Autor Wątek: Problem z paskiem osprzetu 1.4 d4d  (Przeczytany 2925 razy)
Offline 8michall9
« dnia: 01 Listopada 2019, 21:51:09 »
Witam chcialbym ze wszystkimi sie przywitac jestem nowym uzytkownikiem forum. Prosilbym Was bardzo o pomoc z piszczacym paskiem wielorowkowym. Na zimnym silniku piszczy i faluje. Wymienione kolo pasowe, sprezarka klimatyzacji, alternator i pompa wody i dalej to samo. Moze ktos ma jakis pomysl pozdrawiam Michał
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Problem z paskiem osprzetu 1.4 d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2019, 07:14:35 »
A napinacz paska jest ok ?
Toyota Corolla SD 2018
Offline 8michall9
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2019, 13:21:56 »
W tym modelu nie ma napinacza. Mechanik twierdzi ze regulacja jeat na alternatorze
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2019, 08:36:03 »
dziwne, u mnie jest automatyczny napinacz. Wymiana paska to było kilka chwil.
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2019, 08:53:47 »
Przyczyny są tylko dwie: Niskiej jakości pasek lub za mały naciąg. Cudów nie ma, piszczeć nie może. Spotkałem się kiedyś w ASO z preparatem do pasków stosowanym aby nie piszczały, ale nie tędy droga.
Offline 8michall9
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopada 2019, 07:05:04 »
Jesli chodzi o naciag to sprawdzalem po mechaniku i faktycznie bardziej naciagnac juz sie nie da. Pasek z firmy skf. To juz drugi pasek w przeciagu 2 miesiecy. Dziwne jest to ze mocno naciagniety pasek przy odpaleniu po dluzszym postoju doslownie podskakuje
Offline skiba01
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Listopada 2019, 12:39:59 »
Z tego co się zorientowałem podczas wymiany paska u siebie, występowały dwie wersje.
Prawdopodobnie przed FL napinało się pasek za pomocą alternatora, w wersjach po FL był już napinacz automatyczny. Ewentualnie był jakiś rocznik po którym zmienili rozwiązanie z manualnego na automatyczne.
Offline 8michall9
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopada 2019, 15:17:07 »
Dokladnie tak i byly dwie dlugosci paskow przed fl 1240 i po z tego co pamietam 1180
