Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 3625 razy)
Offline sew32
  • Wiadomości: 13
« dnia: 31 Października 2019, 17:19:54 »
Witam.
Od paru dni mam problem z ogrzewaniem, a mianowicie raz dmucha cieple powietrze a za chwile zimne i czasami tak na zmianę  podczas jazdy. płynu nie ubywa, termostat sprawny( nagrzewa się  ja zawsze) . Czy toś miał podobny problem.
POZDAWIAM
Offline rbt
  • Wiadomości: 15
Odp: Problem z ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2019, 19:35:01 »
Mam chyba podobnie, jak usatwiałem okresloną temperaturę przez jakiś czas czułem ciepło a potem jakby sie obniżała.Temperatura silnika na tym samym poziomie sprowdzone na obd
Offline franc5
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2019, 21:03:55 »
Klimatyzacja auto czy manual. Na manual powinno raczej stale lecieć ciepłe powietrze natomiast na klimie auto może być różnie raz ciepłe raz zimne/chłodne. Ustaw na max ciepło i wtedy spr czy też zmienia się temp, jeśli tak to może jest wina zanieczyszczonego czujniki temp (kiedyś tak miałem w poprzednim aucie) a właściwie to kratki za którym był ukryty. Jeśli chodzi o tośkę to chyba jeden czujnik jest koło lampki u góry.
Offline AJRO VVTI
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2019, 22:25:13 »
Cześć. Ja w swojej Tośce mam klimę auto i u mnie występują takie same objawy. Moim zdaniem to właśnie automat reguluje jakie powietrze ma lecieć. Kiedy wnętrze kabiny nie jest nagrzane to puszcza ciepłe powietrze a kiedy czujnik temperatury wewnętrznej złapie ciepło to wtedy puszcza zimne.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2019, 21:18:43 »
chyba normalny objaw na klimatroniku. Trzeba pamiętać że ustawiając temperaturę np. 22stopnie to jest to temperatura jaka ma być w aucie a nie temp wylotu powietrza z nawiewu. Ostatnio też takie coś zaobserwowałem, na zewnątrz temp koło 10stopni, z nawiewu leci ciepławe powietrze ale zaczęło słońce świeci przez przednią szybę i już zaczęło lecieć chłodnawe powietrze bo słońce podnosiło ustawioną temperature i automat musiał chłodnym dmuchać aby utrzymać ustawioną temp.
