Autor Wątek: Dwa pytania o podwozie w jednym watku:)  (Przeczytany 975 razy)
Offline michal.adm
  • Wiadomości: 43
« dnia: 19 Października 2019, 21:49:48 »
Hey,
Zeby nie tworzyc niepotrzebnie zbyt duzej ilosci postow, mam do was 2 pytania:
1. Ostatnio zauwazylem przypadkiem ze w mojej Corolli E16 (2017r) cos odstaje....nie potrafie tego zidentyfikowac;) nie jest to oslona silnika, bo jej rozmiar jest o wiele wiekszy, ale cos sasiadujacego... jedyne co udalo mi sie zrobic to zdjecia i to tez niezbyt udane, bowiem nie ukazuja ona tego jak bardzo "niezidentyfikowany obiekt" odstaje;) - jak stane od strony bagaznika i patrzed pod podwozie to ewidetnie widze ksztal ala hamak - nie wiem natomiast czy to normalne zjawisko czy powinno to byc jednak dokrecone (a nie jest) - jesli ktos sie zna i da rade , bylbym bardzo wdzieczny (---> foto)
https://ibb.co/Cvyy6w5
https://ibb.co/f0mNFb3
2. (Niezwiazane z pkt1 :). Dzisiaj moje miasto (Pn) zaskoczylo mnie znienacka nowymi progami zwalniajacymi....nigdy nie mialem zlych doswiadczen z tym ale....kompletnie nie zauwazylem...wjechalem dzisiaj w wlasnie w taki prog typu wyspowego majac okolo 30 km/h - generalnie troche potrzasnelo buda przy wjedzaniu i zjedzaniu. Po wszystkim nie poczulem jakis skutkow ubocznych.... Jest cos na co powinno sie zwrocic uwage? Typowe elementy ktore dostaja w tylek z zwiazku z tym? Jakies rady?
Z gory dziekuje wszystkim jak zawsze za pomoc!
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Dwa pytania o podwozie w jednym watku:)
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2019, 00:02:52 »
1. Osłona termiczna prawdopodobnie katalizatora. To na wypadek żeby rozgrzany katalizator nie zapalił trawy lub innego podłoża, a przy okazji żeby auto nie spłonęło.
2. Możliwe, że po prostu dobiło na sprężynach i stąd trochę dziwne odczucia. Warto sprawdzić, czy omawiany przedmiot z punktu 1 jeszcze jest na swoim miejscu? Cbyba, że odstająca osłona ujawniła się po progu :)
Offline michal.adm
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2019, 11:07:00 »
@AGILESS
1. Dziekowac uprzejmie;) przynajmniej wiem teraz co to za fragment;) - postaram sie zrobic dzisiaj foto jakie mam w glowie, moze jakis uzytkownik Corolli bedzie w stanie potwierdzic czy on zawsze ma tak wystawac czy po prostu puscili mi sruby.
2. Nie, nie:) to nie przez prog;)  - jest wszystko na swoim miejscu;). Po prostu to bylo jak dotychczas moje najmniej przyjemne spotkanie z taka wyspa i zastanawialem sie czy...koncowki drozka kierowniczego czy cos moze kompletnie cos innego wowczas dostaje baty np. felgi? :)
