faktycznie podawane na radio w momencie wybrania biegu wstecznego w celu załączenia obrazu z kamery, ale jeśli radio wcześniej nie wykryje kamery, to nic nie zobaczysz na wyświetlaczu (z tego co pamiętam, to detekcja odbywa się podczas uruchamiania radia).
Offline Brysiu
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2019, 11:39:55 »
Czyli według Ciebie mam dwa wyjścia albo gdzieś kupić oryginalną kamerę (bo chyba raczej nie dostanę zamiennika który by pasował w miejsce lampki oświetlenia rejestracji i byłby na 6 volt) albo wymienić radio tak?
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2019, 19:08:20 »
Ja montuje kamery i nie trafiła mi się nigdy sytuacja by radio sprawdzalo czy jest kamera, tym bardziej ponzasilaniu 6v.
Mialem też kilka przypadków gdzie fabryczna padła i podmienialem na moja dołączając całkowicie 6v.
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Września 2019, 19:36:15 »
jak "Twoja" pracowała przy napięciu 6V, to problemu nie było - radio wykryło obraz i całość działała.
Kamery w Toyocie z całą pewnością są na 6V i fabryczne radia testują obecność kamery przy uruchamianiu.
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Września 2019, 19:45:55 »
wyjścia są trzy (albo 3 i pół ;) ), a nie dwa:
1. kupujesz oryginalną kamerę i nie masz problemu z komunikacją - podłączasz i powinno działać
2. zmieniasz radio na jakąś stację multimedialną i podłączasz dowolną kamerę cofania działającą na 12V
3. montujesz kamerę 12V sterowaną przekaźnikiem 6V odpowiedzialnym za jej załączanie w odpowiednim momencie tak, żeby oryginalne radio się nie zorientowało ;)
3.5. kupujesz "jakąś" kamerę i modlisz się, żeby zadziałała przy napięciu 6V ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2019, 20:16:32 »
"Moja" jest na 12v.
Widać kilkadziesiąt radii do których podłączyłem kamery było uszkodzonych ;)
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Września 2019, 20:31:15 »
"Moja" jest na 12v.
Nic takiego nie powiedziałem i nie sugerowałem. Jeśli masz pojęcie o elektryce w Toyotach, to powinieneś wiedzieć jak jest zasilana oryginalna kamera, a nie silić się na sarkazm.
Chyba, że nie wiesz...
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Września 2019, 21:04:56 »
To nie elektryka - powinieneś to wiedzieć.
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Września 2019, 01:40:11 »
nie mam więcej pytań.
