Autor Wątek: Check Hybrid System Prius3 , żółty trójkąt!  (Przeczytany 6172 razy)
Offline krisklaczus
  • Wiadomości: 12
« dnia: 30 Października 2019, 22:41:29 »
Check Hybrid System , żółty trójkąt !, jak skadować w Prius3
Offline parian
  • Wiadomości: 193
Odp: Check Hybrid System Prius3 , żółty trójkąt!
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2019, 23:03:22 »
Przede wszystkim sprawdź czy bezpiecznik jest dobrze zapięty. Oprócz tego, że należy go zamknąć to jeszcze przesunąć, inaczej nie zaskoczy.
Offline krisklaczus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2019, 02:12:48 »
Bezpiecznik ten pomaranczowy przy baterii sprawdzony , wiem wsunąc , zapiąc i przesunąc , w prawo , sprawdzony .  Wyciągałem baterie i czysciłem styki przy zaciskach ,stan mierzyłem woltomierzem ogniwa mają srednio po 7,95V i razem wszystkie to 222V . Trojkąt zółty swiecił przed wyciągnieciem baterii i dalej swieci ! !!!
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2019, 08:12:04 wysłana przez fazibazi »
Offline rom3o
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2019, 07:00:11 »
Odłącz mały aku na kilka minut
Offline krisklaczus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Października 2019, 11:05:23 »
odłanczałem mały 12V akumulator , na poł godziny , i nic nie dało , dalej swieci , bezpiecznik tez dwa razy sprawdzałem , ten pomaranczowy jest zapiety ,vwszystkie wtyczki przy baterii sprawdzalem wpiete i dalej świeci , moze coś  jeszce padło ale nie wiem jak sprawdzic
Offline rom3o
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Października 2019, 13:20:10 »
podłącz komputer albo chociaż kostkę OBD i program typu DR Prius i odczytaj błędy bo tak to jest wróżenie z fusów.
Offline krisklaczus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Października 2019, 22:17:38 »
poruszalem wtyczkami przy baterii i komunikat ,,Check hibrid system "  zgasł , ale dalej kontrolki wszystkie nie gasną i mróga żółty trójkąt .Program Dr Prius zainstaliwałem ,ale mam stary interfejs ODB II 1,5 a program wymaga BT4,0 i musze jutro zamowic
Offline krisklaczus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopada 2019, 09:14:06 »
Intrfejs Vigate iCar Pro działa aplikacja  Hybrid Assinstant  i juz nie ma żadnych błędów . Dzięki
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2019, 11:25:50 wysłana przez fazibazi »
