Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza  (Przeczytany 84787 razy)
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Listopada 2019, 20:41:27 »
I tak, jest supermocne. Na oko, porównując z wciąż oryginalnym oświetleniem z tyłu, to przynajmniej 3-4 razy mocniejsze. Zdecydowałem się na 8000K zamiast 6000K, bo lubię zimne światło i to był strzał w dziesiątkę - auto wygląda dużo nowocześniej, w połączeniu z automatycznym podświetlaniem, gdy w nocy zbliżasz się do niego z kluczykiem, efekt jest rewelacyjny
Potwierdzam zrobiłem dokładnie tak samo i rzeczywiście efekt rewelacja
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Listopada 2019, 19:19:16 »
Niniejszym mogę ogłosić sukces misji "LED" - wszystkie zwykłe żarówki (poza światłami przeciwmgłowymi, których nie mam zamiaru ruszać) wymieniłem na ich diodowe odpowiedniki i efekt jest po prostu cudowny. Poza oświetleniem w przednim panelu środkowym na podsufitce, w którym są żarówki Philipsa, które linkowałem wcześniej, wszystkie pozostałe to zwykłe chińskie żarówki no-name, kupione w sklepach w Poznaniu. Poniżej mała galeria zdjęć z efektami.
Toyota Corolla TS 2.0 Executive / Imperial Red / + VIP, SkyView, JBL, Black
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Listopada 2019, 20:38:02 »
Które przeciwmgłowe w wersji executive są nie LED?
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Listopada 2019, 20:41:32 »
Słyszałem, że przednie, ale może Internet mnie okłamał i w rzeczywistości są LEDowe. Jutro włączę pierwszy raz i sprawdzę  :good:
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Listopada 2019, 22:17:05 »
Jedyne zewnętrzne nie LED to tablica rej.
Ale nie ma sensu tego zmieniać.
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Listopada 2019, 22:23:17 »
Akurat zmiana oświetlenia tablic była całkiem prosta (przynajmniej po zapoznaniu się z instrukcją, mechanizm jest bardzo nieintuicyjny) a dzięki temu, moim zdaniem, auto wygląda z zewnątrz dużo nowocześniej, szczególnie nocą.
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Listopada 2019, 22:27:14 »
Kwestia gustu. Mi osobiście ledy na tablicach szczególnie nie podobają się.
Każdy robi jak mu się podoba.
Offline arcek
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Listopada 2019, 22:41:06 »
Czesc, a jaka w koncu siedzi żarowka w oswietleniu tylnej kanapy!? Tez w5w t10?
Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Listopada 2019, 22:47:00 »
Jeśli masz taką wersję, jak ja, czyli jedno światełko, bez możliwości włączenia tylko na prawo lub na lewo, to jest to żarówka rurkowa 31mm.
Offline arcek
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Listopada 2019, 22:48:05 »
Mam tsa bez opcji prawo lewo
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Listopada 2019, 18:10:03 »
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, również zmieniłem.
Pytanie mam jak się dostać do tych żarówek na klapie bagażnika na klapie w Corolli TS?
Wyciągnąłem czarną plastikową obwódkę - ramkę wokół lampki po prawej stronie (tej z kamerą cofania nie ruszałem jeszcze) ale po jej zdjęciu nadal nie wiem jak zdjąć klosz żarówki?
Czy może nie trzeba zdejmować tych ramek?
Jako, że jest to mój pierwszy post- Witam Wszystkich Forumowiczów!
Kilka dni temu odebrałem TS 2.0 w kolorze Precious Silver, zamówioną w lipcu.
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Listopada 2019, 18:12:09 »
Dzisiaj wymieniałem, w lampce na tylnej kanapie z dwoma żarówkami - załączana każda osobno poprzez kliknięcie wchodzi W5W T10.
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Listopada 2019, 18:14:24 »
Cześć! Też miałem z tym problem i przy pierwszej próbie poległem. Pomogła mi dopiero instrukcja. Po zdjęciu plastikowej ramki, włóż cienki śrubokręt do dziury w uchwycie z boku oprawki, wciśnij mocno do środka i odchylaj górę śrubokrętu w stronę "do oprawki". Powinna dość żwawo wyskoczyć. Z powrotem wkładasz ją po prostu na zatrzask :)
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Listopada 2019, 23:24:42 »
A w jaki sposób dostałeś się do żarówek?
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline Pawlick
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Listopada 2019, 22:36:41 »
Wyciągasz tylko same klawisze każdy osobno. Podważyć trzeba w miejscu gdzie się schodzą (ta szczelina między klawiszami), każdy przycisk ma dwa wciskane zawiasy po bokach.
