Autor Wątek: Alarm Clifford AVITAL - kody programujace do pilotow (F)  (Przeczytany 23157 razy)
jaari
« dnia: 01 Czerwca 2005, 19:27:40 »
Jako że dużo Carinek posiada seryjnie montowane alarmy firmy Clifford - AVITAL, podrzucam kody pozwalające na przeprogramowanie lub "odzyskanie" pilota.
Kody oryginalnie do wersji AVISTAR MARK II aczkolwiek CHAMPION też na nich działa.
PASSIVE SYSTEM = 4x przełącznik serwisowy;
STEROWANIE CENTRALNYM ZAMKIEM PRZY PASSIVE SYSTEM = 5x przełącznik;
CWIERKANIE ALARMU = 6x;
POZIOM GŁOŚNOŚCI CWIERKANIA = 7x;
OSTRZEGANIE O WŁĄCZONYCH ŚWIATŁACH = 8x;
STEROWANIE CENTRALNYM PRZY POMOCY STACYJKI = 9x;
CZAS TRWANIA ALARMU = 10x   (zmienia czas z 30 na 60 sek.);
PRE-ALARM = 11x;
KODOWANIE KANAŁU I = 13x +wcisnąc duży przycisk na pilocie;
KODOWANIE KANAŁU II = 14x + wcisnąc przycisk mały z lewej na pilocie;
Po tym jak zakoączymy przełączanie przycisku serwisowego, system powinien potwierdzic przyjecie programu jednym piknieciem.
Kasowanie w tem sposłb zaprogramowanych funkcji nastepuje poprzez ponowne wykonanie powyższych czynności.
Jeżeli ktoś posiada alarm Clifford AVITAL CYCLONE Mark II, to są już nieznaczne rożnice...
PRE-ALARM to 7x (a nie 11x), a KODOWANIE KANAŁU I to 8x (a nie 13x).
Jeżeli bedzie ktoś chetny to dysponuje skanami (niestety kiepska jakośc) schematow podłączeą w/w alarmłw .Zainteresowani - prosze o kontakt na priv. :)
Mam nadzieje, że powyższe wiadomości komuś sie przydadzą.Ewentualnie proponuje podłączenie tego postu do FAQ.
Pozdrawiam.
UWAGA NOWOŚC !!!
dotyczy programowania pilotow:
kod 17 x  = całkowite wyczyszczenie pamieci centralki;
kod 3x duży przycisk pilota (w odstepach 2 sekundowych) = szybkie przywrocenie "utraconego" pilota do pamieci centralki;
kod 1x boczny przycisk pilota + 1x mały prawy przycisk pilota = włączenie trybu serwisowego (wyłączenie alarmu na czas np.naprawy auta,itp) ???
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 17:54:05 wysłana przez ayrsen »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: Alarm Clifford AVITAL - kody programujace do pilotow (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2005, 13:15:57 »
Podlączony do FAQ
Pozdrawiam.
PS. Wiecej nam takich wiadomości ;)
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 17:54:33 wysłana przez ayrsen »
topol
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2005, 13:53:49 »
Ja bardzo chetnie bym sie załapal ;)
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 17:54:56 wysłana przez ayrsen »
zawika1
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2005, 15:32:39 »
Super sprawa jaari :aclap  :aclap  :aclap
Pozdrawiam.
jaari
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwca 2005, 19:25:01 »
Kryspin - dzieki  :D
Topol - podaj mail na priva, przesle Ci skany
Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 17:55:15 wysłana przez ayrsen »
topol
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2005, 08:30:18 »
na przykład topol@gazeta.pl
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 17:55:23 wysłana przez ayrsen »
Carine
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipca 2005, 13:00:15 »
Extra rzecz jeśli mozesz to prześlij na: daniel-p@o2.pl, bo ostatnio coś Cari wyje mi czasami podczas jazdy.
Może wiesz jak to rozwiazac bo strasze czasem ludziska jak zaczyna wyc, najgorzej w nocy ;)
pozdro
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 17:56:06 wysłana przez ayrsen »
Offline QwErTy256
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lipca 2005, 17:53:35 »
qrde jesli sie bawicier tymi alaramami, to moglby ktos z was zrobic zdjecie swojej centralki ? bo ja chybam ma jakas samorobke :) tak to wyglada przynajmniej, a nazwe zapomnialem, jak oddadza mi auto z warsztatu to spojrze :) ale wyglada zupelnie inaczej niz terazniejsze alarmy :) jest duza i ma szybke :)
GÓRNY
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lipca 2005, 20:28:36 »
jako że mam salonowke mam do tego alarmu dwie ksiażeczki z kodami, problemami, schematami itp.
