Autor Wątek: RAV4 Hybrid - Hamulce  (Przeczytany 2497 razy)
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« dnia: 22 Września 2019, 11:55:12 »
Czy zauwazylisce, ze podczas hamowania ostatni moment przed zatrzymaniem wyglada tak jakby klocki automatycznie mocniej dociskaly to tarczy i nastepuje szarpniecie i zatrzymanie ?....Prawdopodobnie zwizane to jest z tym ze napierw nastepuje hamowanie "regeneracyjne" czyli obciazenie generatorem a dopiero w ostatniej fazie dochodza "gwaltownie" klocki....tak jak wczesniej jezdzilem "nie hybryda" - tak teraz wszyscy wspolpasazerowie z mojej rodziny to zauwazyli....
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
Odp: RAV4 Hybrid - Hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2019, 18:45:16 »
Niczego takiego nie mam, zbyt energicznie, lub zbyt głęboko wciskasz  klamkę.
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Września 2019, 20:30:56 »
a zwrociles na to uwage po tym jak napisalem na forum? Normalnie ja bym na to nie zwrocil uwagi ale moja zona jadac ze mna to zauwazyla - chodzi o to ze wlasnie w koncowej fazie tylko lekko naciskam pedal hamulca - sprobuj ruszyc w trybie elektrycznym nie nciskajac gazu (rusza powolutku) a po chwili zatrzymaj sie delikatnie naciskajac hamulec....
Offline MS
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2019, 20:52:28 »
Tak, też miałem nieco problem z wyczuciem hamulca. Pierwsze jazdy dokładnie to samo, żona zauważyła że jeszcze się "nie nauczyłem hamować" nowym autem.
Oczywiście z technicznego punktu widzenia są to dwa różne sposobu hamowania, które trzeba ze sobą zgrać. W RAV4 nie jest źle, ale do pełnej liniowości nieco brakuje - czyli najpierw jest trochę za słabo a potem nagły skok.
Widziałem test nowej hybrydy Forda (Escape) i tam dziennikarz chwalił działanie hamulca, jako bardziej naturalne w porównaniu do RAV4.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2019, 20:54:36 »
Hmm, hamowałem dzisiaj cały dzień, nie mam żadnych odczuć, że szarpie, czy nie równo. Może kwestia jakiejś regulacji....
Offline SylB
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2019, 21:38:14 »
Tak, zwróciłem uwagę.
Ale moje odczucia, są inne. Być może jest to spowodowane spokojną jazdą i płynnym hamowaniem.
A odczucie jest takie, że hamowanie rekuperacyjne jest do pewnej prędkości i poniżej samochód nie hamuje, wiec pod koniec muszę mocniej docisnąć.
Na początku miałem tendencję o spóźniania hamowania i lekkiego przejeżdżania skrzyżowania lub zjazdu.
