Carina
Alarm Clifford AVITAL - kody programujace do pilotow (F)
Strony:
Wątek: Alarm Clifford AVITAL - kody programujace do pilotow (F) (Przeczytany 23150 razy)
dziejo
Toyot Leżący
Wiadomości: 98
Płeć:
Odp: Alarm Clifford AVITAL - kody programujace do pilotow (F)
Odpowiedź #15 dnia:
08 Września 2006, 17:48:22 »
Jak w temacie do wczoraj bylo dobrze.Alarm sie nie uzbraja.
Przypuszczam,ze Clifford Avital / montowany przez dielera przed zakupem/
Ktos sugeruje,ze wlaczyla sie opcja serwisowa ?
Pilot jest na dwa przyciski
Moze jakies sugestie ?
ayrsen
Gość
Odpowiedź #16 dnia:
08 Września 2006, 18:03:36 »
dziejo
- polaczylem Twoj watek z innym juz istniejacym. Czy masz taki alarm? Jesli tak, to chyba wszystko zostalo napisane i powinno byc jasne... Jesli nie, to napisz wiecej info...
A "krzaczki" tez juz usunalem...
dziejo
Toyot Leżący
Wiadomości: 98
Płeć:
Odpowiedź #17 dnia:
08 Września 2006, 18:20:48 »
OK.No wlasnie co napisze watek to mi znika.A to twoja robota.
wiecej info
Mam alarm montowany przez dielera przed zakupem.Wiec chyba typowy dla Carina 1994r z salonu.
Od wczoraj nie moge go uzbroic ,zadnych reakcji na wl/wyl pilotem kontrolka stale podswietlona na czerwono.Przy lewej nodze kierowcy jest / chyba/ mechaniczny wlacznik instalacji alarmu-przelaczanie bez rezultatu.Centralny zamek reaguje na pilota.Dzwonilem do Clifforda w W-wie Lodygowa ale nie moglem sie dogadac co do wersji mojego alarmu.Pilot prostokatny na dwa niebieskie przyciski.
Gdzie jest zamontowana centralka ?
Od czego zaczac ?
Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 18:34:20 wysłana przez ayrsen
dziejo
Toyot Leżący
Wiadomości: 98
Płeć:
Odpowiedź #18 dnia:
09 Września 2006, 17:46:29 »
Prosze nie laczyc watkow /na razie/
Od czego zaczac ?
sim2003
Toyot Leżący
Wiadomości: 26
Płeć:
Odpowiedź #19 dnia:
11 Września 2006, 12:33:38 »
ja miałem to samo. nie wiem czy możesz w ogóle auto odpalić.ja nie mogłem. okazało się że po prostu jeden z przycisków- czujników na drzwiach (ten od kontroli zamknięcia drzwi) się przyciął.poruszałem i działa.
jaari
Gość
Odpowiedź #20 dnia:
15 Września 2006, 21:21:27 »
Cytat: dziejo w 08 Września 2006, 18:20:48
Od czego zaczac ?
Powinna być pomiędzy kolumną kierownicy a konsolą z radiem. Zajrzyj z pomocą latarki - zapewne zobaczysz:-) Gdybyś wybierał się do Łodzi - mam zaprzyjaźniony serwis - dadzą radę chyba każdej usterce...
Pozdrawiam.
dziejo
Toyot Leżący
Wiadomości: 98
Płeć:
Odpowiedź #21 dnia:
21 Września 2006, 18:50:08 »
Bylem u Cliforda na Lodygowej w W-wie
Facio wlaczyl zaplon i hebelek przestawil w polozenie odwrotne, odblokowujac tym samym alarm z pozycji prawdopodobnie serwisowej.
Alarmy te sa bezawaryjne
Nalezy rozmawiac z fachmanami ktorzy pracuja w branzy powyzej 10 lat
Mlodziez nie wie o co chodzi
Strony:
Carina
