Autor Wątek: Aktywny tempomat, asystent pasa ruchu i inne wspomagacze.  (Przeczytany 55570 razy)
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
Odp: Aktywny tempomat, asystent pasa ruchu i inne wspomagacze.
« Odpowiedź #60 dnia: 19 Stycznia 2021, 22:43:15 »
wg instukcji:
Podgrzewanie dysz spryskiwaczy
(w niektórych wersjach)
Podgrzewacze dysz spryskiwaczy działają, gdy temperatura zewnętrzna wynosi 5°C lub mniej i przycisk rozruchu
przełączony jest w stan ON.
Offline ziembol
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Stycznia 2021, 23:19:33 »
Temperatura na trasie od -2 do -18 - 500km przejechane z nerwem bo nie pryska. Polane letnią wodą zaczęły działać ale tylko chwilę. Zdążyłem wypryskać 2 litry i uzupełnić zimowym płynem. Niestety 3 minuty i znowu zamarznięte. Czyli u mnie brak ?
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #62 dnia: 19 Stycznia 2021, 23:55:50 »
wydaje mi się, że w każdej wersji były podgrzewane dysze, ale może ktoś jeszcze się wypowie...
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #63 dnia: 20 Stycznia 2021, 08:14:13 »
Co do podgrzewanych spryskiwaczy ... możliwe, że wersja 2021 Black Jbl Hybrid ich nie posiada ? Jeśli są - jak je włączyć ? Odbierałem auto we wrześniu, w międzyczasie dolewałem może z 1 - 1.5L zimowego płynu. Niestety przy -8 stopniach przestały działać zarówno spryskiwacze szyb jak i świateł. Nie sądziłem , że serwis zaleje letnim płynem auto  :wallbash:
Ja odbieralem 5.11 i zbiornik byl pusty i od razu zimowy płyn kupilem, wchodzi mi wlasnie tak ponad 1L.
co do podgrzewania dyszy - to czy aby to nie dziala na zasadzie, ze podgrzewa tylko dolnä część szyby by tam spryski odtajały..
tu masz przycisk :
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2021, 08:19:15 wysłana przez crystian09 »
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #64 dnia: 20 Stycznia 2021, 08:52:51 »
nie wiem jak w RAVce ale Corolla pod tym przyciskiem ma "podgrzewanie wycieraczek" co po przetłumaczeniu instrukcji
Zapobiegaj gromadzeniu się lodu na szybie przedniej i piórach wycieraczek.
Gdy odmrażacz wycieraczek szyby przedniej włączony, świeci się kontrolka w wyłączniku odmrażania wycieraczek szyby przedniej.
Odmrażacz wycieraczek szyby przedniej automatycznie automatycznie wyłącza się po pewnym czasie.
O podgrzewaniu dysz/systemu spryskiwaczy czy płynu spryskiwaczy nie wyczytałem.
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2024, Executive, Imperial Red
Było:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
Offline sleepy
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #65 dnia: 20 Stycznia 2021, 09:13:43 »
Czy aby na pewno - ja wlewam spokojnie 4 l. 1 l to nalewałem do Fiata126p.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #66 dnia: 20 Stycznia 2021, 09:20:53 »
W C+S niestety nie ma (wg Toyota Techdoc: Windshield washer = Kakusan nozzle (wersje z podgrzewaniem mają tu dopisek o podgrzewaniu), Washer fluid level warning = Without).
Brak podgrzewania dysz spryskiwacza oraz brak podgrzewania przedniej szyby - to chyba jedyne dwie rzeczy których mi brak w C+S.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #67 dnia: 20 Stycznia 2021, 09:28:06 »
C+S
Są jeszcze jakieś okrojenia typu czujnik płynu w C+S względem wyższych wersji? Słabo, że takie podstawowe rzeczy są zabierane. Taki czujnik pewnie kosztował grosze, unifikacja linii żeby każda wersja taki miała pewnie nie wychodziłoby wiele drożej
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #68 dnia: 20 Stycznia 2021, 09:44:19 »
C+S
Niestety jak się coś produkuje w milionach, to tak wychodzi.
Jak na 1 szt zaoszczędzimy złotówkę, to mamy milion.
Pytanie, czy można dołożyć te podgrzewane. Czujnik płynu też bym dołożył.
