Autor Wątek: trzeszczenie (plastikow?) w bagazniku  (Przeczytany 3857 razy)
Offline plukasz
  • Wiadomości: 17
    • CHOICES
« dnia: 30 Października 2019, 15:30:01 »
czesc i czolem!
od dwoch tygodni jestem posiadaczem chrki w wersji selection (hsd) z pakietem jbl (2019).
ogolnie jestem zadowolony, ale -- jak zawsze -- jest jakies ale. od samego poczatku z okolic bagaznika wydobywa sie dzwiek jakby trzaskania plastikow. wiem, ze jest juz watek o odglosach wydawanych przez tylne zawieszenie, ale to raczej nie te dzwieki, ktore inni uzytkownicy tego forum nagrywali. wyrzucilem z bagaznika doslownie wszystko, wlacznie z zestawem naprawczym i styropianem w ktorym jest mocowany. nic nie pomoglo. na postoju trzesac buda nic sie nie dzieje, ale przy kazdej nierownosci slysze owe trzaski... irytuje mnie to do granic mozliwosci, poniewaz nie tego spodziewam sie po samochodzie za 125k pln...
macie moze podobne doswiadczenia? moze jakies przypuszczenia?
dodam jeszcze, ze oczywiscie pojechalem z tym do ASO, ale oni 'nie slysza' i nasmarowali uszczelki... jak sie domyslacie, to nic nie pomoglo.
bede wdzieczny za Wasze podowiedzi!
www.choices.com.pl najlepszy angielski online w Polsce
Offline przemo3336
  • Wiadomości: 116
Odp: trzeszczenie (plastikow?) w bagazniku
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2019, 17:33:04 »
Moja zona kiedys slyszala takie stuki okazalo sie ze pas pasazera stukal o plastikowy boczek :grin:
Offline plukasz
  • Wiadomości: 17
    • CHOICES
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2019, 18:00:08 »
to tez wykluczylem, ale dzieki za sugestie :)
Offline Jaś Fasola
  • Wiadomości: 60
  • Samochód:: CHR II 2.0 '24
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Października 2019, 19:57:45 »
Zobacz wątek http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,44761.msg627023.html#msg627023,
szczególnie na drugiej stronie posty Kmicica oraz moją uwagę. Może to będzie to samo.
CHR I 1.8 '18 Selection
Corolla Cross 2.0 '22 Style+Tech
Offline plukasz
  • Wiadomości: 17
    • CHOICES
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Października 2019, 20:24:40 »
dzieki za to! jutro bede testowal  :good:
Offline kempam
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopada 2019, 07:18:27 »
Na klapie bagaznika od spodu masz z lewej i prawej gumy amortyzujace styk z karoseria(na samochodzie tez sa takie gumy),poloz miedzy nie jakiejs szmaty i zamknij bagaznik,po tym problem zniknie.Zrobilem tak na sztuke i pukania nie ma,na przegladzie pokaze im w czym problem i niech reguluja
Offline Kmicic
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Listopada 2019, 12:50:07 »
Napisz jak Ci poszło w serwisie. Oby serwis nie regulował klapy, a później z prawej szpara 5 mm, a z lewej 1 mm.
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopada 2019, 19:08:32 »
Skąd się wzięły te szczeliny? Wyregulowali później?
Offline plukasz
  • Wiadomości: 17
    • CHOICES
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Listopada 2019, 09:24:36 »
Panowie jestescie niezastapieni i niezawodni. W przeciwienstwie do Toyoty...
Trzeszczenie magicznie zniknelo po polozeniu szmatek z biedronki w tych miejscach...Przy najblizszej wizycie w serwisie bede interweniowal, na te chwile nie mam ani czasu, ani sil sie z nimi pie*****ć.
pozdrowienia!
PS
Samochod za 140k PLN powinien byc lepiej wykonany...
