Autor Wątek: Auris II Start Edition...ktoś coś wie ?  (Przeczytany 17572 razy)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
Odp: Auris II Start Edition...ktoś coś wie ?
« Odpowiedź #60 dnia: 04 Grudnia 2019, 00:47:43 »
Czy dzwoniłeś do ASO i poprosiłeś o dane auta na emaila ?
Papier ten ma tytuł Informacje o pojeździe i zawiera ( główne atrybuty, dodatkowe informacje , kody specjalne ) , mój ma 3 strony . Wszystko jest po angielsku ,właśnie sobie to tłumacze i natrafiłem na coś odnośnie tłumika .
029C  exhaust taile pipe    single with diffuser
Czyli   końcówka rury wydechowej   pojedyncza  z dyfuzorem .
Zadzwoń bo warto , w tym dokumencie jest napisane to co auto ma , oraz czego nie ma też . Jak to sobie przetłumaczę ,to będę mógł zrobić listę wyposażenia jaką mam i tu wstawić. Wcześniej nie mogę by nie powypisywać bzdur , ma być pełny faktyczny opis   .
Czy znalazłeś może oznaczenia  ?
Offline camillo
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #61 dnia: 14 Grudnia 2019, 21:12:55 »
Ostatnio nie miałem nawet czasu tutaj zajrzeć. W poniedziałek zadzwonię i poproszę o dane auta. Jak bede mial to przetłumaczę i dodam :)
Ostatnio dodatkowo zauważyłem przy montowaniu pokrowców , że mam przy fotelu kierowcy przycisk...od ustawienia lędźwiowego.
« Ostatnia zmiana: 15 Grudnia 2019, 08:15:44 wysłana przez fazibazi »
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #62 dnia: 18 Grudnia 2019, 01:02:04 »
No co ty ,ten przycisk od lędźwiowego to widać od razu ;)  Ja co prawda wywalałem fotele i miałem je w całej okazałości na oczach , nawet od spodu ,ale jest to w fotelu kierowcy i zawsze przy wsiadaniu go widać .
Znalazłeś te oznaczenia gdzieś w papierach u siebie ( ZRE185L-DHFNPW (2Q) ?
Do myślnika to model a dalej oznaczenie silnika , to w nawiasie to nie wiem .
Reasumując fizyczność z tym papierem od ASO stwierdzam , że czasem fizycznie coś jest a w papierze z ASO nie wspominają o tym (pewnie pomijają) ,a czasem fizycznie czegoś nie widać np. ogrzewanie dodatkowe PTC , a w papierze jest .
Mój spis zrobiłem bez kodów ,jest to połączona fizyczność z kodami które zrozumiałem .
Nie wiem jak sprawdzić czy jest imobilaizer i alarm .
A tych kodów tłumaczenia jest nie zrozumiałe lub dziwne :
017C          VSC                                                       WITH  (WITH CUT-OFF SWITCH)
031D          OUTSIDE REAR VIEW MIRROR        COLOUR PWR RETRACT HEAT
036B          PAINT PROTECTION WAX/FILM      WRAP GUARD
051I           MUD GUARDS                                    WITHOUT
052D         WASHER FLUID                                   ETHANOL (FULL)
084C         LIGHT CONTROL SYSTEM                 FOLLOW ME HOME
153L          FRONT DIFFERENTIAL                        WITH (4.294)
195Q         WVTA GENERATION CODE               SEG Q
Nie wiem też czy mam pełny pakiet chrom i pełny komputer ,oraz jakieś odstraszanie złodzieja , bezpiecznik od tego jak pamiętam widziałem u siebie .
A oto spis ,nie wiem czy można tyle tu wklejać ,porównaj i zobaczymy czy są jakieś różnice .
Model ZRE 185L-DHFNPW , brak roku modelowego.
1. Silnik 1ZR FAE - 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 97kw/132KM.
2. Skrzynia 6F - MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT.
3. Norma emisji spalin EURO 5.
4. Lakier brąz awangarda, kod 4V8.
5. Alufelgi Toyota 6,5J.
6. Zestaw naprawczy do opon.
7. Listwa chrom ochronna na zderzaku tylnym, pod klapą kufra.
8. Plastikowe/ochronne listwy na środkach wszystkich drzwi.
9. Radio/CD Toyota Touch + 6 głośników.
10. Zestaw głośnomówiący.
11. Porty USB / AUX / Bluetooth.
12. Tempomat (stała prędkość lub ograniczenie prędkości do zadanej ilości km/h).
13. Światła LED do jazdy dziennej.
14. System ekologicznego ładowania akumulatora.
15. Reflektory przednie Bi-xenony z systemem AFS (możliwość wyłączenia AFS przyciskiem).
16. Światła przeciwmgłowe.
