Autor Wątek: Aktywny tempomat, asystent pasa ruchu i inne wspomagacze.  (Przeczytany 55569 razy)
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
Odp: Aktywny tempomat, asystent pasa ruchu i inne wspomagacze.
« Odpowiedź #75 dnia: 20 Stycznia 2021, 10:51:12 »
Co do sygnalizacji niskiego stanu płynu, to nie ma jasności w których wersjach występuje, bo ktoś pisał, że ma w C+S MY21 jest. Muszę u siebie sprawdzić, ale przy obecnej pogodzie staram się uzupełniać na bieżąco żeby mnie gdzieś w środku autostrady nie zastał brak płynu.
A co na to toyota-tech.eu?  "Windshield washer" ma "Kakusan nozzle" z "nozzle heater", czy bez?
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #76 dnia: 20 Stycznia 2021, 10:57:20 »
ja wlewam spokojnie 4 l
Serio?? U mnie jakoś 1,5 L może wchodzi. Już kiedyś tu była o tym mowa, że zbiornik w RAV4 jest bez sensu mały.
A czy podgrzewany spryskiwacz się przyda jak na zewnątrz -10 i w zbiorniczku letni płyn? Wątpię, bo zamarznie on w innej części instalacji. U mnie salon "był uprzejmy" wydać mi auto z prawie pustym zbiorniczkiem końcem listopada, więc uzupełniłem od razu zimowym (swoją drogą to jest słabe, że szkoda im 10 pln na płyn w aucie za 100 k+).
mi się ostatnio zapaliło, byłem w trasie i nie miałem dużo płynu pod ręką, jakieś pół baniaka (4l) weszło wszystko i nie było jeszcze widać płynu, więc zdecydowanie więcej niż 2l...
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #77 dnia: 20 Stycznia 2021, 11:01:26 »
Jaka wersja?
« Odpowiedź #78 dnia: 20 Stycznia 2021, 11:06:37 »
exe my'20
Washer fluid level warning ->   With
Windshield washer -> Kakusan nozzle + nozzle heater
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #79 dnia: 20 Stycznia 2021, 11:33:58 »
Exe wiadomo, że ma :) pytałem @anyone
zapaliło
« Odpowiedź #80 dnia: 20 Stycznia 2021, 12:11:22 »
żebyś się nie zdziwił... :)
Offline sleepy
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #81 dnia: 20 Stycznia 2021, 12:24:20 »
Ja mam spryskiwacze reflektorów - może wtedy dają większy zbiornik.
Offline Maver27
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #82 dnia: 20 Stycznia 2021, 12:57:06 »
Dokładnie tak jest. Jak są spryskiwacze reflektorów to jest dużo większy zbiornik na płyn oraz sygnalizacja (kontrolka). Ponadto jak poziom płynu spadnie do bodajże 30% to tylko będą działały dysze na szyby, Bez reflektorów.
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #83 dnia: 20 Stycznia 2021, 13:04:17 »
I wszystko jasne! :good:
« Odpowiedź #84 dnia: 20 Stycznia 2021, 13:19:16 »
Cytat: sleepy w Dzisiaj o 12:24:20
Myślałem że Japończycy jeszcze do tego nie doszli. Wszak miałem to w Saabie zaprojektowanym w latach dziewięćdziesiątych... Tam spryskiwacze potrafiły wypluwać płyn chyba szybciej niż się zdążyło nalać  :grin:
Ale w sumie klawo.
Offline Boldwyn
  • Wiadomości: 82
  • Samochód:: exRav4 V Hybrid
« Odpowiedź #85 dnia: 20 Stycznia 2021, 13:52:47 »
Wszystko pasuje - u mnie w selection jest czujnik, większy zbiornik (~4 litry) i spryskiwacze świateł.
Offline Czyżby nowy fan rav4
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #86 dnia: 20 Stycznia 2021, 16:13:02 »
Potwierdzam, mam dokładnie tak samo - nie testowałem jak duży zbiornik, ale cała bańka (4L)płynu wchodzi
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #87 dnia: 20 Stycznia 2021, 16:36:08 »
Offline shalalos
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #88 dnia: 23 Stycznia 2021, 00:15:19 »
a o co chodzi z aktywnym tempomatem jeśli zapala się dodatkowo kropki przed poprzedzającym samochodem i z czego to wynika ?
« Odpowiedź #89 dnia: 23 Stycznia 2021, 00:30:03 »
@MS napisał
"To może ja się jeszcze wypowiem odnośnie "kropek", chociaż może nieco spóźniony post...
Kropki to utrzymywania pasa ruchu podążając za poprzedzającym pojazdem na podstawie odczytu z radaru - tzn. radar jest w stanie wykryć nie tylko odległość przed podążającym pojazdem, ale także jego położenie "w osi x". Pojawiają się wtedy, i raczej tylko wtedy, gdy mamy ustawiony Lane Tracing Assist, a kamera nie jest w stanie dokładnie określić kierunku pasa (słabo namalowane linie, albo linie zasłonięte przez poprzedzający pojazd). Jeśli jakość linii na drodze się poprawia, kropki znikają i pojawiają się 2 niebieskie linie na bokach. Podsumowując: niebieskie linie oznaczają trzymanie środka pasa na podstawie obrazu z kamery, kropki trzymanie środka pasa na podstawie odczytu z radaru."
