Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162864 razy)
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #510 dnia: 08 Listopada 2022, 11:53:14 »
Nie chcę zapeszyć ale u mnie od ostatniej zamiany kierunku gumek w piórze (luty 2022) cały czas ścierają normalnie, no ale jeszcze zimy nie było. Ramię nie było ustawiane.
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2022, 12:00:03 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #511 dnia: 08 Listopada 2022, 12:22:23 »
U mnie wymienili ramię na to nowego typu + pióro.
Ja wcześniej nie miałem problemów,  ale raz właśnie zimą przy dużej prędkości zauważyłem lekką smugę, więc zgłosiłem wraz z podaniem danych z biuletynu (numery części) bo oczywiście nie słyszeli i nie widzieli (pomyślałem czemu nie skorzystać). Poszło sprawnie (zapytanie do centrali, zgoda i dostarczenie do aso ok.2-3 tyg.)
Teraz mam nowe ramię i nowe pióro i czas pokaże czy zrobiłem dobrze.
Wymiana po 2 latach od zakupu.
« Ostatnia zmiana: 08 Listopada 2022, 12:24:44 wysłana przez Krisman »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #512 dnia: 08 Listopada 2022, 14:33:58 »
U mnie też. Ale nie było jeszcze okazji do dogłębnego testowania, jakoś nie pada zbytnio zbyt gdy jeżdżę. No i nie ma zimy.
« Odpowiedź #513 dnia: 12 Listopada 2022, 08:29:12 »
No więc po wymianie na nowe ramię...mam gorzej niż było już po 1.5 miesiąca
Niby na fakturze widnieje nowe ramię I pióro,  ale po dwóch latach miałem lepiej, niż teraz.
Jestem na siebie zły,  że się skusiłem, ewentualnie dali nowe ramię a "zaoszczędzili" i zamontowali stare pióro. Jeszcze obrócę gumę lub zmienię pióro,  zobaczę czy to coś da.
A miałem ok i coś mnie podkusiło
« Ostatnia zmiana: 12 Listopada 2022, 08:30:54 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #514 dnia: 12 Listopada 2022, 13:22:48 »
Cóż, nie zawsze nowe jest lepsze ;)
Swoją droga to jakąś paranoja aby T od 4 lat nie potrafiła sobie poradzić z wycieraczką.
« Odpowiedź #515 dnia: 13 Listopada 2022, 21:25:08 »
Dobra, cofam.  Wszystko jest jednak narazie ok. Winne były jakieś malutkie "syfy" mocno przyklejone do szyby ( może znowu lotna farba)
Padał deszcz, więc założyłem że szyba się "umyła" podczas pracy wycieraczek, źle zakładałem.
Offline hudzitson
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #516 dnia: 22 Listopada 2022, 19:20:56 »
Hej, ja dlugi czas walczyłem z dużą wycieraczką z przodu w Priusie 3. Okazuje sie ze wszystkie niby dedykowane wycieraczki do tego modelu samochodu nawet Boscha były o 5 cm za krótkie (65cm mają).
W wyniku tego bardzo słabo zbierały i na powrocie pośrodku nie dociskały i zostawiały smugę.
Kupiłem 70cm i problemu nie ma
https://allegro.pl/oferta/kamoka-pioro-wycieraczki-przod-hybrydowa-700mm-11912912737
Te mogą polecić są dobre i niedrogie, przetestowane w trasie przy śniegu.
Wysłane z mojego SM-A516B przy użyciu Tapatalka
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #517 dnia: 23 Listopada 2022, 07:45:47 »
Po ostatniej wymianie na ultra wypas w ASO (nawet nie wiem co, mam tylko numer części) za 200-250 zł już nigdy nie będę korzystał z ich propozycji. Wprawdzie zbierają znośnie po ok 7-8kkm, ale po zimie potestuje dawną dobrą firmę, tylko będę musiał właśnie dobrać długość - motgum, polskie, tanie, w poprzednim aucie starczały nawet na 10-20kkm. Kiedyś za 30-50 zł był komplet przód.
« Odpowiedź #518 dnia: 23 Listopada 2022, 09:51:15 »
Może wystarczy wymienić same gumki - ktoś tu już o tym pisał.
Offline krzysp3
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #519 dnia: 08 Grudnia 2022, 07:12:01 »
Czytając Wasze opisy zdecydowałem, że nie będę walczył z ASO w sprawie smarujących wycieraczek, mimo że samochód nie ma jeszcze pół roku. Szukam zamiennika. Mam RAV4 Adventure z symbolem w dowodzie: AXAL54. Niestety wszystkie wycieraczki są do modelu AXAH54 i nie wiem czy będą pasowały.
Nie mogę znaleźć w necie opisu różnic AXAL54 vs AXAH54.
Jakie wycieraczki polecacie: płaskie czy hybrydowe ? Podobno hybrydowe o konstrukcji podobnej do klasycznych lepiej dopasowują się do krzywizny szyby od płaskich.
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2022, 07:23:45 wysłana przez krzysp3 »
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #520 dnia: 08 Grudnia 2022, 08:20:55 »
Wycieraczki niczym się nie różnią bo AL czy AH to tylko kod zastosowanego akumulatora trakcyjnego  NiMH czy LiION.
Offline Baracuda
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #521 dnia: 08 Grudnia 2022, 10:14:54 »
Na twoim miejscu bym walczył. Ja wymieniałem wszystkie wycieraczki na gwarancji, ramię itd. Ostatnią wymianę miałem chyba przy 85 000 km - przy 75 na serwisie wymienili mi na tą z biuletynu ale już po jakichś 5-7k zaczęła strasznie hałasować na powrocie - pisałem o tym w tym wątku. Podjechałem to nawet zlecenia nie otworzyli tylko podłączyli pod poprzednie wymienili i cześć. Na razie jest super po kolejny 5k.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #522 dnia: 12 Grudnia 2022, 06:55:52 »
Sam czekam aż  te założone w ASO (przód za ~250 zł) zużyją się (chodzą o dziwo dobrze) i będę testował mot-gumy. Tam topowy komplet powinien być za 50-60 zł max :).
Offline krzysp3
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #523 dnia: 13 Grudnia 2022, 07:18:47 »
Czy ktoś może mi podać numer biuletynu serwisowego dotyczącego wycieraczek w RAV4? Zarejestrowałem się na stronie toyota-tech ale niestety, z niewiadomych przyczyn strona uniemożliwia mi poprawne zalogowanie. Strona toyota.pl nie wskazuje na akcje serwisowe dot. mojej RAV4.
Dziękuję.
« Odpowiedź #524 dnia: 13 Grudnia 2022, 17:26:32 »
Biuletyn serwisowy - BO-00756T-TME Niska skuteczność działania wycieraczki po stronie kierowcy
Numery części które trzeba wymienić
85222-42200 - Pióro
85221-42221 - Ramię
