Autor Wątek: Kapie coś  (Przeczytany 2202 razy)
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
Kapie coś
« dnia: 21 Września 2019, 19:35:12 »
Po parodniowym postoju u szwagra w garage zauważyłem plamę na podłodze. Luknąłem pod spód i mokra była osłona przy prawym przednim kole, przy połączeniu ze zderzakiem. Ewidentnie jakiś płyn - kolor żółty lub zielonkawy. Jak zajrzałem przez atrapę w dolnej części zderzaka to cienka rurka aluminiowa biegnąca do chłodnicy z lewej strony była cała ufajdana płynem, jednak nie wiem skąd i z czego na nią kapie. Jedyny płyn w tym kolorze to chyba płyn hamulcowy - tylko czy w okolicy prawego koła pomiędzy zderzakiem i kołem jest coś związanego z hamulcami? Pacjent AII TS z 2016.
Macie jakieś pomysły?
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Kapie coś
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2019, 19:41:53 »
A zapach płynu? Może to płyn spryskiwaczy? Nie dolewaleś ostatnio?
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
Odp: Kapie coś
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2019, 19:45:22 »
Nie. Tłusty oleisty
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
Odp: Kapie coś
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2019, 19:48:29 »
To może amortyzator się wylał, ale one raczej się pocą lub uszczelnienie półosi, ale w tak młodym aucie to dziwne by było
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
Odp: Kapie coś
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Września 2019, 19:50:22 »
Amor jest nad kołem,a wyciek patrząc z boku pomiędzy kołem i połową zderzaka
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
Odp: Kapie coś
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Września 2019, 19:51:08 »
Wrzuć fotki, ale najlepiej odwiedź diagnostę i będzie wszystko jasne
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
Odp: Kapie coś
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Września 2019, 20:04:12 »
Klimatyzacja może?
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
Odp: Kapie coś
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Września 2019, 20:19:40 »
Klimatyzacja może?
Może coś z tym być bo rurka taka cienka jak od klimy i do chłodnicy leci. A czy w klimie jest taki olej.
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
Odp: Kapie coś
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Września 2019, 20:20:17 »
Jest.
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
Odp: Kapie coś
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Września 2019, 20:32:53 »
W tak młodym aucie skorodował przewód klimy?
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
Odp: Kapie coś
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Września 2019, 20:42:04 »
Coś w tym może być bo jak były upały to słabo chłodziła. Pojechałem do sprawdzenia i okazała się, że praktycznie nie było czynnika - ok 60 gr. Zrobili próbę ciśnieniową i wszystko było ok. Nabili do pełna i klima wróciła do żywych. Musze zlokalizować wyciek. Czy czarna atrapę z przody zderzaka można jakoś wyjąć w prosty sposób?
