Autor Wątek: Prius 3. Wymiana kół 15cali na 17 cali  (Przeczytany 5018 razy)
Offline Pala81
  • Wiadomości: 28
« dnia: 13 Października 2019, 21:05:02 »
Mam troszkę problem z kołami 15 cali.
Wjezdzajac do garażu hacze podwoziem auta.  Najprościej będzie mi kupić koła 17 cali. I tu pytanie.
Czy ktoś ma pojęcie o ile podniesie mi się auto zmieniając 195.65.15 na 215.45.17 ???
Chyba ze komuś chciało by się zmierzyć odległość między progiem a ulica?
Bądź podpowiedzieć ile cm ma 215.45.17 cali mierząc felge z opona
Jeżeli nie wypali to będę musiał zamienić na yaris-a
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
Odp: Prius 3. Wymiana kół 15cali na 17 cali
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2019, 21:24:37 »
A nie prościej wypłaszczyć wjazd do garażu, kładąc np. stalowe płyty?
U mnie w okolicy niektórzy garażowicze tak mają.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Offline Pala81
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2019, 21:43:28 »
Jarus67 juzeli nie zmiana auta to będę musiał kostkę przekładać. Jednak wolałbym tego nie ruszać. Musiałbym chodnik wyglądzie a tu gdzie mieszkam zapewne miałbym problem odrazu po zauważenia tego przez kogoś.
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2019, 21:48:58 »
Wystąp do zarządcy o zgodę.
Uzasadnij, że masz za ostry kąt wjazdu do garażu.
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2019, 08:41:37 »
zmiana felg na 17" nic nie zmieni, bo na 17" musisz założyć opony o niższym profilu i całość (felga z oponą) będzie (powinna) mieć taki sam rozmiar niezależnie od rozmiaru felgi.
Sprawdź sobie na kalkulatorze:
https://www.wheel-size.com/calc/ (interesuje Cię wymiar "Overall wheel diameter")
W Twoim przypadku zmiana felg na 17" z tymi oponami, które podałeś oznacza OBNIŻENIE auta o centymetr.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2019, 08:45:14 wysłana przez GregPL »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2019, 09:08:40 »
Toyota Corolla SD 2018
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Października 2019, 09:20:39 »
Dokładnie tak jak piszą koledzy, zmiana opon i kół niewiele da (ale coś tam da) bo nie możesz za bardzo zwiększyć obwodu całkowitego koła. Co z tego że dasz 17 jak będziesz musiał obniżyć profil itp. zbyt małe pole manewru, bardziej bym próbował w zawieszenie lub....zmianę garażu ;)
Może trochę podpompuj opony lub podłóż jakąś płytę i oceń ile ci potrzeba podnieść....
Napisz też gdzie to obciera? jak zjeżdżasz dół po pochyłości to wadzi sam przód o równą powierzchnie, czy jak zjeżdżasz z równej powierzchni w dół na pochyłą to trze pośrodku podłogi ?
Taniej będzie pokombinować coś zawieszeniem (fachowo) niż wymiana na yarisa ;D
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2019, 09:22:44 wysłana przez fazibazi »
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Października 2019, 09:24:12 »
Panowie jak to jest zawieszenie rzeczywiście jest tak nisko?  :wallbash:
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Października 2019, 11:21:49 »
Osobowe Toyoty nie grzeszą prześwitem.
Offline GregPL
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Października 2019, 20:13:56 »
w P3 jest niskawo. Plus jest pod tym względem lepszy :)
Offline Pala81
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Października 2019, 19:16:26 »
Dziękuję za podpowiedzi panowie.
Auto haczy środkiem jak przód jest na chodniku a tył na wjeździe.
Środkiem jest mały garb, ok 1cm. Myślę że tam haczy i będę na wiosnę się staral coś z tym zrobić.
Żona nie chce yaris-a bo niby będę jej gadał że za dużo na urlop bierze rzeczy, plusa chciałem ale szkoda mi mojego się pozbywać.
Jak coś ogarnę to dam znać. Pozdrawiam
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Października 2019, 19:58:24 »
A może wypożycz szlifierkę do betonu i zeszlifuj garb. O ile oczywiście tym garbem możesz zawiadywać.
iaRnet
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Października 2019, 12:51:28 »
miałem ten sam problem i na 17 założyłem 205/55 i wreszcie jest normalnie
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2019, 12:57:13 wysłana przez iaRnet »
Offline Pala81
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Października 2019, 11:48:20 »
Hmm ciekawy pomysł. Jednak mieszkam w DE i musiałbym się dowiedzieć czy przeszedł by tüv na niestandardowy rozmiarze opony.
Żonę męczę o sprzedaż. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jakby był ktoś zainteresowany priusem 3 bez przygód i wymiana oleju równo co 10 tys to zapraszam.
Offline Szczypiorek
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Listopada 2019, 22:39:54 »
Dwa tygodnie temu sprzedałem Aurisa hybrid i obecnie jestem na etapie poszukiwania Priusa III. Napisz parę słów o swoim PIII
