Autor Wątek: Prius 2005 nie chodzi na prąd  (Przeczytany 3939 razy)
Offline Aldik
  • Wiadomości: 9
Odp: Prius 2005 nie chodzi na prąd
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Października 2019, 13:58:38 »
Tak samodzielnie. Jak się okazało to moim interfejsem tez mogę zobaczyć jak pracują baterie i teraz po naprawie wszystkie mają równe napięcie.  Zero błędów - zniknęły same.
Robiłem wszystko wedle tej instrukcji https://www.youtube.com/watch?v=Q3RCdrh666w
Dodatkowo zmierzyłem każde ogniwo których jest 28 (cela składa się z 2 ogniw dla jasności!) Wszystkie miały po ok 8V po za jedną która miała 6,5V. Podpiąłem do każdej żarówkę H7 na dokładnie 2 minuty i po tym czasie sprawdzałem ile spało napięcie. W jednym ogniwie spadło o ok 0,25V więcej niż w innych, więc podjąłem decyzje aby je też wymienić.
A więc podsumujmy - zmieniłem całą cele w której jedno ogniwo miało 6,5 V(czyli dwa ogniwa) oraz jedno ogniwo w którym jak opisałem powyżej napięcie spadło bardziej niż w innych.
Trzeba pamiętać a by pierwsze to odpiąć mały aku 12V a potem bezpiecznik przy baterii hybrydy a potem juz o porażenie nie ma się co bać. Ważne aby każdą śrubke odłożyć i za wczasu robić zdjęcia aby wiedzieć co do czego potem wkręcić.
Ogniwa zamówiłem tutaj https://allegro.pl/oferta/cele-toyota-auris-prius-yaris-rav-lexus-bateria-7798455860 (www.hybrid-hero.pl) - koszt do mnie 120zł/szt - wysłali za pobraniem. Fajny człowiek odebrał i bardzo miło się rozmawiało i chętnie służył pomocą.
