Autor Wątek: Demontaż Airbag  (Przeczytany 1442 razy)
Offline Mart
Demontaż Airbag
« dnia: 25 Września 2019, 07:28:12 »
Witam wszystkich
Mam pytanie dotyczące demontażu poduszki w Corolli 2017 po facelifcie.
Orientuje się że w kierownicy są 3 otwory w które wkłada się śrubokręt i powinna poduszka wyskoczyć ale niestety mam problem.
Dolny zaczep bez problemu wyskakuje ale niestety z bocznymi jest problem.
Nie chce na siłę dociskać, widać przez te otwory ten drut sprężynujący jak naciskam to czuję że się trochę cofa ale niestety poduszka nie chce wyskoczyć na tych 2 zaczepach.
Potrzebuję zdemontować poduszkę żeby założyć manetkę tempomatu.
Jeśli ktoś się może więcej orientuje to proszę o pomoc.
Offline misiek6mps
  • Wiadomości: 37
Odp: Demontaż Airbag
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2019, 10:30:27 »
Musi pójść. Też walczyłem z tymi górnymi zaczepami. Próbuj ale musisz szarpać równocześnie poduchę do góry. Samo nie wyskoczy tak jak ta dolna
Offline Mart
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2019, 07:58:37 »
Dzięki za pomoc.
Udało się to zrobić. Tak jak napisałeś trzeba docisnąć ten zatrzask, stanowczo pociągnąć i wyskoczy.
System mocowania poduszki u mnie jest trochę inny niż w wersjach wcześniejszych. Ten pręt zatrzaskujący jest w poduszce nie w kierownicy (moja wersja Corolli z okrągłymi wylotami powietrza).
Tempomat działa.