17. Spryskiwacze przednich reflektorów.
18. Kamera cofania z kolorowym obrazem na wyświetlaczu radia/CD.
19. Parktronik tył/przód z wizualizacją na zegarach i sygnalizacją dźwiękową, uruchamiany przyciskiem.
20. IPA Asystent parkowania uruchamiany przyciskiem.
21. Przednie fotele podgrzewane (siedzisko i oparcie) z regulacją natężenia grzania HI/LO.
22. Klimatyzacja automatyczna climatronic jednostrefowa, trzystopniowa.
23. Poduszki powietrzne 9 szt. w tym poduszka na kolana kierowcy, oraz SRS kurtyny w tylnych i przednich słupkach.
24. Możliwość włączenia/wyłączenia poduszki pasażera.
25. Podgrzewana szyba tylna.
26. Zewnętrzne lusterka elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane.
27. Kierunki w lusterkach.
28. Podświetlane lusterka na osłonach przeciwsłonecznych.
29. Regulowane wewnętrzne lusterko wsteczne.
30. Szyby sterowane elektryczne za jednym dotknięciem, z możliwością zablokowania tylnych.
31. Szyba tylna atermiczna UV.
32. ABS, ESP, TRC z możliwością wyłączenia przyciskiem.
33. Kierownica wielofunkcyjna/dwupłaszczyznowa z regulacją w pionie.
34. Kierownica i gałka zmiany biegów skórzana.
35. Elektryczne wspomaganie kierownicy.
36. Dwa kluczyki scyzoryki z nadajnikiem.
37. Centralny zamek uruchamiany z pilota w kluczyku.
38. Blokada drzwi tylnych dla dzieci.
39. System ISOFIX.
40. Regulacja wysokości pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera.
41. Sygnalizacja niezapiętych pasów, przód wizualnie z dźwiękiem, tył wizualnie.
42. Regulacja wysokości /oparcia fotela kierowcy i pasażera.
43. Regulacja elektryczna podparcia lędźwiowego w fotelu kierowcy.
44. Tylne siedzenia, kanapa jednolita, oparcie dzielone.
45. Podłoga kufra dwupoziomowa.
46. Podłokietnik przedni regulowany ze schowkiem.
47. Podłokietnik tylny z dwoma miejscami na napoje.
48. Blokada wszystkich drzwi od wewnątrz za jednym przyciskiem, jak i z osobna każde.
49. Rura wydechowa pojedyncza z dyfuzorem.
50. Pakiet zimnego obszaru.
51. Podwójne materiały podłogi, kufra i wyciszenia.
52. Dodatkowe ogrzewanie elektryczne PTC 600W (działa zanim jest dostępne ciepłe powietrze z tradycyjnego układu).
53. Materiał siedzeń fabryczny b midium.
54. Materiał wykończenia panelu instrumentów midium.
55. Materiał zakoli bez filcu.
56. Osłona plastikowa pod silnikiem.
57. Środkowe światło stopu.
Jak podeślesz na PW jakiś adres email , to przyślę Ci adres strony mega dekodera VIN ,są tam nawet numery części a wcześniej podział na cztery duże grupy/kategorie .
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2019, 08:40:24 wysłana przez fazibazi »
Offline camillo
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #63 dnia: 20 Grudnia 2019, 18:37:20 »
Niestety nic nie znalazlem z tych oznaczeń. Kontaktowałem się z salonem toyoty w sprawie specyfikacji do mojego auta, ale do dziś nic nie przyszło...
Z tym alarmem, że niby odłącza zapłon po paru metrach też słyszałem, ale jak to sprawdzić nie mam pojęcia. Raczej to kit, który sprzedawcy wciskają :)
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #64 dnia: 23 Grudnia 2019, 01:32:00 »
Musisz mieć takie lub podobne oznaczenia , tylko w zagranicznych papierach , jeśli je masz w ogóle .
To w ASO podaj im nagłówki z tego pisma co mi przysłali (główne atrybuty, dodatkowe informacje , kody specjalne ) , może wtedy zczają o co chodzi i skąd mają to uzyskać , by Ci wysłać .
Z alarmem to tak : skrzynka bezpieczników przy aku ,pozycja 55 ,symbole S-HORN ,opis: środek odstraszający od kradzieży ,w polskim opisie pisze coś o klaksonie , czyli jakimś dźwiękowym odstraszaniu .Zobacz u siebie fizycznie i w instrukcji jak masz . Sprawdzałem tak , wcisnąłem grzyba od drzwi, zamknąłem z pilota w kluczyku i puściłem grzyba ,tak jak by dzrzwi zostały otwarte mimo zamknięcia . No ale nic się nie działo ,a do auta po tym zamknięciu nie wsiadałem .
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #65 dnia: 09 Stycznia 2020, 14:22:42 »
Opisze co ustaliłem .
Alarm - jeśli jest ,to na desce rozdzielczej powinna być gdzieś dioda (jaki kolor nie wiem) chyba przed kierowcą ,po za tym można zobaczyć czy jest na kompie po podłączeniu się .
IMO - jeśli jest ,to na desce tam gdzie jest informacja( o zapięciu pasów lub nie ,na tylnych siedzeniach) nad tym jest wtedy podświetlana kłódka na czerwono .Czyli coś jest w kluczykach i się komunikuje z autem .
Bezpieczniki w komorze silnika przy aku ,HORN- klakson , S-HORN klakson na złodzieja . No i tu prawdopodobnie jest tak ,że skoro jest bezpiecznik S-HORN , to odstraszanie dźwiękowe działa dopiero przy próbie odpalania innym kluczykiem lub czymś tam . Centralka/syrenka tego to nie to samo co klakson i z info w ASO ,może być umieszczona w różnych miejscach .
