Autor Wątek: Problemy z uruchomieniem  (Przeczytany 932 razy)
Offline Mak_39
« dnia: 27 Września 2019, 20:44:50 »
Toyota auris 1.4D-4D. 2016 po lifcie
Jakiś rok, dwa lata temu zerowanie tripów i spalania ok 2-4  razy myślałem , że sam wyzerowałem przez przypadek. I zapomniałem. W tym tygodniu Najpierw na początku jazdy włączał się czujnik ciśnienia w kołach, później podczas jazdy po ok 5 min już się nie świecił - tak miałem ok 4 razy. Później dwa razy rano zdarzyło się, że podczas otwierania kluczykiem nie było sygnalizacji migaczy ale było słychać otwieranie drzwi, w środku zegar za każdym razem ustawiony na 1:00 i spalanie wyzerowane i tripy chyba też ale nie sprawdzałem. Wczoraj rano to samo ( dziwne otwarcie drzwi) lecz po włożeniu kluczyka do stacyjki za pierwszym razem zapaliły się kontrolki ale rozrusznik nie ruszył. Gdy włożyłem drugi raz kontrolki się nie zapaliły i auto musiałem zamknąć kluczykiem. Dzisiaj wieczorem wszystko ok. auto odpaliło, nie wiem co z czujnikami nie zwróciłem uwagi. Miał ktoś podobny przypadek?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Problemy z uruchomieniem
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2019, 21:15:46 »
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2019, 07:16:21 »
Nie lepiej pojechać do ASO?
Gawith
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Września 2019, 09:00:51 »
Wiele osób liczy na naprawę auta tu na forum...  :wallbash:
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2019, 11:33:04 »
Sprawdź połączenie klemy - akumulator.
