Autor Wątek: Poziom oleju - Auris 1.6 II FL  (Przeczytany 3771 razy)
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« dnia: 22 Października 2019, 13:52:22 »
Witam, mam problem ze sprawdzeniem poziomu oleju, za kazdym razem jak wyciagam bagnet to nie wiem dokladnie jaki ten poziom oleju jest.
Czy trzeba teraz oleju dolać? Czy jest ok?
obrazki html
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Poziom oleju - Auris 1.6 II FL
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Października 2019, 14:15:56 »
Sprawdzasz z tej strony, która pokazuje ?mniej? :)
Toyota Corolla SD 2018
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2019, 14:26:12 »
To jest jedno sprawdzenie oleju, tylko zdjecia z bagnetu z dwóch róźnych stron. Ja już zgłupiałem.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Października 2019, 14:27:57 »
W mojej ocenie, patrząc na zdjęcia, to prawidłowy poziom oleju jest na pierwszym zdjęciu.
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Października 2019, 14:30:45 »
Te dwie kropki na bagnecie - ta niżej to poziom minimalny - a ta wyżej poziom maksymalny? Kupić i dolać czy nie ruszać?
Jeśli kupować to jaki?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Października 2019, 17:52:37 »
Jest OK. Zostaw to w spokoju.
tak
taki jaki wlany:
mam wlany orginalnie 5w30 toyoty,
Te silniki nie biorą oleju. Nie trzeba dolewek, uzupełnień itp.
To że poziom oleju na bagnecie jest mało czytelny, to ten typ tak ma. Chyba najbardziej miarodajny jest odczyt po nocy od razu po wyjęciu bagnetu, bez przecierania go. Wtedy poziom jest najmniej rozmazany.
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2019, 18:49:34 »
Potwierdzam !
Nie ma co narzekać, w VW 2.0TDI bagnet jest z tworzywa, cały czarny, nic tam nie widać, trzeba naklejać taśmę malarską, bo nie ma opcji żeby cokolwiek odczytać...
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Października 2019, 21:00:57 »
Też miałem taki dylemat w moim Priusie 3. Kupiłem olej i dolałem. Chyba na drugi dzień sprawdzili mi w ASO stan oleju. Okazało się że niepotrzebnie dolałem, bo stan był za wysoki.
Też mam problem z prawidłowym odczytaniu stanu oleju w P3.
Poprzednio miałem dwie Corollki E11 i E12, i tam nie miałem takich problemów w odczytaniu stanu oleju na bagnecie.
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Października 2019, 21:02:22 »
Panowie, czyli po zdjęciach widać ze z olejem u mnie wszystko ok?
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Października 2019, 21:33:08 »
Na poziomej podłodze, zimnym silniku, wyjmie bagnet wytrze do sucha, wlozy ponownie, wyjmie, zrobi fotke i zamiesci, wtedy mozna wydac uczciwy werdykt.:-)
Auris 1.33, 2013, Classic.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Października 2019, 20:56:33 »
Najlepiej na rozgrzanym silniku wyjąć bagnet i odłożyć aż silnik ostygnie, a olej spłynie, następnie włożyć i sprawdzić poziom.
