Autor Wątek: Previa II Drzwi suwane  (Przeczytany 8668 razy)
Offline szymeq
  • Wiadomości: 15
« dnia: 21 Października 2019, 18:23:41 »
Hej,
problem robi się coraz większy.
Chodzi o to, że trzeba użyć dużo siły do pociągnięcia klamki, żeby otworzyć drzwi suwane, zarówno z lewej jak i prawej strony.
Regulowałem już zamek na linkach, ale pomogło to tylko na chwilę. Linki się pewnie wyciągają i otwarcie następuję w ostatniej fazie ciągnięcia klamki. Przez to np. dzieci nie radzą sobie z otwarciem tych drzwi.
Czy ktoś wie, czy jest tam jakaś dodatkowa regulacja, czy trzeba wymienić linki? Jeżeli opcja dwa, to skąd to wziąć?
Offline Łapicki
  • Samochód:: Toyota Previa I
Odp: Previa II Drzwi suwane
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Marca 2022, 17:49:54 »
Witam Szymeq czy rozwiązałes problem z bocznymi drzwiami do previi ? Sam mam ten problem drzwi otwierają się bardzo ciężko od wew nie ma żadnego problemu ale z zew nie długo ktoś w ręku zostawi klamki z obu stron ...
Offline szymeq
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Marca 2022, 14:21:49 »
no właśnie jeszcze nie rozwiązałem tego. Kilka razy rozbierałem boczek drzwi, kilka razy coś tam regulowałem, ale nadal jest źle.
Offline TOYOBERT
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2022, 18:40:15 »
Witam Regulacja jest między klamką a mechanizmem jest to pręt wkręcany, lub wyciągnięta linka na mechanizmie jest to krótka linka pancerz około 26cm.
