Autor Wątek: Auris 1.6 problem z uruchomieniem przy minusowej temperaturze  (Przeczytany 1199 razy)
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« dnia: 29 Października 2019, 20:39:46 »
Samochód Auris 1.6 benzyna 2008 r problem pojawił się jakieś 2 tygodnie temu przy pierwszych minusowych temperaturach a mianowicie nie zapalił  za pierwszym razem rano później już ok .Myślałem że to przypadek bo później już palił ok ale dzisiaj znowu ta sama sytuacja temperatura spadła do -1 i znowu musiałem trochę dużej kręcić. Świecę wymienione 1miesiac temu, akumulator sprawdzony jest ok .Co może być przyczyną na pewno ma na to wpływ niska temperatura?
  • Wiadomości: 3662
Odp: Auris 1.6 problem z uruchomieniem przy minusowej temperaturze
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2019, 08:12:52 »
Jaki olej lejesz?
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2019, 12:06:33 »
Olej. 5w30 rozrusznik kręci normalnie jak przy temperaturze plusowej.
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2019, 15:35:55 »
Czujnik temperatury?
Gawith
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2019, 16:23:19 »
Wyczyść przepływomierz, w nim jest czujnik temperatury dolotu oraz sprawdź stan świec zapłonowych.
Ostatecznie można podjechać na strojenie mapy zapłonowej.
Offline ohodec
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2019, 16:54:23 »
Świece wymienione miesiąc temu ,spróbuje z przeplywomierzem tylko muszę kupić jakiś środek do tego.
