Autor Wątek: Prius 2005 nie chodzi na prąd  (Przeczytany 3946 razy)
Offline Aldik
  • Wiadomości: 9
« dnia: 02 Października 2019, 11:50:33 »
Przepraszam jeżeli był juz temat, ale czas strasznie goni :( Mam priusa który niestety nie chce wejść na prąd, jedzie tylko na paliwie. Na światłach jak stoje to czuje czasami jakby chciał zgasnąć i tyle.
Na desce świeci się chceck, kontrolka hamulców na żółto oraz VSC.
Macie jakieś pomysły lub moze wiecie kto w Katowicach by pomógł ?
Offline arekw
  • Wiadomości: 51
Odp: Prius 2005 nie chodzi na prąd
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2019, 12:01:34 »
Komputer podpiąć po pierwsze po drugie poznamy kody błędów będziemy wiedzieć wszystko ;)
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Offline Aldik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2019, 13:05:45 »
Podpiąłem pod ten sprzęt co mam czyli Delphi :) I o to co wyszło :
Po wykasowaniu błedów, tych co się dało przez 2km jest ok lub do ręcznego zgaszenia, wtedy znów pyk, wywala kumunikaty na desce a błędy wracają.
Offline rom3o
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2019, 13:08:14 »
przecież jasno pisze że 6 cela jest walnięta. Wymień i powinno być ok :)
Offline Aldik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2019, 13:39:03 »
Dziękuje za szybką odpowiedź:)
A jesteś tego na 100% pewny, nauczyłem się że czasami niby jasne błędy nie do końca mogą wskazywać na to co zepsute. Ale z Toyota mam pierwszy raz doczynienia, tzn z hybrydą. Znalazłem fimiki na YT jak je wymienić hmm, troszkę roboty jest, są na allegro takie https://allegro.pl/oferta/cele-toyota-auris-prius-yaris-rav-lexus-bateria-7798455860 - myślisz ze będa ok ?
EDIT: Tutaj te fimiki https://www.youtube.com/channel/UCp6s9MSllb89ddJDJEj3qow
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2019, 13:42:24 wysłana przez Aldik »
Offline rom3o
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2019, 13:46:57 »
zawsze możesz poczytać / oglądnąć jak zmierzyć celę by mieć 100% pewność.
Co do rodzaju itd nie jestem w stanie powiedzieć ale jest grupa priusa na facebooku zapytać tam jest wiele ogarniętych ludzi :)
Offline Aldik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Października 2019, 14:20:12 »
"grupa priusa"- a to gdzie ja jestem :)?
Offline rom3o
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Października 2019, 14:43:05 »
Proszę Cię czytaj ze zrozumieniem... napisałem że ta grupa jest na facebooku, ludzie są bardziej aktywni itd...
Offline Aldik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Października 2019, 14:56:16 »
Eh za dużo na głowie :(
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Października 2019, 20:42:05 »
Przecież to twoje auto. Błędy wskazują na problem z baterią HV konkretnie nawet 6 cela, co jeszcze chcesz szukać i jakiej pomocy oczekujesz? Są serwisy w PL specjalizujące się w wymianie ogniw , jeżeli ty nie chcesz się podejmować. Podjedź, zadzwoń na pewno pomogą i na pewno nie za darmo.
Może hybrid assistant lub dr.prius wskazałby ze przy okazji są na pograniczu wymiany jeszcze inne cele co można by przy okazji zrobić za jedną wymianą itp.
Offline Aldik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Października 2019, 14:13:16 »
Podjechałem do speca dzisiaj i potwierdził i od razu sprawdził, że 6 cela ma 15V zamiast 17 jak inne, powili kończy się tez pierwsza (ma 16). Pytanko mam czy brać się samemu za wymianę ? Mam krzyżak i płaski wiec chyba dam rade :D
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Października 2019, 17:12:54 »
Bez młotka nawet nie podchodź  :laugh:
Możesz spróbować ale to na pewno zajmie trochę czasu, samo czytanie tutoriali i oglądanie filmików na youtube + zapoznanie ze względami bezpieczeństwa (wysokie napięcie) i zalecana duża ostrożność....twoja decyzja.
Offline Aldik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Października 2019, 10:59:00 »
Rozebrane ;) Jedna cela na luzie 6,5V. Prostą metodą sprawdziłem tez w mega  przyblizeniu pojemnosć - o ile tak to można nazwać. No i zamówiłem 3 panele, w sensie 2 dla celi 6 i jedną która moim zdaniem moze niedługo umrzeć.
W poniedziałek mam nadzieję, będę składać i zobaczymy.
Offline Aldik
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Października 2019, 12:13:23 »
I jeździ !!! :)
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Października 2019, 17:23:02 »
Samodzielnie sobie poradziłeś czy ze specem? Napisz coś więcej.
