Autor Wątek: wycieraczki / smugi  (Przeczytany 162775 razy)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
Odp: wycieraczki / smugi
« Odpowiedź #585 dnia: 18 Stycznia 2023, 18:21:24 »
Żądajcie wymiany ramienia według biuletynu, a nie regulacji kąta
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #586 dnia: 18 Stycznia 2023, 18:22:42 »
nowe wycieraczki od tygodnia to nadal marzą.
Ja tam specjalnie pedantyczny nie jestem. Moja wycieraczka też lekko nie wyciera do końca wody, i zostawia lekką smugę. Ale poprzednia Ravka miała to samo dokładnie w tym samym miejscu. Żadne wymiany wycieraczek w niczym nie pomagały. Na krótko pomagało dobre odtłuszczenie szyby, a potem było to samo. Moje zdanie jest takie, że winowajca to szyba, nie wycieraczka. Szkło jest źle wyprofilowane, zapadnięte w tym miejscu i pióro nie dociska. Zresztą ktoś pisał, że miał szybę wymienioną na niefabryczną i problem zniknął.
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #587 dnia: 18 Stycznia 2023, 19:15:56 »
Odebrałem Ravkę dzisiaj w deszczu ze śniegiem. U mnie zbiera idealnie.
Selection FWD Skyview. Odebrany po 9 mies. 3 tyg.
« Odpowiedź #588 dnia: 18 Stycznia 2023, 19:40:44 »
poczekaj...
« Odpowiedź #589 dnia: 18 Stycznia 2023, 19:41:28 »
A ile razy można? Bo ja już miałem wycieraczki wymieniane, potem ramię, potem regulację kąta? Co kolejne? Może dwie ćwiary z przodu?
P.S.
Rozmowa kwalifikacyjna do pracy u blacharza:
- Z czego składa się samochód?
- Z czterech ćwiar i dachu...
- Zaczynasz od zaraz.
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2023, 19:43:49 wysłana przez Kiełek »
« Odpowiedź #590 dnia: 18 Stycznia 2023, 20:45:19 »
Gratulacje, niech zbiera jak najdłużej i szerokości. :)
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #591 dnia: 18 Stycznia 2023, 21:58:56 »
poczekaj...
Chodziło mi o to, że krzychook napisał, że ma nowe wycieraczki i marzą. No to ja napisałem, że u nie akurat nowe nie marzą. Ale co będzie nie wiem, zobaczymy.
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #592 dnia: 19 Stycznia 2023, 07:55:02 »
Takie wycieraczki marzycielki się trafiły. :-)
« Odpowiedź #593 dnia: 19 Stycznia 2023, 11:09:10 »
Żeby była jasność, u mnie od początku jest bardzo dobrze lub dobrze. Po ponad roku minimalnie zaczęło mi zostawić ślad wody w miejscu na wprost oczu, na środku pola pracy wycieraczki. Skorzystałem z wymiany ramienia i pióra i po dwóch tygodniach zaczęło być gorzej niż przed. Zdjęcie pióra i obrócenie gumki pomogło w 100% i od października znowu jest bdb.
Wiec nie wszystkie ravki mają tą przypadłość w jednakowym stopniu i dlatego pytałem kiedyś, czy u osób które nie mają grzanej szyby (tak jak ja :( ) też to występuje.
Niektóre osoby potwierdziły że też, więc już nie wiem od czego to zależy.
U mnie jest git.
« Odpowiedź #594 dnia: 19 Stycznia 2023, 16:53:56 »
dobra, wysiliłem się, zmieniłem stronę. Będę obserwować.
« Odpowiedź #595 dnia: 19 Stycznia 2023, 21:04:41 »
Jest dobrze, ale się nie podniecam. Dobrze to już było po kupnie, po pierwszej gwarancyjnej wymianie, po drugiej wymianie ramienia i wycieraczki, po ustawianiu kąta.
« Odpowiedź #596 dnia: 20 Stycznia 2023, 00:59:55 »
Jednak prościej zmienić stronę gumki co jakiś czas ;)
« Odpowiedź #597 dnia: 20 Stycznia 2023, 01:20:11 »
Te gumki trzeba tak mniej więcej co 2 miechy zmieniać - tzn. kierunek. Wtedy na jakiś czas starcza.
To by wskazywało, że winny jest kąt ustawienia ramion wycieraczki względem szyby.
Myślę tak bo zauważyłem, że po kilku mc gumki mają zgiętą krawędź ścierającą w jedną stronę.
« Odpowiedź #598 dnia: 20 Stycznia 2023, 17:49:34 »
Tak to chyba wszystkie mają z czasem ;)
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #599 dnia: 20 Stycznia 2023, 19:31:49 »
Ja (odpukac) jeszcze po wymianie ramienia nie zmieniałem. A robiłem to bodajże w sierpniu, więc blisko pół roku
