Autor Wątek: Wymiana gumek w wycieraczkach UNIBLADE - AURIS II TS  (Przeczytany 4853 razy)
Offline presiozo
« dnia: 29 Września 2019, 12:08:03 »
Nie mogłem znaleźć podobnego wątku dlatego stworzyłem nowy. Mam pytanie czy ktoś wie jak (czy w ogóle jest możliwe) wymienić gumkę wycieraczki UNIBLADE w Auris II TS? Wydaje mi się że gumka jest przyklejona do blaszki która jest w plastikowych zatrzaskach (prowadnicach). Czy w przypadku takich wycieraczek jest potrzeba wymiany całego pióra? Zakupiłem już gumki i z zapałem wziąłem się za wymiana i od razu stop na starcie  :shock:
Z góry dzięki za pomoc!
Gawith
Odp: Wymiana gumek w wycieraczkach UNIBLADE - AURIS II TS
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2019, 16:45:38 »
Na przeglądzie chciałem wymienić same gumki to mi powiedzieli, że już nie wymieniają gumek tylko całe pióra, bo inaczej się nie da. Nie mam pojęcia czy u mnie są UNIBLADE czy też nie.
Offline presiozo
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Września 2019, 19:26:35 »
Arturas kupiłem identyczne, tylko jak wymienić same gumki. Wydaje mi się że są one przyklejone do blaszek, które są w tych prowadnicach. Mam nadzieję że się mylę  :-) Jak wymieniłeś Swoje?
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2019, 20:23:43 »
Nie lepiej kupić maszynkę do skracania skoro tak szukacie oszczędności i po dwóch cięciach wymienić całość? Dziwne dać za samochód X tysięcy a oszczędzać 50zl...
Offline presiozo
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2019, 20:49:36 »
Stivo przede wszystkim chodzi o jakość. Gumki wymienione przez kolegę wyżej są polecane na tym forum przez bardzo wielu użytkowników a z nowych piór nie wszyscy są zadowoleni. Nie mierz wszystkich Swoją miarą. Niechcesz pomóc to zwyczajnie zamilcz.
Offline presiozo
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Października 2019, 19:37:28 »
Czy istnieje możliwość wymiany samych gumek w wycieraczkach hybrydowych DENSO w Auris 2013r? Kupiłem dedykowane gumki do wycieraczek hybrydowych polecane na forum ale kompletnie nie wiem jak się dobrać do starych gumek? Z góry dzięki za pomoc!
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2019, 07:40:57 »
https://allegro.pl/oferta/wycieraczki-hybrydowe-oximo-toyota-auris-e18-2012-7917700234?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
ja wczoraj założyłem te. Stosuję je od początku jak ta firma się pojawiła. Dobry stosunek jakości do ceny
Offline arkadioss
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Października 2019, 08:02:27 »
Pamoniusz, co ile je mniej wiecej wymieniasz?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 628
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Października 2019, 18:15:53 »
Nie są przyklejone. Te blaszki wchodzą w nie na wcisk. Wysuwasz gumy z blaszkami z obudowy wycieraczki, wyjmujesz z nich blaszki, wciskasz w nowe gumy i wsuwasz  w obudowę. Z jednej strony gumek jest takie inne zakończenie, które ja dawałem dalej od osi ramienia wycieraczki.
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Października 2019, 13:00:22 »
aurisa mam od miesiąca wiec nie jest to miarodajne  ale mialem Alhambre i tam sa wielkie wycieraczki, dzialaly ponad półtora roku nienagannie i sprzedalem auto wiec wydaje mi się, ze za taką cenę poltora roku a pewnie i wiecej spokoju to świat i ludzie
