Autor Wątek: Ile ja mam w E10 w koncu koni 75 czy 88 ??? :-))  (Przeczytany 6462 razy)
KubaZ
« dnia: 02 Czerwca 2005, 11:15:35 »
W dowodzie ma wpisane - moc xxx ,
auto od początku w Polsce wersja motoru 4EFE , niby produkcja z 1995.
Ile to ma mocy ?? Wersja KOMBI. Prosze mnie oświecić. Doczytałem sięze było zdławienie w 95 roku ze względu na normy spalin.
Czy mozliwe jest podniesienie mocy jak w starszych 4EFE :-)
dzieki za info
pzdr
Kuba
Micmal
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2005, 11:38:29 »
ja mam taki silnik w starletce '96 i ma 75 KM
chcesz mieć pewność i dokładnie wiedzieć ... ? - hamownia !  :athunbsup
KubaZ
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Czerwca 2005, 11:57:01 »
he he,
nie wiem czy w Gdańsku ktoś robi takie pomiary i za ile :-(
Ale tez skłaniam sie na oko ze jest to 75 lub zdechnięte 88
bo auto ma spory przebieg.
pozdr
Kuba
Offline Lookita
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Czerwca 2005, 12:01:00 »
Ja mam 97 rok prod 8 generacja czyli okularka zatem mam 86 km przy silniku 1.4 4efe. Do momentu wyjscia tego modelu silniki mialy mniej koni. Potem face lifting 2 lata pozniej doprowadzil do powstania silnikow 1.3 alw 98 km z vvt.A potem to juz jest Obecna gorolka i kolejny face lifting.....
pankuba
Re: Ile ja mam w E10 w koncu koni 75 czy 88 ??? :-))
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Czerwca 2005, 12:03:59 »
Cytat: KubaZ
dokładnie  8)
Cytat: KubaZ
dzieki za info
pzdr
Kuba
wszystko jest możliwe  :wink: wiec teoretycznie tak, ale z tego co sie kiedys dowiadywałem to praktycznie jest to tak skomplikowane, że nie ma co
Offline imei
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Czerwca 2005, 12:54:59 »
W '95 roku te Corollki jeszcze miały 86 KM dopiero później obniżono moc (i w przypadku kombi o ile sięnie mylędodano zagłówki na tylnej kanapie).
Madzia83
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Czerwca 2005, 13:04:03 »
Zobacz TU
Offline ZAJAX
  • Wiadomości: 82
    • http://www.corollaclub.org
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Czerwca 2005, 17:43:01 »
Sorry Madzik, ale z tego linka co podałaś to niestety kolega sięnie dowie czy ma 75 cz 88 koni.
KubaZ, jak możesz podesłać mi fotkęTwojego silnika (musi być na zdjęciu widoczny kolektor dolotowy) to Ci powiem czy masz 75 czy 88.
W połowie 1995 zredukowali moc zmieniając kolektor i ECU.
Kolektor z wersji 75 konnej już optycznie różnił sięod tego z 88 konnej więc po tym można najszybciej poznać. Ewentualnie podaj dokładny rok i miesiąc produkcji.
Pozdrawiam,
KubaZ
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Czerwca 2005, 21:13:42 »
co do dokladnego miesiaca produkcji to nie jestem pewien,
moze jest to zakodowane w VIN?
W ciągu najbliższych dni zrobie fote silnika
i podesle do analizy :-)
dzieki
Kuba
Krzysiek_Sz
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwca 2005, 08:00:31 »
Tak chyba wygląda silnik 88KM:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C312308
a tak w wersji 75KM
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=52869469
Jak pisał Zajax różnią sięm.in. kolektorami (w słabszej jest trochębardziej "surowy")
Madzia83
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Czerwca 2005, 08:18:42 »
Cytat: KubaZ
To jest podane w VIN'ie + np. kolor, pojemność, typ nadwozia itp.
KubaZ
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Czerwca 2005, 12:56:42 »
dzieki za foty,
mam kolektor bez napisów - "biedny"
wiec 75 koni
pozdr
Kuba
Krzysiek_Sz
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Czerwca 2005, 13:55:20 »
Widzę, że różnica jest też w osłonie kolektora wydechu (75 ma perforowaną - 3 prostokątne otwory, 88 całą), ponadto zbiornik wyrónawczy ukł. chłodzenia jest zamocowany trochęinaczej (75 - nisko pod akumulatorem, 88 - wysoko obok aku.)
Offline ZAJAX
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Czerwca 2005, 15:25:50 »
Cytat: KubaZ
wiec 75 koni
Nie koniecznie, sam brak napisów "16 VALVE EFI" jeszcze o niczym nie świadczy.
Przyjżyj siędokładnie, bo napisy w wersji 88 konnej przyklejali tylko na początku, pod koniec produkcji tej wersji napisów już nie było, ale sam kolektor dalej wyglądał tak samo.
Krzysiek_Sz znalazł Ci też inne istotne różnice na obu w/w zdjęciach.
zyzolek
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Czerwca 2005, 01:37:32 »
zobacz do dokumentow auta.
Przeciez tam jest wszystko napisane, chyba ze auto kradzione i nie ma dokumentacji. Silniki 4efe byly robione z moca 88KM i 75 Km
