Autor Wątek: Trzeszczą hamulce  (Przeczytany 20802 razy)
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Trzeszczą hamulce
« dnia: 19 Października 2019, 09:55:22 »
W ostatniej fazie hamowania, praktycznie przy zatrzymaniu, występuje dosyć głośny trzask/pisk hamulców.
Szczególnie irytujące, podczas jazdy w korkach.
Ktoś przerabiał podobny temat?
Serwis póki co, przewraca oczami.
Aktualnie 8300 km, zjawisko występuje praktycznie od początku.
Offline Autista77
  • Wiadomości: 40
Odp: Trzeszczą hamulce
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Października 2019, 10:06:23 »
Staram się hamować bardzo delikatnie i możliwie jak najdłużej wytracać prędkość, więc moje hamulce prawie się nie nagrzewają, dlatego nic u mnie nie trzeszczy. W Mondeo , którym jeździłem poprzednio, hamulce lekko piszczały przy dohamowywaniu.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Października 2019, 10:33:19 »
Tarczy bym nie podejrzewał, natomiast mocno podejrzane są klocki a szczególnie ich materiał.
Toyota Corolla SD 2018
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Października 2019, 12:27:26 »
Muszę doprecyzować.
Zjawisko występuje, kiedy jest wilgotno i chłodno, czyli hamulce mokre i niezbyt rozgrzane.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Października 2019, 12:37:03 »
Jeśli ten stan przypomina np. Pierwsze hamowania po wyjeździe z myjni to ewentualnie można spróbować wymienić klocki.
Offline Leeso
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2019, 13:46:12 »
Hej!
Mam dokładnie takie same objawy. W korku jest to irytujące. Taki trzask z przedniego zawieszenia, czasem skrzypnięcie jak delikatnie puszcza się hamulec. Daj znać czy udało się znaleźć rozwiązanie problemu. U mnie przebieg 6000 i również od początku podobne objawy.
Offline Leeso
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Października 2019, 13:59:04 »
Chodzi tutaj o moment zatrzymania się a nie hamowanie. Występuje ten objaw od razu, nawet przy pierwszym zatrzymaniu się więc to zimne hamulce. To trzask jest a nie piszczenie.
Offline Hubert69
  • Wiadomości: 20
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Października 2019, 21:49:18 »
Mam to samo ....w serwisie oglądali i nic .... tak ma być . Niestety sporo jeżdżę w korkach i jest to odgłos mocno irytujący .  :wallbash:
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Października 2019, 10:21:47 »
Lekkie trzeszczenie pojawia się czasem podczas delikatnym dohamowywaniu przy toczącym się samochodzie jak napęd jest jeszcze podłączony. Tylko, że wg mojej opinii to jest normalne zachowanie samochodu wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów. W paru samochodach z automatem, którymi kierowałem miałem bardzo podobny efekt podczas hamowania w opisanych pow. warunkach, trzeszczały im hamulce. To nie tylko toyota corolla oraz auris w którym też trzeszczały hamulce ale również w skodzie superb to występowało, w kijankach (niro, optima), w hyundajach ionicu czy tusconie oraz w pontiacu g6.
Rada - zdecydowaniej hamować.
Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic Force  AWD-i GR SPORT Premiere Edition
Offline Leeso
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Października 2019, 15:02:39 »
Czytaj proszę ze zrozumieniem. Powyższy hałas pojawia się w momencie zatrzymania samochodu (0km/h) a nie podczas delikatnego dohamowywania. Jakby zaciski i zawieszenie nie radziły sobie z przeciążeniami. Ciężko to opisać słowami. Może uda się kiedyś nagrać ten dźwięk. Jakoś jeździłem różnymi automatami i takie sytuacje nie występowały. Tutaj natomiast jest to bardzo dziwny objaw.
Offline Mr. Nowy
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Października 2019, 17:01:21 »
Jak ciężko tobie opisać to w ojczystym języku bo brakuje ci słów na dokonanie tego to faktycznie nagraj to. Szczególnie jak masz problem ze zrozumieniem tego co jest efektem dohamowania przy toczącym się samochodzie.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Października 2019, 18:25:29 »
Przynajmniej od 25 lat jeżdżę tylko automatami różnych marek, nigdy nie spotkałem podobnego zjawiska, że tu się mylisz.
Jestem przekonany, że to jest konsekwencja tego, że hybryda na początku hamuje elektrykiem (odzysk energii), a w ostatniej fazie używa hamulców.
Offline Leeso
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Października 2019, 18:40:24 »
Skończyłeś już czy jeszcze chciałbyś poudawać pseudo specjalistę?
Współczuję, jeśli do tej pory byłeś zmuszony jeździć samochodami o wątpliwej jakości przedniego zawieszenia. Ale skoro potulnie odchodzisz z serwisu ze spuszczoną głową bo pan powiedział ?że tak ma być? to chyba jednak Ty masz problem.
Pozdrawiam mimo wszystko.
P.S. Następnym razem wykaż się chociaż minimalnym szacunkiem do drugiej osoby i napisz ?tobie? z dużej litery.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Października 2019, 19:40:43 »
Lesso - wydaje mi się, że powinieneś poskromić trochę swoje emocje i nie wyżywać się na innych forumowiczach. Spróbuj tak jak inni uczestniczyć w kulturalnej dyskusji nakierowanej chęcią niesienia pomocy i informacji innym. Napisałeś raptem 6 postów i już zaatakowałeś 2 osoby. Innych pouczasz jak się pisze, a sam nie wiesz jakich znaków należy użyć zaznaczając cytat. Trochę wyluzuj. <zolta>
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Danielsz77
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Października 2019, 21:15:43 »
A nie masz przypadkiem wyciśniętego  przycisku "hold"
