Autor Wątek: Reflektory  (Przeczytany 2622 razy)
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
Reflektory
« dnia: 15 Października 2019, 20:22:14 »
Witam, zmieniał może ktoś z Was lampy z przodu na zamienniki? Jak tak, to jakie wrażenia? A może ktoś regenerował reflektory, jeśli w ogóle to możliwe w tym modelu ( mam klosz do polerowania, oraz nie działa regulacja, a same odbłyśniki jakby całkowicie opadły do dołu).
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Reflektory
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Października 2019, 21:00:31 »
Jeśli jesteś z Poznania, to zajęło mi to 10s.
http://perfect-cars.pl/
Regeneruj oryginały, nie wkładaj zamienników.
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
Odp: Reflektory
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Października 2019, 08:20:24 »
Juz obczaiłem kilka firm regeneracji reflektorów w poznaniu i okolicach, tyle że ta regeneracja polega na polerowanie kloszy czy tez malowaniu na nowo odblysnikow.  Nie wiem czy da się naprawić sam środek, jeśli jest uszkodzony. Dlatego też rozważam opcję zamienników, ale opinie są raczej negatywne co do jakości wykonania.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Reflektory
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Października 2019, 09:01:25 »
Poza tym, że odbłyśnik mógł się wypalić od żarówek +ileś%, i wypadł z mocowań, to raczej nic innego mu nie jest. Mogły mocowania też pęknąć, ale to raczej podczas kolizji się dzieje.
Ewentualnie, po oględzinach dokup jeden używany i oddaj do regeneracji.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
Odp: Reflektory
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Października 2019, 15:59:36 »
a czemu zamienniki nie polecane? dla toyoty to chyba valeo robiło reflektory taki mi kiedys w toyocie mowili. Jak taniej to valeo a jak to samo ze znaczkiem toyoty to dwa razy drożej tak coś kojarzę.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Reflektory
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Października 2019, 16:06:05 »
Valeo ok, ale Depo i spółka radzę odpuścić.
Toyota Corolla SD 2018
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
Odp: Reflektory
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Października 2019, 21:51:47 »
Tylko że jedyne dostępne to właśnie nie valeo, tylko jakieś Tyc albo jakaś inna chińszczyzna.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Reflektory
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Października 2019, 06:42:59 »
To juz lepiej kup oryginały w dobrym stanie lub poddaj naprawie obecne - będą jak nowe.
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
Odp: Reflektory
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Października 2019, 16:18:30 »
A orientujecie się czy trzeba ściągać zderzak do wymiany lamp, czy tez wystarczy grill ściągnąć?
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
Odp: Reflektory
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Października 2019, 17:41:27 »
Już po wymianie. Kupiłem oryginały w cenie zamienników. Narazie działają. Najgorzej że do regulacji prawo - lewo z braku podejścia, jeszcze raz będę musiał "rozbierac" przód.
