Autor Wątek: WiFi w Corolli  (Przeczytany 48048 razy)
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
WiFi w Corolli
« dnia: 02 Listopada 2019, 22:35:04 »
Czy ktoś z was zagłębiał się w opcję WiFi? Po włączeniu ją w status "Wł" nie pojawia mi się możliwość wpisania SSID i hasła. Według instrukcji powinno pojawić się okno z wpisaniem SSID poziomem uwierzytelniania i oknem do wpisania hasła. Po zakupie pytałem w dwóch serwisach ale nie mieli pojęcia że w ogóle taka opcja jest. Ciekawi mnie jak to działa czy jest to access point czy raczej klient. Podobno ta funkcja jest w nowej Camry dostępna ale na własne oczy jej nie widziałem.
PS: raz udało mi się uruchomić funkcję WiFi Miracast ale nie powala  :cheesy:
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2019, 22:40:30 »
Yyy... A która strona w papierowej instrukcji o tym prawi?
Corolla TS 2.0 Executive
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2019, 22:44:21 »
Nie wiem jak w papierowej ale w cyfrowej jest to na stronie 45 instrukcji do Systemu Multimedialnego.
Offline xyz
  • Wiadomości: 39
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2019, 23:41:17 »
Też z tym walczyłem ale bez sukcesów.
Według instrukcji ale tej ze strony Producenta, to w wersji bez nawigacji są w "setup" tylko trzy opcje: "włączenie "mocy"", "Mircast" i Mirror".
Nie ma możliwości wybrania sieci do podłączenia.
Miałem już pisać zapytanie do Toyoty ale doszedłem do wniosku, że poczekam do możliwości "wgrania" Android Auto.
Może wtedy się coś zmieni.
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2019, 09:34:43 »
U mnie poszło bez problemów - to jest opcja do konfiguracji systemu Toyota Touch 2 jako klienta wi-fi. Do zasilania parkingowego Blackvue Magic Pro poza kamerką parkowania podłączyłem też ładowarkę do małego routera GSM, dzięki czemu mam zdalne połączenie z kamerką oraz internet dla samochodu.
Konfiguracja wyglądała bardzo prosto, w menu "Wi-Fi" jest opcja bodajże "Pokaż dostępne sieci", w której wystarczy wybrać access point i wpisać jego hasło.
Toyota Corolla TS 2.0 Executive / Imperial Red / + VIP, SkyView, JBL, Black
Offline xyz
  • Wiadomości: 39
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2019, 11:13:32 »
Lupin, czy Ty masz auto z nawigacją ?
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2019, 11:17:18 »
Tak. Czyżby w wersji bez niej nie było opcji połączenia z internetem?
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopada 2019, 11:18:38 »
Odnoszę wrażenie że u Was jest analogicznie jak w RAV4. Nie ma nawigacji, nie ma Wi-Fi, nie ma połączenia z Internetem.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopada 2019, 11:19:33 »
Ja tez mam z nawigacja jednak tej opcji nie mam. Jaka masz wersję oprogramowania?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Listopada 2019, 11:20:17 »
No wlasnie ja tej opcji nie mam chociaż mam nawigację.
Offline marek324
  • Wiadomości: 315
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Listopada 2019, 11:23:23 »
Filozofia Toyoty. Trudno za nią nadążyć.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Listopada 2019, 11:29:10 »
Zakładam ze to wersja softu. Jak nie bedzie reklamacja.
Offline Lupin
  • Wiadomości: 94
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Listopada 2019, 14:16:13 »
Tak wygląda wersja oprogramowania:
A tak ekran ustawień Wi-Fi:
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Listopada 2019, 14:38:39 »
U mnie Audio jest 1000 tak jak myślałem mam niektualne. Ale wkurza mnie fakt ze tydzien temu bylem na przeglądzie  i pytałem  sie o to oczywiscie serwis nic nie wiedział. Jutro bede dzwonił do nich.
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
Odp: WiFi w Corolli
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Listopada 2019, 15:26:34 »
Pytałem o to w serwisie. Opcja ma działać wraz z aktualizacją oprogramowania. Pewnie  razem z Androidauto.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
