Autor Wątek: Przycisk Usuwanie zaparowania przedniej szyby  (Przeczytany 1401 razy)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« dnia: 27 Września 2019, 21:07:45 »
Czy ktoś wie jak dokładnie działa ta funkcja ?
Ustawia nawiew na szybę i zwiększa obroty wentylatora, coś jeszcze?
Pytam, bo nie da się ustawić inaczej ustawić nawiewu na przednią szybę, można tylko razem ze stopami.
Pytanie dodatkowe: jeśli na zewnątrz jest znacznie zimniej, niż nastawiona temperatura, to czy włączenie klimatyzacji przyciskiem spowoduje załączenie sprężarki dla osuszenia powietrza (tak zawsze robiłem w manualnej klimatyzacji)?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Odp: Przycisk Usuwanie zaparowania przedniej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2019, 22:14:38 »
coś jeszcze?
Tak, włącza klimatyzację jeżeli była wyłączona i obieg zamknięty.
Da się właśnie jedynie w taki sposób, że potem manualnie wyłączasz klimę i obieg zamknięty, prędkością wentylatora sterujesz wtedy manualnie.
Taka to automatyka Toyoty....
