Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162872 razy)
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #255 dnia: 26 Stycznia 2021, 14:31:51 »
No ale na co, skoro ma po modyfikacji? Ale teraz pióro, a wcześniej ramię? Bo na to wychodzi z emaili
? Ostatnia zmiana: Dzisiaj o 12:58:24 wysłana przez Krisman ?
Wymienili mu na zmodyfikowaną w lutym 2020, a w grudniu 2020 była kolejna modyfikacja.
Ale z e-maila wychodzi, że najpierw zmodyfikowano  ramię, a w grudniu pióro, tak przynajmniej to brzmi...
"Informujemy, że 02/2020 wprowadzona była modyfikacja ramienia wycieraczki w Rav4, Pański samochód został wyprodukowany 04/2020,"
"Jeśli natomiast przebieg pojazdu jest większy niż 15tyś km. to w ramach dobrowolnego gestu ze strony TMPL przekażemy pióro wycieraczki. "
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 26 Stycznia 2021, 14:35:14 wysłana przez Krisman »
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« Odpowiedź #256 dnia: 26 Stycznia 2021, 14:45:21 »
U mnie wycieraczka została wymieniona 8 stycznia (auto produkcji 08.20) bez zbędnych pytań w ASO Rzeszów. Ogólnie jest lepiej, ale nie idealnie, mam jak by odczucie, że za każdym dniem gorzej zbiera i lekkie smugi zostają więc zobaczę jak sytuacje się potoczy dalej.
Dokładnie tak było u mnie. Po wymianie idealnie, potem stopniowo coraz gorzej.
Offline Marek Biczysko
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #257 dnia: 27 Stycznia 2021, 15:34:16 »
Proponuję cisnąć TMP, w moim przypadku po 3 mailu się ugięli i zorganizowali wymianę we wskazanym ASO.
"Witam serdecznie,
w nawiązaniu do korespondencji z naszej centrali TMPL,
jest nam niezmiernie miło, że wskazał Pan nasz serwis przy ulicy Legnickiej 164, celem wymiany piór wycieraczek.
Czy życzy Pan sobie kontaktu z naszej strony w celu umówienia dogodnego terminu wizyty?"
« Odpowiedź #258 dnia: 29 Stycznia 2021, 13:59:21 »
Wycieraczki jeszcze przed wymianą.
Pytanie do lepiej zorientowanych: czy to są pióra Denso? Bo po symbolach to nie bardzo się zgadzają.  Wg katalogu Denso powinny to być:  DUR-065L DU-040L
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #259 dnia: 29 Stycznia 2021, 14:26:26 »
99,9 raczej Denso, robione jako OEM, a nie OE. na gumkach też powinny być oznaczenia.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2021, 14:32:27 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #260 dnia: 29 Stycznia 2021, 14:27:49 »
Dzięki.
Jakieś robaczki na gumkach były ale wzrok już nie ten ;)
ale te oznaczenia na piórach z nr części Toyoty też się nie zgadzają, a może jakieś wewnętrzne identyfikatory ?
A nieistotne, zrobiłem zdjęcia aby sprawdzić co się zmieni po wymianie.
« Ostatnia zmiana: 29 Stycznia 2021, 14:40:42 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #261 dnia: 29 Stycznia 2021, 15:00:01 »
Ja mam jechać dzisiaj, ale najpierw mają się upewnić, że mają już pióra z tego roku.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #262 dnia: 29 Stycznia 2021, 19:51:49 »
Widzę tam kod qr zeskanuj go to może sie dowiesz więcej
« Odpowiedź #263 dnia: 29 Stycznia 2021, 20:04:51 »
Nie mam jechać, zamawiają, we wtorek podmiana. Porównam kody.
« Odpowiedź #264 dnia: 29 Stycznia 2021, 21:27:16 »
U mnie też we wtorek. Zmówili się czy co. ;)
« Odpowiedź #265 dnia: 29 Stycznia 2021, 21:28:20 »
Spróbuję ale jest bardzo mały i w takim miejscu ..., nie wiem czy skaner złapie.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #266 dnia: 30 Stycznia 2021, 11:10:05 »
Jestem po drugiej wymianie, zobaczymy. Oprócz wymiany pióra był ustawiany skos.
Offline slawek_
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #267 dnia: 30 Stycznia 2021, 12:39:58 »
W jaki sposób był ustawiany ten skos?
Ja już zaliczyłem wymianę piór na własny koszt. Od początku wycieraczka po stronie kierowcy mazała. Dodatkowo widać, że na powrocie końcówka wycieraczki od strony zewnętrznej dobrze nie dociska do szyby - "lata"
« Odpowiedź #268 dnia: 30 Stycznia 2021, 12:44:32 »
Pewnie kombinerki i wyginamy ramię. ;)
Offline wicher13
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #269 dnia: 30 Stycznia 2021, 21:01:37 »
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2021, 21:09:59 wysłana przez wicher13 »