Są chyba rożne piloty na moim sa dwa takie same przyciki z numerkami 1 i 2 , a z boku jest tylko przesuwka ,ktołra sluży do odlączenia pilota (nieaktywny)
Cytat: jaari
KODOWANIE KANAŁU I = 13x +wcisnac duży przycisk na pilocie;
KODOWANIE KANAŁU II = 14x + wcisnac przycisk mały z lewej na pilocie;
1 - to duzy przycisk
2-  to mały
moj problem z alarmem jest taki ,że jest za czuły na wstrząsy i wibracje, gdy stoje przy ulicy, a przejedzie duza ciezarowa lub ktos bez tłumika wyje momentalnie
Dochodzi do tego , że nieraz zamykam go z kluczyka (oczywiście gdy mam go na oku).
Czy można obnizyc tą czulosc i jak działa u was?
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 17:58:21 wysłana przez ayrsen »
jaari
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lipca 2005, 23:40:53 »
Carine
Extra żecz jeśli możesz to prześlij na: daniel-p@o2.pl, bo ostatnio coś Cari wyje mi czasami podczas jazdy.
Może wiesz jak to rozwiązac bo strasze czasem ludziska jak zaczyna wyc, najgorzej w nocy.
Wyrzuciłem już skany z dysku, ale proponuje zajrzec na początek tego tematu - tam masz wszystko przystepnie opisane.Wyprogramuj piloty z systemu a potem ponownie je zaprogramuj. Jednak po objawach sądze, że nie obedzie sie bez wizyty u fachowca.
GORNY
Czy można obnizyc tą czułośc ,i jak działa u was?
Można, za pomocą regulacji czujnikow.Ale...primo-na oko bym tego nie robił...secundo-z Twojego opisu wynika że nie masz ani Championa ani Avistara wiec jak tu Ci pomoc? Kody też nie powinny działac.
Pozdrawiam i przypominam, że podane przeze mnie wyżej kody przeznaczone są do określonego modelu alarmu.Z innymi nie bedą działac.
Ale...www.clifford.com.pl......i wszystko jasne.  :D
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 18:00:02 wysłana przez ayrsen »
Michal_P
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lipca 2005, 23:48:33 »
Cytat: jaari
Kryspin - dzieki  :D
Pozdrawiam.
podajcie mi , to zamieszcze w necie:)
« Ostatnia zmiana: 07 Lutego 2011, 06:48:13 wysłana przez Janmor »
Carine
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lipca 2005, 07:33:31 »
jaari narazie wypialem syrene jak bede u macherow to napisze co u mojej cari w duszy gra.
nara  :csmoker  thx za info  :roll
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Września 2005, 10:55:00 »
Mam takie pytanko.
Czy w w/w alarmie jest możliwośŚ za pomącą tego przycisku (fot 1) ktłry jest "wolny" wysterowanie jakiegoś dodatkowego urządzenia, np dodatkowego siłownika do centralnego zamka??
Jeśli jest to jak to zrobiŚ?? Jak zaprogramowaŚ alarm??
I napiszŞ w skrłcie co chcŞ zrobiŚ. Ponieważ prawie codziennie po kilka razy otwieram bagażnik i otwieranie go kluczykiem stało siŞ  co tu dużo młwiŚ upierdliwe chcŞ przerobiŚ tak żeby można było otwieraŚ z pilota po rozbrojeniu alarmu. Sprawa prosta tylko potrzeba mi info czy da radŞ to wszystko podłączyŚ do w/w alarmu.
A i jeszcze jaki siłownik kupiŚ?? 2 przewodowy  czy 5 przewodowy ??
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 18:01:02 wysłana przez ayrsen »
jaari
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Września 2005, 20:11:27 »
Kryspin - sprawdź poczte. Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 18:01:24 wysłana przez ayrsen »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Września 2005, 13:43:49 »
Cytat: jaari
Dzieki ;)
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2006, 18:01:45 wysłana przez ayrsen »