« Odpowiedź #69 dnia: 20 Stycznia 2021, 09:48:13 »
Cytat: crystian09 w Dzisiaj o 08:14:13
Wchodzi więcej. Mi ASO przy odbiorze powiedziało, że zalewają pod korek płynem letnim (ale odbierałem w marcu).
Podgrzewanie szyby to jedno a podgrzewanie miejsca "spoczynku" wycieraczek to drugie. Ja mam podgrzewaną szybę, działało.
Nie wiem czy mam czujnik poziomu płynu. W sumie to nawet nie zakładałem, że nie mam... Ale to Toyota, gdzie podświetlenie przycisków...
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #70 dnia: 20 Stycznia 2021, 09:52:21 »
Czujnik płynu
Może gdzieś w okolicy zbiornika leży wtyczka i wystarczy zbiornik wymienić i wpiąć. Czy ja wiem czy taka oszczędność biorąc pod uwagę, że trzeba wyprodukować dwa rodzaje zbiorników, dwie wiązki, wyszkolić pracowników itp...
Offline iazz
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #71 dnia: 20 Stycznia 2021, 10:01:33 »
Co do podgrzewanych spryskiwaczy ... możliwe, że wersja 2021 Black Jbl Hybrid ich nie posiada ? Jeśli są - jak je włączyć ? Odbierałem auto we wrześniu, w międzyczasie dolewałem może z 1 - 1.5L zimowego płynu. Niestety przy -8 stopniach przestały działać zarówno spryskiwacze szyb jak i świateł. Nie sądziłem , że serwis zaleje letnim płynem auto  :wallbash: W każdym razie próbowałem włączać podgrzewanie przedniej szyby mając nadzieję, że zadziała również na spryskiwacze i lipa :(
Na toyota-tech.eu, załóż sobie konto a potem w rubryce "Naprawy/Specyfikacje" (czy jakoś tak w wersji polskiej, "Repair/Vehicle specifications" w wersji angielskiej) wbij VIN i zobacz dokładnie co jest a czego nie ma.  Spryskiwacze masz pod "Windshield washer" i jeśli jest tylko "Kakusan nozzle" bez "+ nozzle heater", to nie są podgrzewane.
« Odpowiedź #72 dnia: 20 Stycznia 2021, 10:09:56 »
Czujnik płynu
Wtyczka ponoć jest, ktoś o tym pisał.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #73 dnia: 20 Stycznia 2021, 10:15:32 »
 podgrzewanie 'miejsca spoczynku wycieraczek' -> ok, racja - źle nazwałem podgrzewanie dysz :)
jeszcze ani podgrzewania szyby ani podgrzewanie wycieraczek - nie używałem z racji trzymania auta w garażu nocami  :cool:
zjade na dniach do zera płyn w zbiorniku - to sprawdze czy w Selection jest info na komputerze 'niski poziom płynu sprysku'
Mam połoke na szybie zrobioną i w sumie rzadko płyn potrzebny,bo brud schodzi szybko..
btw - do tych co mają problem ze 'smugami' - to moze wystarczy dobrze umyć specjalnym środkiem szybe ? moze coś na szybie w fabryce zostalo..
jedzmy dalej..
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #74 dnia: 20 Stycznia 2021, 10:40:15 »
Serio?? U mnie jakoś 1,5 L może wchodzi. Już kiedyś tu była o tym mowa, że zbiornik w RAV4 jest bez sensu mały.
A czy podgrzewany spryskiwacz się przyda jak na zewnątrz -10 i w zbiorniczku letni płyn? Wątpię, bo zamarznie on w innej części instalacji. U mnie salon "był uprzejmy" wydać mi auto z prawie pustym zbiorniczkiem końcem listopada, więc uzupełniłem od razu zimowym (swoją drogą to jest słabe, że szkoda im 10 pln na płyn w aucie za 100 k+).
Co do sygnalizacji niskiego stanu płynu, to nie ma jasności w których wersjach występuje, bo ktoś pisał, że ma w C+S MY21 jest. Muszę u siebie sprawdzić, ale przy obecnej pogodzie staram się uzupełniać na bieżąco żeby mnie gdzieś w środku autostrady nie zastał brak płynu.
