Autor Wątek: Oświetlenie wnętrza  (Przeczytany 84786 razy)
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
Oświetlenie wnętrza
« dnia: 24 Września 2019, 12:13:27 »
Czy ktoś przymierzał się do wymiany zwykłych żarówek oświetlających wnętrze?
I wg instrukcji z przodu powinny być  żarówki z zakończeniem klinowym (przezroczyste) i takie znalazłem Philips Żarówki T10 W5W 4000K X-treme 360 LED
https://www.philips.pl/c-p/127994000KX2/x-tremeultinon-led-samochodowe-oswietlenie-wewnetrzne
Z tyłu właśnie nie wiem - ma być żarówka z podwójnym zakończeniem, znalazłem dwa rodzaje żarówek 38mm albo 43mm - która będzie pasować?
np.
https://www.philips.pl/c-p/128584000KX1/x-tremeultinon-led-samochodowe-oswietlenie-wewnetrzne
Ktoś coś już?
Toyota Corolla TS 2.0 HSD Comfort + Tech + Style + AAWireless
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: Oświetlenie wnętrza
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2019, 13:25:59 »
Tu się raczej mylisz. Wg katalogu, są tam dwie żarówki o numerze 90981-11062 wielkości W5W T10 lecz o mocy 8W.
Myślę, że z powodzeniem można zastąpić je W5W T10 led Philipsa.
Offline adis
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2019, 23:12:00 »
@krk_man W jakim celu wymieniasz te żarówki?
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2019, 11:11:06 »
Na razie rozważam temat
A cel - żeby było jaśniej w środku
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2019, 16:25:53 »
Wczoraj zrobiłem modyfikacje, potwierdzam, pasują W5W T10, jest jaśniej i fajnie wygląda.
Jedna uwaga, przy demontażu przedniego panela, ostrożnie, by nie zgubić dwóch "światłowodów" od kontrolek eCall.
Offline krk_man
  • Wiadomości: 248
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2019, 18:04:25 »
A jakiej firmy założyłes?
I jaka barwa?
Uzywales jakiegoś tutoriala?
Offline zedsdead
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2019, 21:41:58 »
@Vini Czy przymierzałeś się do modyfikacji w bagażniku? Masz może jakieś info co można zrobić, żeby było tam jaśniej?
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2019, 17:22:03 »
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, również zmieniłem.
Zostaje jeszcze bagażnik oraz lampki nad daszkami p/słonecznymi.
Wszędzie te same led-y Philips-a.
Będzie biało i jasno.
Offline zedsdead
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Października 2019, 18:13:15 »
ano właśnie - ile pkt świetlnych jest w jednej "linijce" w bagażniku?
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Października 2019, 21:41:35 »
W sedanie, jedna lampka na środku.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Października 2019, 00:09:52 »
Uważaj przy demontażu. Ja dzisiaj połamałem jedną lampkę. obie demontuje się od lewej strony siedząc na siedzeniu. U mnie w lampce od strony pasażera trafił się taki plastik że przy najmniejszym dotknięciu pękał więc czeka mnie zakup.
Musze przyznać że po wymianie wszystkich żarówek na LED jest wkońcy tak jak powinno być :).
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Listopada 2019, 17:05:29 »
Wymieniłem dzisiaj żarówki w swojej Corolli. Wrzuciłem tam Philips X-tremeUltition w kolorze 8000K i muszę przyznać, że efekt jest powalający <taniec>. Nie wiem, czemu nie ma tam LEDów fabrycznie.
Teraz czas na wymianę pozostałych tradycyjnych żarówek - w lampce nad pasażerami z tyłu, nad daszkami przeciwsłonecznymi i nad tablicą rejestracyjną z tyłu. Czy macie jakieś poradniki, jak się tam bezpieczenie dostać i jakie żarówki tam wchodzą?
Swoją drogą, u mnie demontaż osłony żarówek na środku z przodu wyglądał zgoła inaczej niż na linkowanym wyżej filmiku. Ciekawe, dlaczego tak było - może przez przyciski do sterowania dachem panoramicznym?
Toyota Corolla TS 2.0 Executive / Imperial Red / + VIP, SkyView, JBL, Black
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Listopada 2019, 20:17:57 »
Wygląda super mocno. :good: Możesz podać więcej szczegółów na temat żarówki (pełny typ, kod fabryczny), ewentualnie link. Nie chciałbym się pomylić  przy zakupie.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Listopada 2019, 20:24:58 »
Kupowałem na tej aukcji: https://allegro.pl/oferta/philips-x-tremeultinon-led-w5w-t10-1w-8000k-7544867671?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Nie mam żadnego kodu poza pełną nazwą: PHILIPS X-tremeUltinon LED 12V W5W T10 1W 8000K
I tak, jest supermocne. Na oko, porównując z wciąż oryginalnym oświetleniem z tyłu, to przynajmniej 3-4 razy mocniejsze. Zdecydowałem się na 8000K zamiast 6000K, bo lubię zimne światło i to był strzał w dziesiątkę - auto wygląda dużo nowocześniej, w połączeniu z automatycznym podświetlaniem, gdy w nocy zbliżasz się do niego z kluczykiem, efekt jest rewelacyjny <taniec>
