Autor Wątek: Przewóz rowerów lub nart w Corolli  (Przeczytany 50097 razy)
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Przewóz rowerów lub nart w Corolli
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Stycznia 2020, 20:35:24 »
Wchodzą cztery szosy, ewentualne cztery górale o różnych rozmiarach.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Stycznia 2020, 04:11:05 »
Bagaznik oryginalny Toyoty i szyny Yakima
Zacnie to wygląda. Nie miałem okazji montować swojego, ale jestem pod wrażeniem :)
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline AdamF
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Lutego 2020, 14:25:02 »
Panowie jaka jest szerokość robocza tych oryginalnych belek z toyoty?
Zastanawiam się czy brać ten czy thule który ma 118cm roboczej. Więc za 250zl więcej jest bardziej wszechstronny...
Offline Hibek
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Lutego 2020, 22:34:39 »
Witajcie
Czy oryginalna baza Toyoty ma zabezpieczenie w postaci zamka z kluczykiem?
Corolla 2019 1,8 Hybryda HB, Comfort + Tech
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Lutego 2020, 23:04:03 »
Witajcie
Tak, jest specjalny okrągły kluczyk
https://parts.toyota.com/p/Toyota__Corolla/Removable-Cross-Bars/78570910/PW30102008.html
pawel_zg
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Marca 2020, 21:16:53 »
Cześć
Ktoś w tym roku może zakładał hak do Corolli TS i orientuje sie jak kształtują sie ceny ?
Offline maciejw
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Marca 2020, 09:05:13 »
Cześć
Ja zamawiałem u dealera nieoryginalny za 2300 zł. Minus taki, że trzeba delikatnie podciąć zderzak i że nie wspiera on elektrycznego otwierania klapy (i tak jej nie mam). Oryginalny hak Toyoty umożliwiający działanie elektrycznie unoszonej klapy bagażnika to ponad 4000 zł (dokładnej kwoty nie pamiętam).
Corolla TS 2.0 Hybrid Dynamic Force, TREK, Imperial Red, 2020
Offline michalbakowski
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Marca 2020, 09:11:11 »
Cześć
A jakiej firmy zamontowali tobie hak?. Ja zastanawiam się nad westfalia lub brik - są 50% tańsze niż toyoty.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Marca 2020, 09:11:48 »
Oryginalny hak Toyoty w wersji wypinanej horyzontalnie również wymaga podcięcia zderzaka.
Offline maciejw
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Marca 2020, 09:16:25 »
Nie mam pojęcia, bo jeszcze go nie zamontowali. Nawet jeszcze nie mają do czego montować :)
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Marca 2020, 16:00:48 »
Niestety trzeba ciąć zderzak. W sedanie tylko 3 cm, ale te niewidoczne /od spodu/.
https://photos.app.goo.gl/3P52VmfiaemaeJaP7
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Marca 2020, 08:42:21 »
Niezła dziura :P
Będziesz czymś zabezpieczał odsłoniętą powierzchnię?
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Marca 2020, 11:31:01 »
Myślę nad tym. Hak jest z polskiego Auto-hak Słupsk, wydaje mi się że i tak dobrze to wygląda bo znalazłem instrukcję montażu haka z niemieckiego GDW, tam trzeba wyciąć 4,5 cm na uchwyt kuli /czyli już zachodzi na część pionową zderzaka/. Podczas montażu zauważyłem że pod zderzakiem po prostu jest za mało miejsca na jakieś mniej inwazyjne zamontowanie. Jedyne co można było zrobić to zostawić gniazdo na wierzchu, wtedy nie trzeba wycinać dziury z lewej strony ale wtedy nie ma go do czego przykręcić bo uchwyt zostaje pod zderzakiem. A z gniazdem na wierzchu nie za bardzo estetycznie to wygląda. Dziurę widać dopiero jak się kucnie lub schyli. Dzisiaj zrobiłem małą poprawkę do montażu.
 https://photos.app.goo.gl/F1Xg1YD5acoz22sm8
https://photos.app.goo.gl/qgb2vbPPWdUL8YCX6
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Marca 2020, 13:13:04 »
Apel do posiadaczy haka holowniczego w swoich Corollach ! Wstawcie zdjęcia jak to u was wygląda !
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Marca 2020, 14:30:20 »
Ja mam oryginalny Toyoty (producent ORIS) a wyglada to tak:
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
