Autor Wątek: Auris 2 Jakie światła przednie ( po lifcie )  (Przeczytany 3556 razy)
Offline mariomario
  • Wiadomości: 20
« dnia: 04 Października 2019, 18:09:17 »
Witajcie...
Mam pytanko o światła z przodu...Chodzi oczywiście o Auriska 2 po lifcie ...Wiem że tam są chyba ledy i dalej to wygląda na jakieś soczewkowe, no właśnie nie wiem jakie tam są. Wiem żę to pewnie zależy od wersji samochodu , ale w podstawie co tam wkładali...?  :o
Pozdro.
Offline śmiały
  • Wiadomości: 61
Odp: Auris 2 Jakie światła przednie ( po lifcie )
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2019, 18:25:12 »
Zdaje się, że to
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2019, 23:11:50 »
w dziale "KOMPENDIUM" jest spis żarówek ;)
z przodu masz tylko jedną żarówkę mijania/drogową HIR2, ledy do dziennej niewymienne, oraz żarówki kierunków WY21W,
Lepiej wyposażone wersje mają całe reflektory Full LED, gdzie tylko żarówki kierunków da się wymienić ;)
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2020, 01:27:46 »
Do jazdy dziennej jaką mają temperatura barw 4500k, 6000k, a może 8000k... potrzebuje dopasować podobną do hir21 led  :o ?
https://pl.aliexpress.com/item/4000134087947.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.654b6b77Y6rYbx&algo_pvid=2d931cd7-348d-4721-8f61-a853ee0e4874&algo_expid=2d931cd7-348d-4721-8f61-a853ee0e4874-0&btsid=2100bddf16081643054918052e77ee&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2020, 08:24:02 »
odpuść sobie te ledy ;) raz, że to są zwykłe diody cob... no ogólnie lipa.
Kup sobie Philips'y na diodach ZES, albo... poszukaj na aliexpress takich żarówek właśnie z diodami typu ZES.
Diody ZES produkuje tylko Philips, więc jeśli znajdziesz "chińskie" żarówki z takimi diodami to w zasadzie będziesz miał żarówki diodami Philips'a.
Inne diody typu COB, czy SMD są nie dość, że liche, to potrafią szybko paść, tzn. najpierw zaczną Ci migać a potem padną całkowicie ;)
aa no i szukaj led'ów bez modułów na kablu (mogą się nie zmieścić pod wieczkiem reflektora) a nie muszą być z filtrem CANBUS, w Toyocie tego nie ma... więc nie trzeba się martwić, że jakaś ikonka zacznie świecić...
ja mam u siebie takie ;) ale już nie są dostępne, jak poszukasz to myślę, że znajdziesz identyczne:
https://www.aliexpress.com/item/32953808380.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dR3l4h4
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Grudnia 2020, 09:22:11 »
Na oko około 6000 K ale to bez znaczenia bo przy włączonych światłach głównych nie byłbyś w stanie zauważyć różnicy czy są włączone czy nie bez względu na barwę.
W reflektorach skonstruowanych pod halogeny nie wolno stosować LED bo prowadzi to do oślepiania jadących z przeciwka.
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Grudnia 2020, 14:00:06 »
masz rację, dobrze że wczoraj nie kupiłem za 40$ z diodami samsunga csp... posiedziałem trochę dłużej i one najbardziej słuszne mi się wydawały  :laugh:
znalazłem filmik porównawczy i faktycznie te Philipsa wymiatają  :cheesy:
https://www.youtube.com/watch?v=FlKrSUOQ_Cs&lc=Ugjyfh-v1KQ_D3gCoAEC
wtyczki się nie wypalą w oprawie?
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Grudnia 2020, 14:04:22 »
Jeszcze jakbyś to obejrzał i co myślisz o tych Bevinsee LED :)
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Grudnia 2020, 15:29:48 »
Dopiero znalazłem!  <taniec>
https://pl.aliexpress.com/item/32956871382.html
Offline marqes997
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Grudnia 2020, 15:52:01 »
Przepraszam za spam...
która będzie lepsza, ta Twoja:
a może ta:
https://pl.aliexpress.com/item/4000836314879.html
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2020, 15:54:33 wysłana przez marqes997 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudnia 2020, 21:59:12 »
kup te drugie ;) te pierwsze mają to pudełeczko na przewodzie i mogą się nie zmieścić pod deklem ;)
zaraz podrzuce tu foty jak to u mnie swieci
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudnia 2020, 22:22:31 »
O k... Powiedzieć, że parametry mają wyśrubowane, to nic nie powiedzieć  <diabel>
Edytka mówi, że to już chyba zahacza o fizykę kwantową, nadprzewodnictwo, teorię czarnych dziur, feng shui i inne tego typu sprawy. I wszystko w tak niewygórowanej cenie
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2020, 22:33:08 wysłana przez wściekła mysz »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2020, 23:12:09 »
Te 5000 lm z 30 W to bym radził podzielić przez dwa...
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Grudnia 2020, 23:29:12 »
12000lm się nawet zareklamowali te z drugiego linka  :grin: Musi pod wentylatorkiem dali miniaturowy zderzacz hadronów
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudnia 2020, 23:30:57 »
Jak szaleć to szaleć.
https://allegro.pl/oferta/zarowki-2x-led-hir2-hir-f6-400-csp-100w-20000lm-9267005340
100W i 20000Lm kto da więcej ?  :grin:
