Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162863 razy)
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #225 dnia: 21 Stycznia 2021, 10:19:53 »
najlepszym płynem do czyszczenia szyb jest spirytus izopropylowy
Akurat mam ten specyfik, gumki też tym jechać?
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #226 dnia: 21 Stycznia 2021, 10:22:23 »
pisalem gdzieś właśnie, że to może byc problem z czymś na szybie z fabryki..
ja od odebrania auta przeczyściłem szybe tym : https://allegro.pl/oferta/shiny-garage-glass-polish-pro-do-polerowania-szyb-7459588396
zanim położyłem powłoke (https://allegro.pl/oferta/shiny-garage-drop-off-niewidzialna-wycieraczka-7689908832)
Zero smug a płyn do sprysku rzadko używam, bo wycieraczki same daja rade  <taniec>
jeszcze mam coś takiego do czyszczenia szyb (mialem dobrą cenę na to przy kupnie innych) : https://allegro.pl/oferta/soft99-glaco-glass-compound-roll-on-100ml-7495410642
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #227 dnia: 21 Stycznia 2021, 10:25:16 »
Nie, guma pod wpływem spirytusu twardnieje. Pióra kiedyś myłem szczoteczką i płynem do naczyń.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #228 dnia: 21 Stycznia 2021, 10:27:49 »
Też mi to przyszło do głowy, tłumaczy fakt że przez jakiś czas po zmianie było ok.
A możesz napisać kiedy wymieniali ci wycieraczki oraz kiedy był wyprodukowany ?
Produkcja chyba sierpień, odbiór październik, wymiana pióra połowa grudnia.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #229 dnia: 21 Stycznia 2021, 10:29:13 »
Pytanie czy mycie teraz pomoże, czy pióro nie jest już w jakiś sposób uszkodzone. Zakładając że coś jest na szybie.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #230 dnia: 21 Stycznia 2021, 10:30:05 »
Ja mam tak samo i zero problemu od nowości.
« Odpowiedź #231 dnia: 21 Stycznia 2021, 11:39:17 »
U mnie produkcja październik, odbiór 2 połowa grudnia ub.r. , pierwsze 1..2 dni bardzo mazały, w kolejnych dniach się polepszyło (jakby się dotarły), ale po tygodniu / dwóch zacząłem dostrzegać podczas deszczu  mazanie - podobne jak u Ciebie. Na razie czekam na wymianę w ASO. Modyfikacja wycieraczki była ponoć w grudniu. Pytanie, czy u Ciebie wymienili na nową wersję, czy taką samą jak wcześniej ?
Na początku stycznia, przy okazji montażu chlapaczy, serwisant w ASO powiedział mi, że na ten moment wymiana nie ma sensu bo będzie tak samo.
« Odpowiedź #232 dnia: 25 Stycznia 2021, 14:40:57 »
Napisałem do TMP, jeżeli jest poniżej roku i 15tys. to w ASO wymienią "od ręki", ale po wcześniejszym umówieniu się. Jeżeli warunek nie jest spełniony - TMP poniesie koszt wymiany, ale trzeba ich o tym wcześniej zawiadomić i ogarną sprawę.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #233 dnia: 25 Stycznia 2021, 15:27:07 »
oby w każdym ASO wiedzieli, że powinni wymieć wycieraczki bez gadania jeśli te warunki są spełnione - sprawdzę przy wymianie kół na wiosnę; w końcu nowe to nowe :D
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #234 dnia: 25 Stycznia 2021, 18:04:08 »
Dziś po dłuższej jeździe mogę stwierdzić że jest tak jak powinno być czyli żadnych smug/zacieków/ itp. Zobaczymy jak długo się utrzyma ten stan.
Hej, nadal jest ok? Dasz radę zdobyć nr seryjny nowego pióra?
U mnie coraz gorzej, wrzucę może dziś kolejne wideo.
« Odpowiedź #235 dnia: 25 Stycznia 2021, 18:16:21 »
Jedź z tym do ASO walcz o rozwiązanie problemu,  niech zmieniają i ramię.
Wysłane z mojego j23 przy użyciu Tapatalka
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #236 dnia: 25 Stycznia 2021, 18:44:29 »
Numer jest ten sam bo sprawdzałem, podejrzewam że zmienili coś z samą gumką niż konstrukcję obudowy wycieraczki. Moje stare niczym się nie różniły od tych nowych a działają ok.
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #237 dnia: 25 Stycznia 2021, 19:06:57 »
Ja kupiłem wyciwraczki w sklepie internetowym toyoty i po wymianie też na razie jest ok
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #238 dnia: 25 Stycznia 2021, 20:23:49 »
Pracownik serwisu mówił mi, że ta zmodyfikowana w grudniu wersja ma inny nr produktu niż ta wcześniejsza. Ja dalej czekam na wymianę, gdzieś "posiali" moją wycieraczkę - może z Ali.. idzie ;)
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #239 dnia: 25 Stycznia 2021, 20:29:20 »
Mówią że trzeba czekać aż TMP wypuści rozwiązanie systemowe :/
Generalnie bronią się jak mogą, na początku w ogóle nie chcieli się zająć problemem, na serwisie polali wodą i stwierdzili że działają ok. Nie jest to proste.
Jeśli masz radę jak ich podejść to podziel się pls.
