Autor Wątek: Przewóz rowerów lub nart w Corolli  (Przeczytany 50055 razy)
Offline RamzesV
  • Wiadomości: 30
Odp: Przewóz rowerów lub nart w Corolli
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Grudnia 2019, 12:40:16 »
Też się zastanawiam. Thule można upolować do Corolli TS za ok 850zł a z salonu Toyoty jako akcesorium za 700zł.
Ktoś może się pochwalić zdjęciami tego bagażnika oferowanego przez Toyotę?
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Grudnia 2019, 06:24:42 »
Ja kupiłem oryginalny bagażnik Toyoty(brandowany przez Toyotę). W oficjalnym sklepie jest teraz dobra cena ...700 zł. Zapisałem się do newslettera i dostałem kod promocyjny na 30 zł.
Bagażnik do HB kosztował zatem 670 zł. Uważam że jest to doskonała cena.
Thule ProRide 591  już posiadam, więc rowerek będzie jak wozić.
Bagażnik odbieram 13 grudnia. Po odbiorze dołączę zdjęcia  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2019, 06:28:17 wysłana przez Fifek64 »
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline RamzesV
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Grudnia 2019, 18:05:02 »
Super. Prosiłbym o zdjęcia i o ocenę jakości :)
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Grudnia 2019, 17:42:28 »
Fifek64 i jak wygląda ten bagażnik ? Tak jak w folderach reklamowych bo też jestem zainteresowany ale do sedana.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Grudnia 2019, 10:29:18 »
Nie miałem czasu w piątek odebrać. Dzisiaj jestem umówiony po odbiór. Podobno na dniach ma być ciepło/cieplej, to może zamontuję bagażnik dla próby.
Podzielę się spostrzeżeniami.
Style + Tech
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Grudnia 2019, 19:34:18 »
Bagażnik jest wykonany z najwyższą starannością, a materiały nie budzą żadnych zastrzeżeń.
Na pierwszy żut oka widać że to solidna konstrukcja. Poprzednio w Astrze J miałem THULE. Ten z Toyoty wygląda lepiej niż mój astrowy Thule. Martwi mnie tylko sposób montażu. W Astrze J miałem w dachu specjalne "zamki" na bagażnik. Ten z Toyoty montowany jest /ściskany wokół krawędzi dachu. Stopa bagażnika to miękka guma, ale obejma, która wchodzi w szczelinę pomiędzy drzwi, a krawędź dachu, to kawał grubej malowanej na czarno blachy. Może to i jest OK. Nie montowałem jeszcze. Do zestawu dołączony jest klucz dynamometryczny.
Załączam zdjęcia belek i instrukcji montażu.
Style + Tech
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Grudnia 2019, 20:53:54 »
Wielkie dzięki za zdjęcia. O taki mi właśnie chodziło. Jutro zamawiam w serwisie. A mocowaniem się nie przejmuj, używam takiego w Aurisie, ta blacha nie robi żadnych szkód w nadwoziu pod warunkiem że jest przykręcona ze zdrowym rozsądkiem i instrukcją.
Offline RamzesV
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Grudnia 2019, 11:59:29 »
Dzięki wielkie za foto :)
Offline AdamF
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Stycznia 2020, 16:50:27 »
Czy ta gumę zasłaniająca rowek T w belce trzeba docinać? Czy jest jakiś patent np jak w thuld wingbar Evo?
Offline mp_ts
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Stycznia 2020, 17:18:13 »
Cześć,
dodam, że taki bagażnik nie sprawdzi się, jak ktoś ma 4 rowery ;-) do załadowania na dach.
pozdro
TS 2.0 Executive, black, 17
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Stycznia 2020, 17:33:09 »
Czemu tak uważasz ? Myślę że na przemian tzn dwa przodem dwa tyłem i powinny się zmieścić.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Stycznia 2020, 18:37:21 »
Nic nie trzeba docinać. Guma jest już docięta na wymiar/długość belki. Wciskasz ją z góry w rowek, jeżeli wozisz bagażnik a chcesz uniknąć gromadzenia się syfków.
Style + Tech
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Stycznia 2020, 19:47:28 »
Warto zagladnac na strone yakima.pl
Thule nie jest zle, ale yakima jest lepsza.
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2020, 19:51:27 wysłana przez paul_krakow »
Offline mp_ts
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Stycznia 2020, 19:59:44 »
Miałem taki bagażnik na Avce i musiałem mocno kombinować żeby założyć cztery bagażniki - wszystko zależy jakie bagażniki rowerowe będziesz miał, ta belka ma stosunkową małą szerokość którą możesz wykorzystać. Od doświadczeń z Avką wybieram standardową belkę i nie widzę większych różnic, takich jak np. głośniejszą "pracę".
Pozdrawiam  :cheesy:
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Stycznia 2020, 20:08:24 »
Bagaznik oryginalny Toyoty i szyny Yakima
