No co ty ,ten przycisk od lędźwiowego to widać od razu
Ja co prawda wywalałem fotele i miałem je w całej okazałości na oczach , nawet od spodu ,ale jest to w fotelu kierowcy i zawsze przy wsiadaniu go widać .
Znalazłeś te oznaczenia gdzieś w papierach u siebie ( ZRE185L-DHFNPW (2Q) ?
Do myślnika to model a dalej oznaczenie silnika , to w nawiasie to nie wiem .
Reasumując fizyczność z tym papierem od ASO stwierdzam , że czasem fizycznie coś jest a w papierze z ASO nie wspominają o tym (pewnie pomijają) ,a czasem fizycznie czegoś nie widać np. ogrzewanie dodatkowe PTC , a w papierze jest .
Mój spis zrobiłem bez kodów ,jest to połączona fizyczność z kodami które zrozumiałem .
Nie wiem jak sprawdzić czy jest imobilaizer i alarm .
A tych kodów tłumaczenia jest nie zrozumiałe lub dziwne :
017C VSC WITH (WITH CUT-OFF SWITCH)
031D OUTSIDE REAR VIEW MIRROR COLOUR PWR RETRACT HEAT
036B PAINT PROTECTION WAX/FILM WRAP GUARD
051I MUD GUARDS WITHOUT
052D WASHER FLUID ETHANOL (FULL)
084C LIGHT CONTROL SYSTEM FOLLOW ME HOME
153L FRONT DIFFERENTIAL WITH (4.294)
195Q WVTA GENERATION CODE SEG Q
Nie wiem też czy mam pełny pakiet chrom i pełny komputer ,oraz jakieś odstraszanie złodzieja , bezpiecznik od tego jak pamiętam widziałem u siebie .
A oto spis ,nie wiem czy można tyle tu wklejać ,porównaj i zobaczymy czy są jakieś różnice .
Model ZRE 185L-DHFNPW , brak roku modelowego.
1. Silnik 1ZR FAE - 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 97kw/132KM.
2. Skrzynia 6F - MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT.
3. Norma emisji spalin EURO 5.
4. Lakier brąz awangarda, kod 4V8.
5. Alufelgi Toyota 6,5J.
6. Zestaw naprawczy do opon.
7. Listwa chrom ochronna na zderzaku tylnym, pod klapą kufra.
8. Plastikowe/ochronne listwy na środkach wszystkich drzwi.
9. Radio/CD Toyota Touch + 6 głośników.
10. Zestaw głośnomówiący.
11. Porty USB / AUX / Bluetooth.
12. Tempomat (stała prędkość lub ograniczenie prędkości do zadanej ilości km/h).
13. Światła LED do jazdy dziennej.
14. System ekologicznego ładowania akumulatora.
15. Reflektory przednie Bi-xenony z systemem AFS (możliwość wyłączenia AFS przyciskiem).
16. Światła przeciwmgłowe.
17. Spryskiwacze przednich reflektorów.
18. Kamera cofania z kolorowym obrazem na wyświetlaczu radia/CD.
19. Parktronik tył/przód z wizualizacją na zegarach i sygnalizacją dźwiękową, uruchamiany przyciskiem.
20. IPA Asystent parkowania uruchamiany przyciskiem.
21. Przednie fotele podgrzewane (siedzisko i oparcie) z regulacją natężenia grzania HI/LO.
22. Klimatyzacja automatyczna climatronic jednostrefowa, trzystopniowa.
23. Poduszki powietrzne 9 szt. w tym poduszka na kolana kierowcy, oraz SRS kurtyny w tylnych i przednich słupkach.
24. Możliwość włączenia/wyłączenia poduszki pasażera.
25. Podgrzewana szyba tylna.
26. Zewnętrzne lusterka elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane.
27. Kierunki w lusterkach.
28. Podświetlane lusterka na osłonach przeciwsłonecznych.
29. Regulowane wewnętrzne lusterko wsteczne.
30. Szyby sterowane elektryczne za jednym dotknięciem, z możliwością zablokowania tylnych.
31. Szyba tylna atermiczna UV.
32. ABS, ESP, TRC z możliwością wyłączenia przyciskiem.
33. Kierownica wielofunkcyjna/dwupłaszczyznowa z regulacją w pionie.
34. Kierownica i gałka zmiany biegów skórzana.
35. Elektryczne wspomaganie kierownicy.
36. Dwa kluczyki scyzoryki z nadajnikiem.
37. Centralny zamek uruchamiany z pilota w kluczyku.
38. Blokada drzwi tylnych dla dzieci.
39. System ISOFIX.
40. Regulacja wysokości pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera.
41. Sygnalizacja niezapiętych pasów, przód wizualnie z dźwiękiem, tył wizualnie.
42. Regulacja wysokości /oparcia fotela kierowcy i pasażera.
43. Regulacja elektryczna podparcia lędźwiowego w fotelu kierowcy.
44. Tylne siedzenia, kanapa jednolita, oparcie dzielone.
45. Podłoga kufra dwupoziomowa.
46. Podłokietnik przedni regulowany ze schowkiem.
47. Podłokietnik tylny z dwoma miejscami na napoje.
48. Blokada wszystkich drzwi od wewnątrz za jednym przyciskiem, jak i z osobna każde.
49. Rura wydechowa pojedyncza z dyfuzorem.
50. Pakiet zimnego obszaru.
51. Podwójne materiały podłogi, kufra i wyciszenia.
52. Dodatkowe ogrzewanie elektryczne PTC 600W (działa zanim jest dostępne ciepłe powietrze z tradycyjnego układu).
53. Materiał siedzeń fabryczny b midium.
54. Materiał wykończenia panelu instrumentów midium.
55. Materiał zakoli bez filcu.
56. Osłona plastikowa pod silnikiem.
57. Środkowe światło stopu.
Jak podeślesz na PW jakiś adres email , to przyślę Ci adres strony mega dekodera VIN ,są tam nawet numery części a wcześniej podział na cztery duże grupy/kategorie .
